Защита картера ?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #41
03-04-2012 22:46 RE: Защита картера ?
(03-04-2012 22:25)Alexsbbs :  Добрый вечер всем, почитав отзывы, смотрю, многие ставят защиту полигон-авто, себе сегодня заказал защиту кольчуга, стоит 630 грн. Продавец отговорил от полигона, мотивируя тем, что нужно что то клепать для установки, а кольчуга просто навинчивается и все, говорит мол официалы предлагают и ставят кольчугу (сам видел в каталоге доп оборудования), потому как без геморройная установка.
Что скажите? Может поторопился, перезаказать полигон-авто? В чем отличия? Спасибо
Пусть они себе мозг заклепают!!! Там все на болтах и закладных гайках...все тупо привинчивается в штатные места!!! Наверное у него заработка больше от Кольчуги!!!
сообщения объединены
(03-04-2012 22:42)Core(i5) :  Это правда,что металлическая защита занижает клиренс на 10мм?
Думаю. что да!!!
Вот только клиренс понятие неопределенное...это дуга от левого колеса к правому и третья точка кузов...где его именно мерять...х.з.....видимо в самой высокой точки дуги!!!
Но поверте...10мм. высоты не спасают ваш картер от разрывающей его арматуры!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 22:49 MatrixS.)
MaxMar Немає
любитель амбулей
Приєднався: Oct 2011
Octavia A5 FL Combi 1.6
Повідомлення: #42
03-04-2012 22:50 RE: Защита картера ?
Вряд ли. Передний край заходит под бампер, а по бокам прикручивается в готовые отверстия.
[Зображення: 7b08117c6baa.jpg]
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #43
03-04-2012 22:52 RE: Защита картера ?
(03-04-2012 22:50)MaxMar :
Немного поправлю...т. к. ставил сам и знаю...На подрамник прикручивается балка..а к балке уже защита (спецом, чтоба защита в момент удара не мешала подрамнику уходить вниз, а не в салон)...по толщине выходит порядка 10 мм....так, что снижает именно под передней осью...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 22:55 MatrixS.)
MaxMar Немає
любитель амбулей
Повідомлення: #44
03-04-2012 22:53 RE: Защита картера ?
Alexsbbs см.пост 32 .Защита выбиралась для Октавии А5. Проблем с установкой - никаких.
балка - само собой понятно. Но эти 10 мм, если и есть, то роли не играют
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 22:55 MaxMar.)
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #45
03-04-2012 23:13 RE: Защита картера ?
(02-04-2012 12:41)Lokki2006 :  У меня аналогичная ситуация, сейчас ищу себе б/у пластик.
Поясню почему:
- зацепить и пробить картер на Октаве 1U практически не реально, нужно постараться... Ездил по очень плохим дорогам (Донецкая область) на высоких скоростях 140-180 км/ч, где и "коллейка" была, и дороги не было, бывало думал ВСЁ, ща останусь без поддона... Пронесло, и пронесло с запасом... Если убран ППД и занижена, нужно думать, хотя всё равно не ставил бы металл, зачем лишний вес??? Ездите там, где нет дорог - нужна другая машина, а эта проходит по нашим дорогам на УРА!
ИМХО если ставить, то пластик, исключительно аэродинамики для!!! Железо не нужно если не ездите по лесам, где пеньки и корни!!!
Это не Peugeot 407 или японец, который чиркает в каждом дворе (на каждой колдобине)...
Забежал в салон картина маслом...стоит новая фабиа без поддона...короче автивку выкинуло на скорости 30 км на обочину (подскользнулась) прошибло поддон камнем который попался на обочине, смяло подрамник и еще по мелочи....хозяин чуть не плачет -говорит не успел защиту поставить..а Вы говорите...
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #46
03-04-2012 23:16 RE: Защита картера ?
Добыча мыслей
Вспомнил....в подрамнике для болтов есть отверстия(это про Полигон) ...там нет резьбы...но изнутри подрамника ставится шайба, а на нее гайка, и закручивается...закр. один раз и навсегда...при снятии откручиваются от балки болты...геммора там нет!!!
Это на Йети...А5 не помню! Хотя подрамник одинаковый и на бирке была надпись, что ставиться на ё маё, скоко Вага. также октавию!!! Разница в креплении...на турб. двиг. передняя балка изогнутая, на МПИ прямая....уф....все!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 23:20 MatrixS.)
MaxMar Немає
любитель амбулей
Повідомлення: #47
03-04-2012 23:19 RE: Защита картера ?
Я думаю, что принцип и Полигона и Кольчуги одинаков. Балка прикручивается один раз, а сама защита легко снимается, когда надо. Вот и все. По-моему, Полигон чуть толще Кольчуги - вот и вся разница
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #48
03-04-2012 23:22 RE: Защита картера ?
Про Кольчугу не знаю...а вот Полигон один в один как оригинал по размерам...мне кажется даже сперли ее с оригинала...и цуть цуть переделали, чтобы плагиатом не пахло!
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
Повідомлення: #49
04-04-2012 09:01 RE: Защита картера ?
Да, ситуации бывают разными... Я никого ни в чём не убеждал, просто своё мнение и наблюдения Дружба
Может и сверху кирпич упасть на авто! Без шуток, возле моего дома было такое пару недель назад, осыпался облицовочный кирпич и на стоящие внизу машины, пострадало 3 авто, при чём сильно, нужно шпаклевать и красить капот-крыша- багажник. У одной вообще капот проломило чуть ли не насквозь (1/5 кирпича с 12 этажа)...Я удивлен
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Я проехал на Октаве 1U 80 тык., по "нашим" дорогам, ну не было таких экстремальных ситуаций...
На том же Пыжике было что и защита не спасала - картер всё равно пробивался, просто пробивало через металл! Но то вообще не машина, разве что красивая, сучка)
Вопрос религии, ставить, или не ставить Hello!
Я поставлю пластик, хотя с "голым пузом" чех пробежал уже 150 тык и всё ок Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 09:02 Lokki2006.)
p00h Немає
Медведь Каала
Приєднався: Sep 2010
Шуша серой масти в кузове Сарай
Skype IDself_esteem_
Повідомлення: #50
04-04-2012 09:50 RE: Защита картера ?
вставлю и свои наблюдения - я вот тоже до этого 5 лет на ВАЗе, потом еще 5 лет на Апятом сарае откатался, и считаю себя внимательным водителем... да вот только от непросчитанной тупой невезухи никто не застрахован.. и если сравнить стоимость защиты и стоимость ремонта моего (ссылку на тему давали чуть выше, ага, моё это) - отличие в десятки раз. Всё когда нибудь случается в первый раз, и именно для этого существует чужой пример. Hello!
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 798 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 769 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 564 20-03-2020 11:59
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 497 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 224 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 20 078 28-11-2016 10:28
Останнє: yuristkonsult
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 13 293 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 44 152 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 332 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Защита двигателя на А5 FL dimmon17 74 46 246 13-01-2016 10:54
Останнє: BingerUA
