точность показаний спидометра
SergM Немає
Повідомлення: #41
04-03-2011 10:42 RE: точность показаний спидометра
lfml :а на климат идет прямо с абс где погрешность только размер колеса но если взять со всех 4рех среднее то про нее забыть можно... круглое или квадратное оно не важно... главное чтоб оборот делало)
Может и берут среднее, но правильно брать не с ведущих, а со свободно катящихся (там наверняка логика посложнее есть). А вот колесо недокачанное и хорошо накачанное имеет разный эффективный радиус в точке контакта и потому при одинаковой скорости вращения линейная скорость (скорость автомобиля) будет разной.
First_MC Немає
Škodaвод
Приєднався: Feb 2011
Доне́цк
Škoda Fabia II, Škoda Octavia I
Повідомлення: #42
09-04-2011 22:35 RE: точность показаний спидометра
Доброго времени суток!
Недавно втулил 195/55 r15 на не заводские литые диски, вместо родных r14 штамповок.
Не могу понять, кажется или нет?
1. заметил, что вырос расход на 0,5 л.
2. показания спидометра стали не соответствовать реальным(надо сверить с GPS или на посту ГАИ (: )
3. машинка начала тяжелее разгоняться
Объем 1,4, машинка 2-го поколения, фабия.
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
Повідомлення: #43
09-04-2011 23:34 RE: точность показаний спидометра
(09-04-2011 22:35)First_MC :  Доброго времени суток!
На счетчике пробег 100км,а фактический пробег больше из-за большего наружного диаметра шины 15-го размера.За одинаковое количество оборотов шины проходят разное расстояние,а спидометр настроен на14-й размер.Разгон на большем диаметре тоже хуже.Больше радиус от центра колеса к асфальту.
manjik Немає
Повідомлення: #44
09-04-2011 23:39 RE: точность показаний спидометра
не кажется...
First_MC Немає
Škodaвод
Доне́цк
Повідомлення: #45
10-04-2011 21:53 RE: точность показаний спидометра
(09-04-2011 23:39)manjik :
не кажется...
(09-04-2011 23:34)madera-o :  На счетчике пробег 100км,а фактический пробег больше из-за большего наружного диаметра шины 15-го размера.За одинаковое количество оборотов шины проходят разное расстояние,а спидометр настроен на14-й размер.Разгон на большем диаметре тоже хуже.Больше радиус от центра колеса к асфальту.
Хорошо, тогда как с этим бороться? Возможно ли программно исправить или полностью вручную калибровать спидометр нужно?
Сегодня замерял с данными GPS до 60 км/ч - 4 км разница на 120 км/ч - 5-7 км разница. (:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 21:54 First_MC.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #46
11-04-2011 10:10 RE: точность показаний спидометра
У меня на Октахе был прикол, только недавно вылечил. При скорости 160 показания на приборке 130. В первую очередь нашёл передаточные числа к своей КПП и с учётом диаметра колёс (сейчас стоит 215/60/16) высчитал скорость на 5-й передаче при 3000об. Подключил ноут с ВАГ-ком в машину. В разделе измерений АБС (вроде 16 группа) можно снимать скорость по датчикам колёс. Учитывая нестандартную резину, расчёт подтвердился.
Сделал вывод, что приборка или датчик скорости в коробке менялись. Пришлось изменить кодировку приборки. Теперь всё тип топ Поехали
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 916 10-12-2021 11:51
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 147 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 357 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 662 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 792 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит olegosp 118 103 029 05-08-2013 00:09
Останнє: Simfon_i_ya
  Подскижите электрика нужен ремонт спидометра. Kimi 12 4 887 18-07-2012 19:14
Останнє: Kimi
  Дергаеться стрелка спидометра Бублик 6 6 773 07-05-2012 12:30
Останнє: vol
  Стрелка спидометра Stanislav1983 2 2 076 18-03-2012 21:39
  На холостых скачет стрелка спидометра vasgen 5 6 391 25-01-2012 09:46
Останнє: RuSSO
