Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
17-07-2012 10:33 Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Приветствую. Нужно отремонтировать спидометр. Стрелка живет своей жизнью, причем постоянно. При наборе скорости движется нормально, только отпускаеш газ начинается дергаться. Может с 80 упасть на 40 и лежит в таком положении пока снова не коснешся педали газа, может залеч на 0. На Бровакаре поменяли датчик скорости, но помогло как мертвому припарка, хотя ошибку показало именно по датчику. Почитал что причина может быть в проводах, туда я добрался но для меня там все очень сложно. Если есть кто может помочь буду благодарен.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-07-2012 23:33 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Пусть еще один поставят. Думаю глюкастый стоит.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
18-07-2012 00:37 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
походу дело в самой приборке
Бублик Немає
18-07-2012 08:49 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Hello! Рассказываю: У тебя обломан провод в месте контакта разъемного соединения, (у меня было точно такое же , обломалась масса), там всего три провода +12, масса и сигнальный с датчика. Берешь и разбираешь разъем, прозваниваешь, определяешь где какой провод, потом собираешь назад и даешь с аккумулятора плюс 12 и массу и сигнальный на ту часть разъема где приборка. Я с таким проводом "массы" от аккума уже года три езжу))), мне и датчик меняли и приборку впаривали за 1500евро, потому как "там многослойная!!! печатная плата и там обрыв межслоевой")))), ну нету на СТО специалистов, такое ощущение что там работают уволенные кассиры с банков, которых интересует только шелест пересчитваемых денег.
Им просто неповезло, я сам заработал 1500 евро за полчасаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2012 08:56 Бублик.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-07-2012 08:54 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
+1, по симптомам похоже на обрыв. Двигатель немного "шевелится" под нагрузкой и без - вот контакт и отходит. Начни с проверки проводки ....
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
18-07-2012 10:09 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
я теж нещодавно міняв "датчик скорости" - не допомогло
допомогло на 2 тижні, потім знову броуновський рух
а допомогла промивка (WD40) і продувка фішки
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
18-07-2012 10:54 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
кароче, снимаешь аккум, и отслеживаешь концы с датчика, предварительно сняв фишку с датчика и очистив контакты.. внимательно мацаешь каждый проводок на предмет перегибов и изломов.. там все понятно, когда пол машины разобрано и надо ехать и деваться некуда))
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
18-07-2012 11:03 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Пусть едет к Юре электрику.
Бедный Житель правого ряда...
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
18-07-2012 14:19 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
(18-07-2012 08:49)Бублик :  Hello! Рассказываю: У тебя обломан провод в месте контакта разъемного соединения, (у меня было точно такое же , обломалась масса), там всего три провода +12, масса и сигнальный с датчика. Берешь и разбираешь разъем, прозваниваешь, определяешь где какой провод, потом собираешь назад и даешь с аккумулятора плюс 12 и массу и сигнальный на ту часть разъема где приборка. Я с таким проводом "массы" от аккума уже года три езжу))), мне и датчик меняли и приборку впаривали за 1500евро, потому как "там многослойная!!! печатная плата и там обрыв межслоевой")))), ну нету на СТО специалистов, такое ощущение что там работают уволенные кассиры с банков, которых интересует только шелест пересчитваемых денег.
Огромное спасибо за совет, но сам я врядли справлюсь.
(18-07-2012 11:03)Bog001 :  Пусть едет к Юре электрику.
Если возможно дайте контакты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2012 14:20 Kimi.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
18-07-2012 14:36 RE: Подскижите электрика нужен ремонт спидометра.
Напишите Кришталю в личку он точнее даст координаты
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 147 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 11 075 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 357 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 3 042 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 571 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Электрика poletq 3 1 408 29-03-2019 23:11
Останнє: S.Sergey
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 621 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
Wink Посоветуйте электрика. Киев. EPC+ DenisKohen. 5 2 115 07-02-2019 21:56
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 661 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
