Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
Повідомлення: #41
19-09-2013 10:41 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(18-09-2013 12:24)pavelmaliavkin :  Мне тоже сегодня диагностировали эту проблему http://www.drive2.ru/cars/skoda/rapid/ra...l/1974391/
Когда заменят отпишите как что прошло.
pavelmaliavkin Немає
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
Повідомлення: #42
19-09-2013 10:50 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(19-09-2013 10:41)Las-Vegas :
Ок, а Вам еще не поменяли?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #43
19-09-2013 14:57 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(11-09-2013 15:53)Vitass :  Владельцы Skosa Rapid или Fabia отзовитесь, нужна ваша помощь!
Образовалась такая проблема. Когда интенсивно тормозишь сзади, вроде слева, слышен постоянный глухой стук, как будто в тормозном барабане что-то цепляет, когда плавно тормозить его не слышно. Ездил в сервис, они ничего не разбирая сказали что, это нормально, такая специфика работы тормозов на рапиде, и к ним уже обращались с такой проблемой.
Была такая проблема. На первых 100...200км вроде не наблюдалось (может не замечал), а потом я явно начал наблюдать легкий стук при торможении слева сзади, причем частота стука пропорциональна оборотам колеса. Примерно до пробега в 1000км я с этим мерился, типа новые колодки + барабан притираются. Здесь должен заметить что на предыдущем авто менял барабаны и колодки и не наблюдал такого "длительного притирания".
Еще один момент - стук явно проявлялся как-то не при каждом торможении (в зависимости от скорости и интенсивности торможения). Вобщем напрашивался момент типа приеду к ОД, а продемонстрировать "что болит" не получится.
В итоге при пробеге 1500 все же поехал к ОД, и где-то на 4-м торможении удалось извлечь требуемый звук. Итог - взяли в работу, через 1.5 часа забрал авто (попутно устанавливали накладки на пороги). Ответ звучал типа "притерли барабаны с колодками, теперь будет все тип-топ".
Действительно пока все тип-топ - стука при торможении НЕТ. Прыгаю от радости Вчера преодолел рубеж 5000км.
СПС за внимание, может кому данная инфа окажется полезной.
Vitass Немає
Повідомлення: #44
19-09-2013 17:59 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
Звонил в центральный офис еврокара, обьяснил ситуацию. Мне сказали что проблема такая есть и она не в единичном случае, в данный момент эта проблема решается с чехами по ее устранению. Попросили перезвонить на сл. неделе. По крайней мере они не отрицают брак работы тормозов. По поводу притирки, мне сказали что они пытались так устранять проблему, но она проявлялась снова. Ждемс...
Las-Vegas Немає
ASX
Повідомлення: #45
19-09-2013 18:00 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(19-09-2013 10:50)pavelmaliavkin :  Ок, а Вам еще не поменяли?
Пока нет, сказали будут писать запрос на Еврокар что делать и на что менять, получат отзвонятся. Вот только что то не звонят, наверное телефон потеряли.Оцтой
Vitass Немає
Повідомлення: #46
19-09-2013 18:03 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(19-09-2013 18:00)Las-Vegas :
ШАРЛАТАНЫ они там!!!)) Их нужно задалбывать и нависать. Тогда шось пойдетHello!
Las-Vegas Немає
ASX
Повідомлення: #47
19-09-2013 18:07 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
(19-09-2013 18:03)Vitass :
Ну на то что они сами перезвонят я и не надеялся, сам делал несколько звонков, оставлял контакты, напоминал. В итоге только комент оставил, отзвонились и сказали что заказали подушку, будет через 14 дней. Смущает только то что сказали такую же самую.
Vitass Немає
Повідомлення: #48
26-09-2013 17:09 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
Привет всем! Был вчера повторно на СТО с проблемой барабана, говорил уже лично с начальником сервиса, посадил он ко мне в машину двух спецов и мы с ними покатались, пересели на новую тесдрайвовскую послушали там, как ожидалось в новой стука не было. В общем написал я заявление на устранение, на сл. неделе будут разбирать смотреть. Капец! Столько гемора и времени...
Vitass Немає
Повідомлення: #49
01-10-2013 14:13 RE: Проблема! Стук при торможении! Skoda Rapid
Сегодня сняли барабан, почистили... Стука нет - на долго ли...
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 333 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 740 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 079 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 696 29-09-2024 14:35
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 722 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 527 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 3 684 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 1 860 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 255 13-02-2022 13:45
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 208 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
