Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #41
27-04-2009 15:58
LimoN4ik :Вот скажите....а как это все влияет на прохождение ТО автомобиля? Ведь это переоборудованные тормоза. А это вроде бы запрещено. Просто я тоже думал об этом,но сейчас что то не хочется....
древний баян
такая конструкция тормозов на автомобиле ШКОДА, модель ФАБИЯ
предусмотрена ЗАВОДОМ
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #42
27-04-2009 15:59
SergM :разгонная динамика будет намного хуже тормозной...
она всегда хужеSmile
Rally Photo Gallery
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #43
27-04-2009 16:03
BB :
древний баян
Просто почему же тогда стоят барабаны,рас
Получается из Ваших слов,что на 1.2 предусмотрены ЗДТ, а салон их меняет на БДТ?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #44
27-04-2009 16:05
LimoN4ik :Просто почему же тогда стоят барабаны,рас такая конструкция тормозов на автомобиле ШКОДА, модель ФАБИЯ
с моих слов получается то, что на модель ФАБИЯ предусмотрены здт
я уже давно писал, вы можете заказать себе на заводе хоть на литровый мотор здт
без проблем
точно также и поменять их сами
Rally Photo Gallery
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #45
27-04-2009 16:11
BB :
без проблем
Сори...немного не понял Ваш ответ Hello!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #46
27-04-2009 17:04
BB :
DarkWanderer :Согласен с SergM
Передние колеса при интенсивном торможении дают гдето 70 - 80%. Тут как не улучшай задние, а толку много не будет, разве что заблокируете задние колеса, но не остановитесь быстрее.
Если на Фабии без АБС сделать тормоза такими же по мощности как на Октавии - это былобы чревато ранней блокировкой колес, т.к. машина легкая, а тормоза сильные. Поэтому Фабия без АБС с сильными тормозами будет еще опаснее. А вот если есть АБС то она не даст заблокировать колеса, а значит тормозное усилие можно сделать больше, при том же усилии на педали.
не обижайтесь, но о тормозной системе у вас понятия нольSmile
Я и не обижаюсь. Обоснуйте Smile
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #47
27-04-2009 17:21
DarkWanderer :Я и не обижаюсь. Обоснуйте Smile
попробую тогда изза фонаря зайтиSmile
почему на фабии с здт не блокируются задние колеса?
имея такой же диаметр и машинки как и на октавии?
я говорю о заводском варианте
и который можно поставить своими руками
абс там не при чем, вообще
Rally Photo Gallery
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #48
27-04-2009 17:26
А как быть с задним "колдуном"(его так где то называли) который отвечает за распределение тормозов.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #49
27-04-2009 17:30
LimoN4ik :А как быть с задним "колдуном"(его так где то называли) который отвечает за распределение тормозов.
он ничем не отличается от того, который стоит на машинах с здт
абсолютно
вся тормозная сис-ма полностью идентична машинам с здт
за исключением
1. диски тормозные
2. супорт
3. защита (жестянки)
4. тросы ручника
5. сам рычаг ручника (который в салоне)
я себе его поменял, на всякий случай, но не понял зачемSmile разницы никакой
6. трубки тормозные от балки к супортам
7. балка (может попадаться вариант без ушей под супорта) не зависимо от номера кузова, если машина собрана в украине
Rally Photo Gallery
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #50
27-04-2009 17:38
BB :он ничем не отличается от того, который стоит на машинах с здт
абсолютно
Я просто решил переспросить потому,что в предыдущих ссылках говорилось о кулибенстве с "колдунами". Поэтому и насторожило.
Спасибо за инфу.
А вот кто то еще делал подобное на Фабии 1.2 в старом кузове?
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 322 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Замена руля Skoda Fabia New ratel 9 5 298 14-11-2018 19:59
Останнє: StaSok
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 867 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 669 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 81 399 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 297 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 26 849 22-07-2015 12:40
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 375 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  датчик износа торм колодок на тур lammer 30 20 635 04-11-2014 09:55
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 366 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
