замена охлаждающей на А5
Лёха Немає
Повідомлення: #41
05-08-2011 08:49 RE: замена охлаждающей на А5
(05-08-2011 08:40)p_sherman47 :  1. Зачем в фабах стоят краны и пробка на двигателе на слив ОЖ - и реально слить всю жидклсть с системы и залить новую через расширительныйбачек.
а к меня вот нет сливной пробки с коробки... от гады... у всех есть а у меня нет...
(05-08-2011 08:40)p_sherman47 :  4. Почему на Ланосе эта х...ня разъела головку цилинров (были видны раковины) - в течении 3-4 лет?
в ланосе другой антифриз... причем завод балуется льет савсем, не то шо в книжке... (сотруднику пришлось менять весь из-за заводской бадяги на новой машине) а люби то не знают и доливают по книжке получая в результате гремучую смесь...
в G12 долейте G11 посмотрим скока протянет двиг....
хочется менять - меняйте никого не слушая.. хуже не будет...
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
Повідомлення: #42
05-08-2011 08:56 RE: замена охлаждающей на А5
У меня сосед Фабу эксплуатирует уже долгое время - сам видел как сливал всю ОЖ и заливал новую.
А у Бати на Гольфике четко прописано в сервисной - ЗАМЕНА "нах" - вот меня это и удивило.
Повідомлення: #43
05-08-2011 17:08 RE: замена охлаждающей на А5
Антифриз зеленый G11 гибридный
содержит и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). К гибридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз зеленый G11. Срок службы таких антифризов 3 года. Можно ли смешивать с тосолами?
Антифриз красный G12 карбоксилатный
содержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Он имеет больший срок службы – 5 лет против 3-х лет у гибридного антифриза и 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя. К карбоксилатным по Volkswagen относится антифриз красный G12.
Антифриз фиолетовый G12++ лобридный
содержит небольшое количество минеральных ингибиторов в сочетании с органической основой. Ингибиторы таких антифризов образуют сверхтонкую защитную плёнку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих является неограниченный срок службы, при условии заливки в новый двигатель. К лобридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз фиолетовый G12 ++ ( плюс плюс )
il Немає
Октавия 1,6
Повідомлення: #44
14-09-2011 08:44 RE: замена охлаждающей на А5
Уважаемые, доброе утро. Решил не создавать тему, а тут написать вопрос.
С утреца жена пожаловалась на непонятный значек на панельке Smile как оказалось значок показал ОЖ -"маловато будет". Проверил, действительно ниже уровня.
Теперь вопрос, как правильно ее долить до нужного уровня? че там с плотностью?
Октавия тур 2007 года, жидкость красного цвета, я так понимаю Ж12.
ПС. про пробку сверху бачка можно не писать Smile)))
менять ОЖ не собираюсь.
votum separatum
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #45
14-09-2011 09:04 RE: замена охлаждающей на А5
(14-09-2011 08:44)il :  Теперь вопрос, как правильно ее долить до нужного уровня? че там с плотностью?
купить G12 ипросто долить, не разбавляя водойHello!
Донской Немає
Повідомлення: #46
14-09-2011 11:34 RE: замена охлаждающей на А5
(14-09-2011 09:04)=Nazar= :
+1 Ну да.. А чё там думать. Это беспроигрышный вариант Hello!
Лёха Немає
Повідомлення: #47
15-09-2011 11:02 RE: замена охлаждающей на А5
купить G12+ или G12++ разбавить дисц. водой в пропорции 1:1 и добавить...
если очень срочно, можно капнуть чистой дисц. воды... а потом, со временем добавить G12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2011 11:06 Лёха.)
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
Повідомлення: #48
21-11-2012 14:34 RE: замена охлаждающей на А5
А5 2008 года, уровень упал ниже минимума, G12 покупать и добавлять так же в пропорции 1:1?
[Зображення: ab97651.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #49
21-11-2012 14:35 RE: замена охлаждающей на А5
(21-11-2012 14:34)Yuriy555 :  А5 2008 года, уровень упал ниже минимума, G12 покупать и добавлять так же в пропорции 1:1?
да G12++
Донской Немає
Повідомлення: #50
21-11-2012 16:39 RE: замена охлаждающей на А5
НЕТ!!! Не 1:1. ТОчной пропорци не помню. Может кто подскажет. Узнавайте
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 947 15-03-2021 22:34
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 252 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 755 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 440 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 075 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 021 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia benleon777 30 20 305 05-11-2013 13:32
Останнє: Alexander.P
  Утечка охлаждающей жидкости а5 rs Kachan 10 5 785 09-07-2013 06:54
Останнє: manjik
  контрольная лампа недостаточного уровня и повышенной температуры охлаждающей жидкости alexxxbilich 4 3 537 31-01-2012 22:36
  Температура охлаждающей жидкости ниже 90 MULAT 25 9 914 31-01-2012 20:35
Останнє: Lexa_odessa
