Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #41
28-01-2017 10:48 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(28-01-2017 10:07)Лесничий :  к CAN двигателя: CANhigh - оранжево-черный провод - зеленый разъём 19 пин; CANlow - оранжево-коричневый провод - зеленый разъём 20 пин
CAN комфорта используется только для центрального замка.
(28-01-2017 10:44)svl2010 :  Все верно 19 и 20 пин зеленого разъема, я тоже так делал подключая датчик руля, там подпаяться удобнее и провода короче. Добавлю еще один важный момент - эти два провода от датчика руля до места соединения у приборки должны быть переплетены, а не просто идти параллельно
Спасибо! Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
28-01-2017 10:55 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(28-01-2017 10:44)svl2010 :  важный момент - эти два провода от датчика руля до места соединения у приборки должны быть переплетены, а не просто идти параллельно
Дополню из Эльзы:
общепринятая маркировка проводов шины:
провод CAN-High (высокий уровень), привод оранжевый/чёрный
провод CAN-High (высокий уровень), комфорт оранжевый/зелёный
провод CAN-High (высокий уровень), мультимедиа оранжевый/фиолетовый
провод CAN-Low (низкий уровень), все оранжевый/коричневый
- При выполнении ремонтных работ оба провода шины должны иметь одинаковую длину. В случае перевитых проводов -1- и -2- необходимо поддерживать шаг -A- = 20 мм.
- При этом не разрешается создавать отрезков проводов (на участке обжимных соединителей -см. стрелку-) больше, чем -B- = 50 мм без перевивки проводов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2017 10:57 Лесничий.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 744 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 956 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 766 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 962 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 730 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 519 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 369 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 767 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 180 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
