Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #41
21-02-2017 00:31 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
(20-02-2017 23:11)ShuSTrut :  Сидіння будуть ставитись не в шкоду, тому в питаю як підключити, чи взагалі можливо підключити тіки плюс мінус і кнопку все шоб працював, чи краще не підключати взагалі, і можна якісь силки на електросхему, і на релюшки які треба
Стандартная последовательность работы такая: в сидушках стоят нагревательные маты и термисторы, которые подключены к реле, к этому же реле подключена штатная крутилка, которая образует делитель напряжения и задает напряжение отключения нагревателя по параметрам термистора и крутилки.
Просто поставить крутилку и нагреватель - не получится, но можете поставить обычный выключатель и принудительно включать-выключать нагрев.
Состав стокового туровского подогрева:
1U0 919 533 (сдвоенное реле, может быть заменено на два одиночных)
1U0 963 563 B стоковые рестайловые крутилки
термисторы 10кОм
Файл(и)
.pdf  A4-seat-heating[1].pdf (Розмір: 350,07 кб / Завантажень: 2)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #42
21-02-2017 09:40 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
Можна і кнопку, але тоді треба через 4-х контакне реле, і гріти буде по максимуму.
ShuSTrut Немає
Приєднався: Feb 2017
Повідомлення: #43
23-02-2017 00:03 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
(21-02-2017 00:31)Лесничий :
термисторы 10кОм
В мене сидіння від А5, тай не хочу купляти ніяких кнопок, мене влаштує тіки вкл-викл. , цікавить чи модна зробити так шоб грів наприклад не на повну а на пів, якимось резистором чи теристором, і ше цікавить куда які дроти підключаати, через яке реле, шоб часом подушка не гахнула, і якшо можна розписати детально як його підключити буду вдячний,
і питання ше на сидіннях є поясничний підпір, але на одному нема крутілки її можна десь купити?
(21-02-2017 09:40)Razrushitell :
як її підключити? через звичайне реле, і куда які дроти схема є?
шоб я часом не бахнув подушку, в мене вроді три дроти з сидіння виходить..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2017 00:04 ShuSTrut.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
23-02-2017 01:33 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
(23-02-2017 00:03)ShuSTrut :  В мене сидіння від А5, тай не хочу купляти ніяких кнопок, мене влаштує тіки вкл-викл. , цікавить чи модна зробити так шоб грів наприклад не на повну а на пів, якимось резистором чи теристором, і ше цікавить куда які дроти підключаати, через яке реле, шоб часом подушка не гахнула, і якшо можна розписати детально як його підключити буду вдячний
Схема приложена, остальное электрик сам додумать должен.
(23-02-2017 00:03)ShuSTrut :  і питання ше на сидіннях є поясничний підпір, але на одному нема крутілки її можна десь купити?
экзист и ему подобные, код смотрим в ЕТКА (см ниже)
1J0 881 671 G
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltyp...+881+671+G
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2017 01:36 Лесничий.)
ShuSTrut Немає
Повідомлення: #45
25-02-2017 11:34 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
поняв дякую надіюсь електрик пойме,
якшо ні то напишу може якус простішу схему дасте,
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #46
25-02-2017 15:29 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
(25-02-2017 11:34)ShuSTrut :  поняв дякую надіюсь електрик пойме,
Hello! более простая не получится - у меня она одна такая, "неповторимая" - это схема из оф источника (ELSA) - другой нет. Если электрик схем не понимает, то надо будет сменить электрика Smile
ShuSTrut Немає
Повідомлення: #47
26-02-2017 13:19 RE: Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь?
поняв дякую
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 820 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 391 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 391 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 042 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 907 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 562 02-12-2014 15:12
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 045 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 374 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 422 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
  Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные) m3_pwr 23 12 835 29-01-2013 15:38
Останнє: jenik15
