Потек гидроусилитель
Nazikey Немає
Повідомлення: #41
10-06-2014 13:41 RE: Потек гидроусилитель
зліва якщо стояти передом до відкритого капота є бачок з зеленою кришкою, відкручуєте кришку це є щуп на холодно рідина має бути між мін і мах на гарячо трохи піднімається, читайте книжку там все описано.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #42
10-06-2014 14:06 RE: Потек гидроусилитель
(10-06-2014 09:40)Logist :  значит ошибался, это тот который серый и квадратный слева находится если стоять лицом к капоту?
(10-06-2014 09:37)Vitaly_N :
(10-06-2014 08:39)Logist :  ГРУ, не?
это куда? Добыча мыслей
Ладно, тогда где посмотреть мне уровень жидкости ГРУ?
ГРУ - это Главное Разведывательное Управление Mr. Green
может ГидроУсилитель Руля???
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #43
10-06-2014 15:10 RE: Потек гидроусилитель
(10-06-2014 14:06)Vitaly_N :
Спасибо за поправку, я учту.
(10-06-2014 13:41)Nazikey :  зліва якщо стояти передом до відкритого капота є бачок з зеленою кришкою, відкручуєте кришку це є щуп на холодно рідина має бути між мін і мах на гарячо трохи піднімається, читайте книжку там все описано.
Ну вообщем на этом щупе ели ели на кончике жидкости. Сегодня долью. Спс!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2014 15:12 Logist.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #44
10-06-2014 15:25 RE: Потек гидроусилитель
что доливать хоть будете? Курить
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #45
10-06-2014 21:59 RE: Потек гидроусилитель
(10-06-2014 15:25)Vitaly_N :  что доливать хоть будете? Курить
короче вот что:
Сегодня обнаружил пропажу жидкости ГУР, вечером поехал мне залили, походу полностью ушла, доехал домой, парковаться услышал гул, опять пусто в бачке, датчика такого не нашел, как на фото в первом посту http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=60617 , но обнаружил масло на на рулевой тяге ( под гармошкой на подрамнике может ошибаюсь поправьте) но жидкость ушла моментально. Посоветуйте, а....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2014 22:00 Logist.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #46
10-06-2014 22:03 RE: Потек гидроусилитель
как бы нада думать о реставрации рейки или же её замене, о чем то другом здесь думать не приходитсяКурить
[Зображення: ab252239.gif]
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #47
10-06-2014 22:31 RE: Потек гидроусилитель
то есть через нее и жидкость уходит?
Fatblack Далеко
Повідомлення: #48
10-06-2014 22:34 RE: Потек гидроусилитель
если с пыльников уже потекло, то это финиш...
так что не советую эксплуатировать авто без жидкости в гур, а сразу к спецам по рейкам а там варианты и выбор за вами... будете ездить без жидкости - попандос еще и на моторчик гур
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2014 22:35 Fatblack.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #49
10-06-2014 22:43 RE: Потек гидроусилитель
(10-06-2014 22:34)Fatblack :  если с пыльников уже потекло, то это финиш...
та не так ездить понятно что не буду, дело то в том что манжета сухая, а вот по ней масло, да и еще, это что она могда умереть за 90 тысчь? а б/у стоит не стоит?
Fatblack Далеко
Повідомлення: #50
10-06-2014 22:51 RE: Потек гидроусилитель
по поводу где там жидкость и откуда она течет это лучше уточнять не здесть а на сто. а б/у я думаю вас врядли вдохновит, так как на него гарантию никогда не дают, поэтому будет дешевле и надежней реставрация с гарантией либо бо же новая рейка что очень дорого
  Потек тройничок О.Ж Kosmos 7 2 634 23-06-2017 11:12
Останнє: Kosmos
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 999 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 442 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 969 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Потек тормозной суппорт RS 256mm ANTI[SuN] 20 5 820 09-08-2015 11:42
Останнє: shuriko
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 432 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
  Потёк колесный цилиндр. Фабия 1 Miron 7 2 933 18-10-2014 11:09
Останнє: Daemon
  Потёк тормозной цилиндр в барабане repu1sion 18 17 197 13-03-2014 19:28
Останнє: ets
  потёк бензин из сапуна абсорбера erwachsener 3 5 249 20-07-2013 08:24
Останнє: andrey_notar
  oktavia tour 1.9tdi AGR 2007 потек масла по блоку 777darkangel 3 2 375 17-03-2013 00:20
Останнє: Magnat
