Разряжается аккумулятор
Grinj Немає
Повідомлення: #41
28-01-2011 10:37 RE: Разряжается аккумулятор
В аккумулятор смотрели уровень электролита, немешалобы и плотность проверить, попробуйте еще зарядить, неменее 12 часов, да проверте плотность да зарядки и после если плотность неподымится меняйте аккумулятор.
aliasnew Немає
Повідомлення: #42
28-01-2011 10:44 RE: Разряжается аккумулятор
Аккум необслуживаемый.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #43
31-01-2011 14:04 RE: Разряжается аккумулятор
ТС
- напряжение на АКБ (сразу после глушения авто) должно быть высокое 13-14В, потом постепенно падает до установленного 12,6-12,7В
- напряжение на АКБ (во время работы) должно быть 14,4-14,5В, а у Вас я смотрю оно занижено, выходит регулярный недозаряд - это раз
- ну с прожорливой панелькой мафона я думаю вы разобрались сами
- да и вам писали выше - посмотрите все контакты, они могут быть как причиной плохого пуска, так и причиной недополучения заряда АКБ
wr-mir Немає
Повідомлення: #44
31-01-2011 18:04 RE: Разряжается аккумулятор
(28-01-2011 10:44)aliasnew :  Аккум необслуживаемый.
Есть ещё такое: "битый аккум" - это когда от удара внутри аккума склеиваються (спаиваються) пластины и получаеться аккум сам себя разряжает (вследствии длительного простоя например - ночь). 2-4 часа простоя нормально 8-10 часов и он разряжен. Было такое после ДТП, хотя до него даже не достало. Лечение только замена. Попробуй, может у кого одолжить на 2 дня и узнаешь точно. УдачиHello!
aliasnew Немає
Повідомлення: #45
31-01-2011 22:51 RE: Разряжается аккумулятор
(31-01-2011 14:04)gleb_dv :  ТС
Клеммы почистил и смазал, надо будет еще раз все померять, на выходных, думаю, будет время.
(31-01-2011 18:04)wr-mir :
Я сомневаюсь, так как это происходило бы регулярно, а у меня иногда.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #46
01-02-2011 09:04 RE: Разряжается аккумулятор
А с магнитолой еще не пробовали?
8yayg Немає
Повідомлення: #47
01-02-2011 09:38 RE: Разряжается аккумулятор
Если магнитола не от зажигания, так усилок и саб тогда тоже! И если ты откинул панельку от магнитолы, то на усилок все равно питание идет, еще наверно и саб гудит все время, вот у тебя и разряжается!!!! Попробуй еще отключить усилок от питания!!!
automan001 Немає
Повідомлення: #48
01-02-2011 10:20 RE: Разряжается аккумулятор
(01-02-2011 09:38)8yayg :  Если магнитола не от зажигания, так усилок и саб тогда тоже! И если ты откинул панельку от магнитолы, то на усилок все равно питание идет, еще наверно и саб гудит все время, вот у тебя и разряжается!!!! Попробуй еще отключить усилок от питания!!!
Все здравомыслящие люди подключают питание к усилку через релюху которую запитывают от синего провода с белой полосой. В результате когда магнитола выключена на релюхе 0 и усилок не питается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2011 10:21 automan001.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #49
01-02-2011 10:35 RE: Разряжается аккумулятор
(01-02-2011 10:20)automan001 :  Все здравомыслящие люди подключают питание к усилку через релюху которую запитывают от синего провода с белой полосой. В результате когда магнитола выключена на релюхе 0 и усилок не питается.
Но пока никому не известно как оно там подключено! Вот и спрашиваем...Курить
8yayg Немає
Повідомлення: #50
01-02-2011 10:41 RE: Разряжается аккумулятор
100% !!! Сам же подключал!Честь!
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 096 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 18 141 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 176 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 498 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 357 12-09-2017 07:34
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 206 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 466 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 781 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 939 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 954 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
