Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #41
04-11-2014 21:56 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(04-11-2014 21:42)DoctorAleks :  При повороті ключа загорається разом з іншими іконками, гасне також з усіма після запуску двигуна. При цьому нічого не пищить. Пищить коли воно зпрацьовує та коли тривало натиснути для зкидання тобто обнулення даних.
П.С. Ви вирішили заразом підключити всі фішки електроніки, які тільки є в А5?Mr. Green
Можливо вона не правильно закодована?... Підключаю фішки по можливості..., але за Вами мені не угнатися...Hello!
Skoda Simply Clever.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #42
12-11-2014 10:56 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Замітив таку проблему при працюючому двигуні на А5 при увімкненні габаритів на щитку приборів загорається піктограма тиску шин та звучить звуковий сигнал, через секунду піктограма гасне. Може не правильно підключено?...Hello! При просто увімкненні запалення піктограма шини засвічується і гасне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2014 11:04 Gr_Vetal.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #43
12-11-2014 17:02 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(12-11-2014 10:56)Gr_Vetal :  Замітив таку проблему при працюючому двигуні на А5 при увімкненні габаритів на щитку приборів загорається піктограма тиску шин та звучить звуковий сигнал, через секунду піктограма гасне. Може не правильно підключено?...Hello! При просто увімкненні запалення піктограма шини засвічується і гасне.
100% неправильно. Не має такого бути.
Може напутали підключення самої кнопки контролю тиску в шинах. Коли вмикаєте габарити на неї подається + для підсвітки, можливо там собака зарита?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #44
12-11-2014 19:03 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(12-11-2014 17:02)DoctorAleks :  [quote='Gr_Vetal' pid='2159533' dateline='1415782597']
Сцука і роботи виконував ОД... У п'ятницю надіюсь до них потрапити...Hello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #45
13-11-2014 14:47 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(12-11-2014 19:03)Gr_Vetal :
Не варто нервувати, я вже не один раз переконувався і клявся собі, що землю буду гризти, але наступне авто буде зі всіма плюшками із заводу. І більше не буду хоч якийсь час звязуватись з тими горе майстрами.
Але життя вносить свої корективи...
Ось і на сьогодні курс валют говорить мені про те, що моя мрія про нову Шкоду все далі і далі в майбутньомуПлач до соплей
П.С. вирішив через потребу заміни лобового встановити вже датчик світла і дощу. Встановив. Робили майже тиждень (славнозвісний поважний електрик має своє міні СТО працює виключно з 10.00 до 18.00 і тільки 5 днів в тиждень). Тепер при положенні в "АВТО" при запуску двигуна фари горять постійно і не вимикаються навіть на яскравому сонці. Якщо після запуску двигуна поставити в положення "Авто" тоді все працює ОК.
Після зауваження про недолік в роботі майстер каже Я удивленЯ удивленЯ удивлен(тут треба вставити улюблений трюк Задорного по типу всі тс... тс... тс...) а Ви включайте і виключайте які проблеми?
То нафіга козі баян тобто автосвітло, якщо я буду його вручну туди сюди включати?
Переробляють вже 3 день машина в них...Повбывав бы
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #46
13-11-2014 15:29 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Та я повністю згідний з тобою Саша, в основній своїй масі всі майстри уроди, їм основне гроші взяти за роботу... Завтра постараюся заїхати до ОД щоб перевірили правильність підключення та підключили штатний підігрів сидінь...Hello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #47
13-11-2014 15:42 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(13-11-2014 15:29)Gr_Vetal :  Та я повністю згідний з тобою Саша, в основній своїй масі всі майстри уроди, їм основне гроші взяти за роботу... Завтра постараюся заїхати до ОД щоб перевірили правильність підключення та підключили штатний підігрів сидінь...Hello!
Сама основна біда не в тому, що роблять помилки... Не кожень день просять датчики такі сякі встановити як шарові міняються чи колодки чи масло в двигуні. Я це все розумію.
Основна біда в їх пихатості і самовпевненості.
Дзвоню вчора ввечері - як машина. Голос Левітана - працюємо над нею...
В мене мале немовля, жінка, купа справ. Ну скажи по людськи так і так не виходить на завтра чи як не розраховуй на авто.
Мало того, коли потім питаєш в чому справа була?
Відповідь на кшалт: Я люблю робити, а не люблю говорити або щось подібне.
Але Земля кругла, розумію що в кожній професії є своя бидлота і серед нас лікарів так само нажаль...
Успіхів у вирішенні питання з системою контролю тиску в шинах!
П.С. Зніміть попільничку, рука залізе під ряд кнопок, витягніть на себе кнопку контролю тиску і розєднайте розєм від кнопки. Спробуйте завести авто. Якщо нічого не пищить, то недобре підключили кнопку.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #48
13-11-2014 16:17 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Основна маса майстрів просто зажерлися..., оскільки дуже багато машин. Дякую! Бажаю теж вирішити проблему з датчиком світла! Зараз не маю можливості витягнути кнопку оскільки дружина на А5. Уже перевірю завтра.Hello!
Перевірив!!! При від'єднанні кнопки нічого не пищить...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2014 18:29 Gr_Vetal.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #49
14-11-2014 00:08 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(13-11-2014 16:17)Gr_Vetal :  Основна маса майстрів просто зажерлися..., оскільки дуже багато машин. Дякую! Бажаю теж вирішити проблему з датчиком світла! Зараз не маю можливості витягнути кнопку оскільки дружина на А5. Уже перевірю завтра.Hello!
Ось Вам і проблема при вкл. пісвітки (габаритів) + попадає на "керуючий" контакт і система думає, що Ви обнуляєте дані. Знайдіть помилку в підключенні кнопки і вуаля...
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #50
14-11-2014 18:18 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia.
Міняли 2 і 4 контакти місцями у фішці, ситуація не змінилася. Чи можливо таке, що не справна сама кнопка SET?...Hello!
Номер моєї кнопки 1Z0 927 127 C, може вона просто не підходить на А5 до FL.?Hello!
Помоєму ось де собака зарита у мене кнопка від А5 FL., на A5 до FL. повинна бути така кнопка 1Z0 927 127 B, походу тому на авто глюки. Тут детальніше: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=165
А ось тут є схема підключення/розпіновки на A5 до FL. вона доречі як і кнопка відрізняються від A5 FL. Деталі http://www.skoda-piter.ru/forum/index.ph...2.105.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2014 23:14 Gr_Vetal.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 648 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 974 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 148 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 739 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 710 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 808 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 738 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 111 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 105 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 521 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
