Help! Перелили масло...
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
13-03-2007 17:19 Help! Перелили масло...
Сегодня, после вчерашнего планового ТО обнаружил, что эти "умельцы", чтоб им... перелили масло где-то на 2-3 мм от max допустимой отметки на щупе...что делать...посоветуйте плз...чем это всё чревато???? Добыча мыслей
Лёха Немає
читать инструкцию...
для авто эксп. в тяжелых условиях уровень масла может быть долит до верхнего изгиба на щупе...
выход 1. эксплуатировать в тяжелых условиях Laughing
2. слить лишнее....
кстати если почитать инструкцию то в ней напасано.. замер уровня производится после 10-15 мин просле приезда.. когда теплое масло стекло в поддон...
сам пробовал, после суточного простоя на щупе оч много... а если по интсрукции то все ок..
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
Слей до нормы,у меня такое было,говорят что это не безопасно для двигателя,а мастеров Повбывав бы
zajim Немає
Skoda.Felicia LX 1.3MPI-универсал
Была такая беда и у меня.Сливать снизу не охота , жуть.Взял трубку от системы для внутривенных введений лекарств, провел ее через трубку (где стоит щуп измерения уровня масла) соединил со шприцем (20 мл) и убрал лишнее масло.Дерзай.Удачи. Happy Birthday
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
14-03-2007 08:49 Re: Help! Перелили масло...
Всем огромнейшее спасибо за ответы и советы!!! Дружба
to Лёха: замеры именно так и производил-на ровной горизонтальной поверхности, на прогретый двигатель, который после работы постоял минут 20...
to Сашка: вот я тоже такое слышал, что это не совсем хорошо для двигателя...А мастеров действительно надо Повбывав бы ...эт мля, так по большому знакомству на РВ Сервисе сделали...больше туда ни ногой...всегда ездил на АМК, а тут как чёрт дёрнул...ладно, проехали, сам виноват...
to zajim: Respect за совет сегодня-завтра попробую так и сделать, как ты говоришь... Дружба Дружба Дружба Не за что
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
14-03-2007 09:59 Re: Help! Перелили масло...
Я всегда прошу что бы лили до максимума и потом сам проверяю. НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ БУДЕТ, там свободного места много. Сальники точно не повыдавливает Rulez
Gonzalez Немає
капитан улитка
zajim :Была такая беда и у меня.Сливать снизу не охота , жуть.Взял трубку от системы для внутривенных введений лекарств, провел ее через трубку (где стоит щуп измерения уровня масла) соединил со шприцем (20 мл) и убрал лишнее масло.Дерзай.Удачи. Happy Birthday
Гы-гы... Very Happy Я тоже так делал, когда мне перелили - шланг от капельницы и шприц, стаканчик-другой высмоктал и все ОК!
TDI форева!
miha Немає
По инструкции - масло составляет 4,6 литра. Менял масло - старое полностью слил , новое залили до верхнего изгиба не дошло 3 мм., так в канистре осталось более0,5л. , т.е. по максимуму влезает не более 4,5 л. , так что ли ? Если залить все 4,6, то перелезет за изгиб точно с гаком.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
забей и ездии спокойно
+380685388222
SergM Немає
Лишнее масло – плохо. Это скажет любой моторист.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 273 28-04-2020 22:06
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 317 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Перелили масло ! ( Skodaвод 54 25 808 30-01-2012 14:13
Останнє: Lokki2006
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 205 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
