Вопрос по приборке ТУР
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #41
27-12-2011 19:55 RE: Вопрос по приборке ТУР
(27-12-2011 19:24)sariks :  Ну на вид шнурки вродь одинаковые Embarassed или они кардинально отличаются начинкой? Я че то решил что они одинаковые у мну вагком шнурок - шо кина не будет?
Big Grin Я же выше писал. Люди, которые берут за это копейки, почему-то же их берут. Думаю минимальная цена за этот шнурок так +- 150 у.е.
Вот она, дешевая смена подсветки. Плюс с таким шнурком, если что не так, не известно заведется ли машина в дальшейшем. Все зависит в чьих руках будет правда!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2011 19:58 Sad.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #42
27-12-2011 22:30 RE: Вопрос по приборке ТУР
на вид они одинаковые,но там же не просто разъемы,там внутри управление стоит.Оно отличается.Если ВАГ-ком соти 200-400 гривен,а на Ибее можно и за 10 долларов взять.то Командер подороже будет.....Кина таки не будет...
urii Немає
Чисто по паять
Повідомлення: #43
28-12-2011 01:59 RE: Вопрос по приборке ТУР
(21-12-2011 23:31)Porter :  Скрін з адресами на першій сторінці, він вірний для всіх варіантів приборок на Тур??? Чи є нюанси???
Для всех приборок разные биты и регулировка происходит по разному.
automan001 Немає
Повідомлення: #44
04-01-2012 16:48 RE: Вопрос по приборке ТУР
(28-12-2011 01:59)urii :  Для всех приборок разные биты и регулировка происходит по разному.
Не нужно так категорично утверждать. Мы говорим о туровских приборках. Дампы в них, несмотря на версии прошивок, приблизительно похожего содержания. Специально проверял на обычной туровской приборке, на приборке с максидот, на приборке от RS, везде одинаково, даже смещения один в один. Например самый часто используемый твик. Включение подсветки стрелок и дисплеев после включении зажигания (а не как обычно только после включения габаритов). В дампе меняются одни и те же байты. В 3- местах. Сначала 2 байта в 8-байтной строке по смещению 01E8: 2F B8 79 2B 20 21 E9 00. Здесь меняется B8 на XX, 21 на YY, получается строка 2F XX 79 2B 20 YY E9 00, где XX и YY-известные значения, тот кто хочет тот их знает. Это включает общую регулировку подсветки в другом месте, на картинке упомянутой ОлегОк, в 8-байтной строке по смещению 03D0: FF 80 FF BF FF FF 00 5D, здесь 00 меняется на нужное значение яркости, например 20 светит еле еле, 40 светит ярче, F0 это уже почти полная яркость. Разницы между FF и F0 не заметил. Тоесть чтобы сделать супер яркость при включении зажигания строка превращается в FF 80 FF BF FF FF FF 5D. Кстати нужно будет попробовать как работает регулировка яркости по отдельности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2012 18:28 automan001.)
automan001 Немає
Повідомлення: #45
15-02-2012 09:10 RE: Вопрос по приборке ТУР
Вот неплохая ссылочка (спасибо mike42), здесь разписано как легко всего лишь изменением байта 01ED включить подсветку http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=153338
1ED auf X3 für Displays ohne Zeiger und Skalen
1ED auf X5 für Scalen ohne Displays und Zeiger
1ED auf X7 fürScalen und Displays ohne Zeiger
1ED auf X9 für Zeiger ohne Display und Skalen
1ED auf XB für Zeiger und Displays ohne Scalen
1ED auf XD für Zeiger und Skalen ohne Displays
1ED auf XF für alles Aktiv
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2012 09:13 automan001.)
tedi10 Немає
Выборг
тур 1.4
Повідомлення: #46
15-02-2012 14:15 RE: Вопрос по приборке ТУР
(15-02-2012 09:10)automan001 :  всего лишь изменением байта 01ED включить подсветку
Чёт я не нашёл такой байт
сообщения объединены
(04-01-2012 16:48)automan001 :  В дампе меняются одни и те же байты. В 3- местах. Сначала 2 байта в 8-байтной строке по смещению 01E8: 2F B8 79 2B 20 21 E9 00. Здесь меняется B8 на XX, 21 на YY, получается строка 2F XX 79 2B 20 YY E9 00, где XX и YY-известные значения, тот кто хочет тот их знает. Это включает общую регулировку подсветки в другом месте, на картинке упомянутой ОлегОк, в 8-байтной строке по смещению 03D0: FF 80 FF BF FF FF 00 5D, здесь 00 меняется на нужное значение яркости, например 20 светит еле еле, 40 светит ярче, F0 это уже почти полная яркость. Разницы между FF и F0 не заметил. Тоесть чтобы сделать супер яркость при включении зажигания строка превращается в FF 80 FF BF FF FF FF 5D. Кстати нужно будет попробовать как работает регулировка яркости по отдельности.
Хочу знать, но не знаю. Подскажите плиз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2012 14:21 tedi10.)
automan001 Немає
Повідомлення: #47
15-02-2012 19:03 RE: Вопрос по приборке ТУР
(15-02-2012 14:15)tedi10 :  Чёт я не нашёл такой байт
это смещение байта в дампе Laughing
(15-02-2012 14:15)tedi10 :  Хочу знать, но не знаю. Подскажите плиз.
кто ищет тот найдет Wink
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #48
16-02-2012 12:56 RE: Вопрос по приборке ТУР
тааааккк, кто может дать поюзать шнурок на выходные за пиво/сок?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
KONAN Немає
WTS AGU
Повідомлення: #49
16-02-2012 12:57 RE: Вопрос по приборке ТУР
А кто подскажет как заводилась машина в -30 с включенной подсветкой приборки?Это ведь дополнительная нагрузка на аккум...
Повідомлення: #50
16-02-2012 12:59 RE: Вопрос по приборке ТУР
(16-02-2012 12:57)KONAN :  А кто подскажет как заводилась машина в -30 с включенной подсветкой приборки?Это ведь дополнительная нагрузка на аккум...
Ну да ... само включение зажигания это уже дополнительная нагрузка на акумулятор.... поэтому ,ненадо его включать когда заводиш. Курить
ИМХО.
  где можно привязать ключи к приборке и выкидуху к блоку комфрта с радиоканалом? Firestarter 18 9 748 13-09-2011 13:19
Останнє: egorPK
  Проблема с диодами на приборке. Avik 29 12 754 14-01-2011 17:33
Останнє: Avik
  Показатель открытой двери на приборке WarpSpeed 16 5 339 09-12-2009 22:21
Останнє: AlexMotel
