Superb 1.8T: Трабл с холостым ходом
Wik Немає
Была SuperB 20V Turbo
Повідомлення: #41
23-07-2007 08:22
VictorBoiko :И я избавился от этой проблемы случайно. Чипанул двигатель и перестали плавать обороты ХХ (хотя сами сервисники утверждали, что после чиповки это не пройдет). Так что я думаю, что проблема не в сетке, свечах и дроссельной заслонке, а именно в настройках компа. Может ему бензин наш не очень нравится. Вот неделю катаюсь, а стрелка тахометра теперь стоит как вкопанная. Делайте выводы.....
Именно это (по результатам осмотра и диагностики авто) мне и рекомендовали на сервисе. Буду делать. Остальное мне не помогает. Кстати, как чиповали (заливали свой софт или ставили новый комп с новой прошивкой)?
VictorBoiko Немає
Skoda Superb
Повідомлення: #42
23-07-2007 14:48
Wik :Кстати, как чиповали (заливали свой софт или ставили новый комп с новой прошивкой)?
Ставили свой блок управления и подвязывали мои ключи под него.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #43
23-07-2007 16:38
По катушкам зажигания:
На каждой сертифицированной СТО есть папочка с сервисными бюллетенями, один из них по катушкам.
Там указаны номера кузовов и каталожный номер катушки! Проблемка с катушками на свежих машинах не актуальна! Также была замена катушек на АРХ - 4х4 дрыгателях!!!
http://www.skoda-club.org.ua
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 467 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 292 13-08-2018 13:02
  Трабл среди Києва... Хелп.. Zapikanka 21 7 168 06-02-2018 17:32
Останнє: Zapikanka
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 068 10-01-2018 16:32
  Трабл с Рулевыми Тягами Fabia I wmln 22 11 798 08-10-2013 13:18
Останнє: egor5990
  Щелчки при торможении в движении задним ходом gramazeka 1 2 258 02-07-2012 07:57
Останнє: yyyarik
  Скрип тормозов при движении задним ходом Dinosaur 11 5 846 23-03-2012 09:48
Останнє: Dinosaur
  Щелкает (клацает) при езде задним ходом RAD 4 4 261 13-01-2012 23:58
Останнє: Brabus
  Трабл или так должно быть Faba 1 Fabios 40 13 045 02-08-2011 18:06
  Трабл с заменой топливного фильтра koup 19 13 079 14-07-2011 16:28
Останнє: nikish
