Перелили масло ! (
LINTEX T Немає
Езжу
А-5 RS 2.0 T
Повідомлення: #41
31-05-2011 22:05 RE: Перелили масло ! (
!!!!! Переливали на 1литр на моторе 1.8т. Проблем было много !!!!!
Igor6824 Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #42
01-06-2011 12:16 RE: Перелили масло ! (
(30-05-2011 18:37)madera-o :  При замене масла я всегда беру 3 однолитровых и заливаю в двигатель не глядя на щуп. Потом на горячем моторе получается середина.
Respect Респект, удобно, но... мне, например, при замене масла "коз...ы" на станции все не выкачали (экспрес-метод), а классическим способом -пробку открутить - надо защиту снимать на подъемнике, а там болты прокручиваются... тады 3л + неизвестно, сколько старого масла = ? вот и получилось на 1 см выше макс. уровня...
АХТУНГ, кстати, владельцам фабий - в пластиковой защите есть смысл напротив сливной пробки сделать отверстие диаметром 4-5см - дабы защиту при смене масла не снимать...Курить
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #43
03-06-2011 10:45 RE: Перелили масло ! (
Что-то я начитался данный топик и пришел в замешательство.
При прохождении первого ТО вместо положенных 4.5 л мне залили всю 5 литровую канистру, мол мы всем так заливаем. Приехал домой, проверил щуп, уровень на самой верхней границе, что, вроди бы, есть нормально.
Вопрос к владельцам 1.8 ТСИ, а сколько вам заливали масла при замене?
Igor6824 Немає
Повідомлення: #44
08-06-2011 06:50 RE: Перелили масло ! (
[quote='A5' pid='1044516' dateline='1306482058']
[quote='Igor6824' pid='1044358' dateline='1306473273']
[quote='A5' pid='1043327' dateline='1306348283']
... р.s. по каталогу у вас 3,2 л
http://www.mobil1.ru/products/choosebyca...569e2d696a
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
Повідомлення: #45
24-12-2011 14:48 RE: Перелили масло ! (
Вопрос к знатокам.
При откручивании крышки заливной горловины на ней обнаружилась "нездоровое" отложение (фото прилагается). Что это может быть и о чем свидетельствует? Спасибо.
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
Повідомлення: #46
24-12-2011 14:52 RE: Перелили масло ! (
Антифриз не уходит часом? Или масло с миниралки на синтетику или наоборот не меняли? Промывки , присадки лили?
reev Немає
Повідомлення: #47
24-12-2011 14:55 RE: Перелили масло ! (
Масло не менял использую рекомендованное Mobil1 5-W40. Промывки и присадки не лил.
По бензину долгое время ездил на OKKO Pulls 95, последний раз заправился там же обычным 95 евро.
Насчет антифриза не в курсе. Под машиной луж не замечал. Или как это определить, куда глянуть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 14:57 reev.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #48
24-12-2011 15:07 RE: Перелили масло ! (
при езде на малые расстояния в зимний период масло в двигателе не прогревается и на заливной горловине образуется конденсат (смесь масла с водой), это сильнее проявляется у машин на газу
сообщения объединены
но стоит перестраховаться, смотрите уровень антифриза в расширительном бачке
проверить легко, посмотрите масло на щупе, если масло на щупе в виде эмульсии, уровень масла повысился - это должно сильно насторожить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 15:12 Vitaly_N.)
reev Немає
Повідомлення: #49
24-12-2011 18:26 RE: Перелили масло ! (
(24-12-2011 15:07)Vitaly_N :  смотрите уровень антифриза в расширительном бачке
ОК спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2012 22:19 reev.)
gonor2010 Немає
любитель Шкоди
Приєднався: Jul 2010
Вижниця
Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #50
28-01-2012 19:49 Wink RE: Перелили масло ! (
На ТО-1 залили масло нормально-посередині щупа. Вдома долив. Але один бік щупа на максимумі, а другий постійно розмазаний. Sad Не знаю що й думати. Підскажіть, будь-ласка, други.Челом бью
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 273 28-04-2020 22:06
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 317 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 205 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Help! Перелили масло... =Nazar= 11 4 841 15-03-2007 10:04
Останнє: =Nazar=
