Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Повідомлення: #41
19-01-2012 16:20 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(12-01-2012 11:39)Khomen :
(11-01-2012 08:33)aliksan :  Ы.... так где мат?
Вот, правда фотка ужасного какчестваНедоумение (с телепона)
сообщения объединены
Кто что думает по внешнему видуХм?
Зачетно смотрится!Respect
Тарас Немає
ученик-мученик
octavia tour wts(від чорної до сірої)...майже VRS
Повідомлення: #42
21-01-2012 10:10 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Як на мене, не дуже. А фари не потіють після розборки?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #43
22-01-2012 10:44 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(30-12-2011 10:22)Khomen :  перекрасил в черный мат. ...
Тож планую перекрасити, так от пару питань: хром чим знімається, перед покраскою грунтувати потрібно, сушити при кімнатній температурі чи потрібна більша?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #44
23-01-2012 10:33 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(21-01-2012 10:10)Тарас :  ... А фари не потіють після розборки?
после того как второй раз разобрал одна стала немного потеть, где-то герметика пожалел Георг !
(22-01-2012 10:44)yuristkonsult :  Тож планую перекрасити, так от пару питань: хром чим знімається, перед покраскою грунтувати потрібно, сушити при кімнатній температурі чи потрібна більша?
я ничем не снимал, просто нанес краску несколько раз (около 5 слоев), сушил при комнатной температуре.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #45
23-01-2012 13:36 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Многовато, может пузырями пойти со временем, да и хром лучше снимать, на него краска плохо ложится
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #46
23-01-2012 13:57 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
не совсем правильно выразился. не именно 5 слоев, а раз 5 задувал, т.к. на хром ложится не очень. задувал пока не получалось равномерного слоя. Хром пробовал снимать на другой фаре наждачной бумагой, потом красил, не понравилось, не так ровно краска лежит
0985787513 Сергей
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #47
23-01-2012 14:19 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Больше снять нужно. В том месте, где мелкие ребрышки особенно. Там вздувается в первую очередь
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #48
23-01-2012 15:10 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
ну если вздуется, то опять разберу...))
0985787513 Сергей
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #49
02-02-2012 13:28 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
А на який герметик потім складати фару? Хто що скаже?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #50
02-02-2012 15:03 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
есть специальный для фар
0985787513 Сергей
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 121 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Установить линзы в фары egorka 42 15 275 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 044 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 457 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 665 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
