Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
Повідомлення: #41
09-02-2014 13:25 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
Помогите пожалста. Нужен номер диска сцепления на одномассовый маховик. 230 мм 28 зубов. Но именно 230 мм. Взял маховик и корзину а остального нету. Заи....лся пешком блин. В автомагазинах на меня смотрят как на инопланетянина. Один раз даже от буса хотели продать сцепу 228 мм.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #42
09-02-2014 13:50 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
так там 228/28
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #43
10-02-2014 15:01 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
(09-02-2014 13:25)EnzoFerrari :  Помогите пожалста. Нужен номер диска сцепления на одномассовый маховик. 230 мм 28 зубов. Но именно 230 мм. Взял маховик и корзину а остального нету. Заи....лся пешком блин. В автомагазинах на меня смотрят как на инопланетянина. Один раз даже от буса хотели продать сцепу 228 мм.
Диск сцепления 1862393031 (По Саксу)
klesk Немає
Приєднався: Dec 2016
Повідомлення: #44
27-12-2016 15:23 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
Похоже нужно менять сцепление, ибо в горку не прёть и тереть что-то там с металлическим призвуком стало.
В специализированном СЦ по шкодам мне сказали, что на мою TDI 1,9 tour идет сцепление сакс. так вот, этих сцеплений сакс туева хуча и разбег в стоимости составляет от 3000 до 8000грн. Кто подскажет, в чем дело? Почему такой разбег в стоимостях и чем могут отличаться все эти скасы на мою TDI 1,9 tour. Слышал, что сцепление подбирают по номеру кузова, или двигуна, не помню, правда ли это? Вобщем, если можете помогите всё понять что к чему и что лучше, что хуже. Да, пробег 158 000 - это нормально для сцепления(изношенного)?
И еще на СТО сказали, что маховик меняется очень редко, так ли это?
Спасибо...
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Повідомлення: #45
27-12-2016 18:41 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
Разброс цен из за маховика видать, одно-двух массовый. Пробег нормальный для сцепы, может и дольше ходить. Маховик лучше менять сразу. Я раз не поменял, через 20т пришлось менять.(имхо).
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #46
29-12-2016 09:54 RE: Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI
на одномассовый маховик 240мм (6-ти 02М) только Valeo 835050 из доступных ?
может есть какие варианты по Sachs ?
(27-12-2016 15:23)klesk :  Похоже нужно менять сцепление, ибо в горку не прёть и тереть что-то там с металлическим призвуком стало.
Спасибо...
я себе ставил Sachs 3000 332 001 (замена Sachs 3000 960 801)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2016 10:01 Adventurer.)
  Усиленное сцепление на 1.8TSI WladimirGW 168 77 890 13-03-2019 15:29
Останнє: Kaz
  Сцепление посильнее на TDI RomSLR 45 15 234 27-12-2016 19:51
Останнє: OctaviaNew
  Сцепление Octavia 1.8 tsi Viadrus 18 8 148 27-06-2014 09:51
Останнє: SergM
  Сцепление sachs performance на тур arstrong 27 17 058 12-08-2013 22:21
Останнє: stk
  Сцепление 240мм на Тур arstrong 14 5 309 22-10-2012 20:00
Останнє: streetfighter
  Сцепление на 2.0 ТФСИ Серега_с_Оболони 80 29 283 08-11-2011 16:16
Останнє: yurik 01
  Усиленое сцепление на 2.0Т Bog001 26 16 275 01-09-2011 21:32
Останнє: FЫроВод
  Чип Суперб и сцепление. gonchik74 3 2 964 13-12-2010 16:57
Останнє: Kaz
  сцепление на 1.8Т vinitu 18 7 270 15-11-2009 10:56
Останнє: A318T
  Надо менять сцепление. -ICE- 11 5 092 18-05-2009 13:09
Останнє: Max_On_Skoda
