Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
penguin@ Немає
Приєднався: Nov 2016
29-11-2016 20:01 Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
На СТО (не авторизована) нарахували за заміну рем. комплекта ланцюгів ГРМ (+зірочки, успокоители, тощо), плюс помпа, з.ч. + робота - 10 680 грн., це нормально для Києва, чи дурять мене?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-11-2016 21:00 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
(29-11-2016 20:01)penguin@ :  На СТО (не авторизована) нарахували за заміну рем. комплекта ланцюгів ГРМ (+зірочки, успокоители, тощо), плюс помпа, з.ч. + робота - 10 680 грн., це нормально для Києва, чи дурять мене?
Не указав . какие запчасти Вам хотят установить, оригинальные либо самые дешевые из аналогов, не отделив стоимость работ, сомневаюсь что сможете получить адекватный ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2016 21:07 ИгорьЛ.)
penguin@ Немає
29-11-2016 21:18 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
(29-11-2016 21:00)ИгорьЛ :
Наприклад, оригінальні, хочаб порівняти. Ціна за ремкомплект була 4800 грн. в них, кажу - добре міняйте. Завжди мені там робили ТО і дрібний ремонт за прийнятними цінами, приїхала забрати машину - 10 680 грн.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
29-11-2016 21:24 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
(29-11-2016 21:18)penguin@ :
Пальцем в небо- счет выложите. будет ясно.
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
29-11-2016 21:28 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
Дорого!
Grekoff Немає
29-11-2016 21:34 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
Себе недавно менял,вышло гораздо дешевле.
Ремкомплект ГРМ был оригинал,помпа норм заменитель (не вспомню ща какой).
На запчасти ушло около 5 тысяч (я еще что-то покупал,фильтра вроде),вот и считайте.
По работе, делал как обычно на Праге-Авто.Hello!
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
29-11-2016 22:03 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
Вчера только закончил работу по замене цепи ГРМ на Фабии 1.2 HTP 2006г., двигатель BME, пробег 140 тыс. км. Жена сегодня выехала.
После вскрытия передней крышки оказалось, что все детали ГРМ, в том числе и цепь, изношены минимально - можно было вообще ничего не менять. Поменял только цепь, и то только потому, что уже все было разобрано. Цена вопроса - работа своя 5 дней плюс повезло, что по SWAG пришла цепь такая же, как оригинальная, производства JWIS, но за 810 грн вместо 1450 грн. Если интересуют фотки, могу выложить.
Пока готовился, нарыл в инете: журналисты немецкого автожурнала установили факт, что поставщик цепей ГРМ на конвейер Фольксвагена произвел партию цепей на изношеннных штампах, в результате чего на таких авто шел повышенный износ цепи и были случаи проскакивания через зуб и встречи клапанов с поршнями, почему негласно и было дано указание дилерам на замену цепи на 90 тыс. км, т.к никто не знает времени производства и объема партии таких цепей. Отсюда и разнобой во мнениях на форумах по поводу замены цепи ГРМ.
Так что сначала вскрытие, а потом принимайте решение, что требует замены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2016 15:54 Yuriy_dnp.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-11-2016 22:41 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
Перескок происходит не только из-за цепи. Но и из-за изношеного натяжителя. Его конструкция не имеет механического стопора обратного хода. Первые признаки лязгание при запуске после длительного простоя. 80% рассказов начинались так: приехал все было нормально,пришел и вот такое. Пользуйтесь ручником и только потом на передачу. Раньше даже в руководстве к авто писали.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
30-11-2016 14:05 RE: Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005
Хочу внести ясность в физику процесса. Да, Вы правы - перескок происходит при неблагоприятном сочетании ряда факторов: изношенной, т.е. удлиненной цепи, неисправного натяжителя (когда в нем не держит обратный клапан), удерживания машинки на стоянке включенной скоростью, когда коленвал немного проворачивается и ослабляет натяжение подающей ветви цепи ГРМ. При таком сочетании при пуске двигателя длинная подающая ветвь начинает колебаться и проскакивает на шестерне впускного (левого) распредвала. Если перескок на один зуб - ничего серьезного не происходит: машинка плюется, чихает, не едет, но еще жива и реанимация не сильно затратна. Если больше - попадаете на конкретные деньги. Отсюда вывод - открыть, посмотреть, при необходимости заменить детали ГРМ строго на оригинальные, которые искать у упаковщиков типа Dello, SWAG, Ruville и др. Если повезет, найдете перепакованный оригинал по очень приятной цене. Если не повезет - то все равно только оригинал, т.к. это очень ответственные детали.
P.S. После выявления таких фактов Фольксваген доработал натяжитель 03E109507S, установив резиновый упор на шток -03E109507R.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2016 17:35 Yuriy_dnp.)
  Заміна порогів Fabia 2 хетчбек markl 0 302 06-08-2026 14:38
Останнє: markl
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  Увага експертів! потрібен висновок та порада. Максим Столяров 10 2 014 29-03-2025 17:37
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 262 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 993 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 837 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 443 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 345 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 692 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
