Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #41
29-08-2012 20:28 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Как успехи в борьбе с Болеро и Гейтвеем?Драка
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #42
03-09-2012 20:16 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(29-08-2012 20:28)charoit2121 :  Hello!
Все встало без проблем! Танцев с бубном не возникло, работает прекрасно.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #43
31-01-2013 10:45 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Накаркал я наверное, вообщем с приходом холодов начал замечать что акум быстро садится, измерял утечку тока-1400 мА, после того как вытаскиваю предохранитель магнитолы-250 мА, ездил к офам-прошили заново магнитолку но проблема не ушла. Блок стоит 1K0 907 530 L, я так понимаю что он уже 2.0 а не 1.6, магнитола прописана, а акум садится. Помогите советом.Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #44
01-02-2013 09:48 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(18-08-2012 21:50)mototo987 :  Хочу поставить Болеро, говорят что бы АКБ не садилась, надо менять CAN - GateWay, буква на нем должна быть выше "Е". Вот я хочу поглядеть, какая же у меня буква.
ставил на пассат 2006 года, буква "C" была, пока не прописал в мозгах, ток большой был 4 А (садит аккумулятор), когда прописал стал 100 мА (не садит), причем падает ступенчато: после закрытия примерно 4 мин 4 А, потом мин 10-15 1.5 А, и после засыпает и ток 100 мА
так что не спешите менять, попробуйте сначало, мне тоже говорили что "С" будет сажать, а все нормально, уже больше года стоит
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #45
01-02-2013 10:30 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(01-02-2013 09:48)oleg509 :
Дык я уже поменял на букву L и прописал магнитолу, но акум садится. Утечка тока 1400 мА, после вытаскивания предохранителя магнитолы-сразу падает до 250 мА
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #46
01-02-2013 11:07 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(01-02-2013 10:30)mototo987 :
вот не помню, в 2 местах вроде прописывается, в коде где-то 0 на 1 или 2 менять нужно и не должно никаких ошибок показывать
он у вас не переходит в спящий режим
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #47
01-02-2013 15:33 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
Та я знаю что не переходит, по вагу одна ошибка магнитолы и то что нет второй антенны
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #48
01-02-2013 15:51 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(01-02-2013 15:33)mototo987 :  Та я знаю что не переходит, по вагу одна ошибка магнитолы и то что нет второй антенны
в магнитоле в кодировке нужно менять цифру, т.е. закодировать правильно, тогда все будет ок., антена не влияет никак
походу и гетвей зря поменяли Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2013 15:52 oleg509.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #49
01-02-2013 15:58 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(01-02-2013 15:51)oleg509 :
Блин, так у офоф прошивал, думаю они должны знать как это делать
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #50
01-02-2013 16:04 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
Рэбята...буква на конце особо много не значит! Вы посмотрите версию прошивки..это главное!
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 763 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 412 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 143 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Міняю GATEWAY на 7N0907530BK Skoda A5 doFL Andre_1999 6 3 296 10-01-2018 11:18
Останнє: Andre_1999
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 685 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 5 059 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 086 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 609 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 052 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 323 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
