Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #41
02-04-2011 15:32 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(02-04-2011 14:37)SOA :  SKODA-VIK
Спасибо за оценку.
Но найти оригинальные моторы за бросовую цену , так же тяжело , как и покупать их за 100уе( за каждый) на разборке,+ замена пластины. У меня не стояла цель делать всё оригинально, мне надо было сделать нормально работающий,дёшего и сердито. Чего в принципе я и добился.
Могу Вам помочь найти их (в Киеве на разборке) взборе с блоком управления и редуктор с моторчиком. Сам пока нашел эту разборку пооббивал порогов и кучу звонков, по А5 я первый кто в Украине это сделал, хотя некоторые говорили что без замены проводки и блока комфорта это невозможно. Теперь многие у меня консультируются.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2011 21:44 SKODA-VIK.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #42
02-04-2011 16:02 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(02-04-2011 15:32)SKODA-VIK :  Могу Вам помочь найти их .
Мне не надо, уже всё сделано и работает.
SOA Немає
Повідомлення: #43
27-11-2013 11:56 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Прошло 3 года, всё работает. Правым конечно пользуюсь мало, а левое летом отрабатывает на все 100%. Осенью по нужде рихтовки и покраски разбирал дверь, проверил механизм. Всё красиво , без следов износа. Только тросики смазал.
К стати концевик с доработкой работает тоже без глюков.
muzolya Немає
Приєднався: Dec 2013
Kiev
Scoda Fabia mk1
Skype IDmuzk69
Повідомлення: #44
07-01-2014 14:26 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(27-11-2013 11:56)SOA :  Прошло 3 года, всё работает.
А проделать всё тоже самое, но на чужом авто, не хотите повторить?)
SOA Немає
Повідомлення: #45
08-01-2014 11:25 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(07-01-2014 14:26)muzolya :
Я бы с удовольствием, но затянется это всё на год... Вам не понравится... одно дело себе делать, не торопясь, с расстановкой, ничем себя не обязывая, машина всегда под рукой.... и другое дело , чужой автомобиль, будет проблемой в удобное время примерять , протестировать.....
muzolya Немає
Kiev
Scoda Fabia mk1
Skype IDmuzk69
Повідомлення: #46
08-01-2014 11:54 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(08-01-2014 11:25)SOA :  Я бы с удовольствием, но затянется это всё на год... Вам не понравится... одно дело себе делать, не торопясь, с расстановкой, ничем себя не обязывая, машина всегда под рукой.... и другое дело , чужой автомобиль, будет проблемой в удобное время примерять , протестировать.....
Понял Вас... Справедливо Дружба
Но как говорится, попробовать стоило Big Grin
The Animal Немає
Повідомлення: #47
20-10-2014 18:28 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
Тема - супер!!! Отчёт - классный, все понятно! Автору огромный Respect
Буду делать себе по Вашей инструкции. Но, ссылка с программкой и файликом «Стеклоподъёмник ok.lay» отвалилось. Можете залить снова, пожалуйста? Или описать словесно размеры и т.п. Буду очень благодарен! Идея - мощь)
SOA Немає
Повідомлення: #48
20-10-2014 19:05 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(20-10-2014 18:28)The Animal :  Но, ссылка с программкой и файликом «Стеклоподъёмник ok.lay» отвалилось.
Тая задолбался заливать -)))))))
На почту скину, если надо.
Ярослав моня Немає
Повідомлення: #49
29-01-2016 17:15 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(20-07-2010 14:12)SOA :  Изрядно надоевшее завывание и скорость (7-8сек) доустановленного ЭСП АМЕ толкнуло меня на его замену, к ручке возвращаться никак не хотелось. Пошёл процесс…ВАГ со своей безбашенностью в ценообразовании «в сад»! Разборки тоже не блещут предложениями, да и цены ломят…..
Поэтому было решено интегрировать инородное тело. Первое, что пришло на ум, это погуглить на предмет ассортимента стеклоподъёмников. Очень порадовали Российские производители. Они выпускают целую линейку рычажных стеклоподъёмников адаптированных под разные автомобили. Но ложка дёгтя всегда на месте, широкий ассортимент только для отечественных автомобилей. http://glasslift.ru/?mod=pre_katran
И тут пришла мысль использовать девайс от Авео, тем более, что можно было взять механизм для экспериментов у одноклубника по Авеоклубу, монтажную пластину любезно предоставил misterd , за что им огромное спасибо. Работа закипела. Вот такое получилось: [Зображення: DSC06642_240.jpg]
Данная конструкция имела определённые недостатки (мотор попадал на динамик, в нижнем положении в притирку проходил с усилителем двери, не хватало 2-3 см хода) и от неё пришлось отказаться.
Далее была примерка другой конструкции , Форвард. http://glasslift.ru/?mod=pre Было примеряно от ВАЗ 2109, но не хватало хода 4см. Затем от Шеви-Нива, тут ход был с запасом, но длина подвижной части не позволяла корректно установить, плохо получалось по нижним размерам. Отказался и от этого варианта.
Тут посетило меня разочарование ….два дня на раздумье, сдаваться не хотел. И как всегда правильное решение было на поверхности. Всё гениальное – просто. Я подумал: а почему бы не совместить моторы с уже имеющимся тросовым механизмом от вёсел? В оригинале оно ж работает, только катушка в другом месте стоит. Открылось второе дыхание, на скорую руку было изготовлено ряд деталек, чтоб срастить мотор с катушкой, установил на машину, пригрузил стеклом и понял, что это ОНО!!! Мало того, что оно работало, так ещё и нет необходимости разбирать дверь, сохраняется возможность в любое время перейти на штатную ручную схему, т.е. оригинальные детали не видоизменяются. (Хотя одну деталь, я бы для увеличения надёжности изменил, об этом позже)
Перед тем как разбирать дверь надо обзавестись некоторыми деталями. Ничего дефицитного.
1. Моторы от Шевроле Авео [Зображення: DSC06652_240.jpg] [Зображення: DSC06653_240.jpg]
Код для заказа 96652141 , 96652142 (дешевле аналог 96870317) 250гр/шт, дешевле не нашёл
2. Винты для крепления моторов М6х10 6шт/2 мотора [Зображення: DSC06657_240.jpg]
3. Из капельницы нарезать кусочков по 6мм, 22 шт. Можно из ПВХ трубки. [Зображення: DSC06625_240.jpg]
4. Из пластиковой водопроводной трубы, внутренний диаметр 12мм, делаем стойки 30мм – 4 шт, 27 мм - 2 шт. Желательно нарезать на токарном станке или на какой либо приспособе, чтоб торцы были 90 градусов. ВАЖНО.
[Зображення: DSC06641_240.jpg]
7. Подбираем пружинки 6шт, нашёл у себя …так, что надо поискать на рынках страны. Диаметр 4мм, длина навивки 8-10мм, жёсткость примерно как у шариковой, только на растяжку.
[Зображення: DSC06673_240.jpg]
8. Две пружины, внутренний диаметр 10мм, длина примерно 40мм, жесткость, чтоб с небольшим усилием можно было сжать двумя пальцами. Когда увидите где и для чего она нужна, поймёте.
[Зображення: DSC06674_240.jpg]
С простым закончили, переходим к более сложному.
9. Изготавливаем пластину (2шт), к которой будем крепить мотор. Материал может быть или стальная пластина (в народе железка) 1,5мм толщиной, или как в моём случае стеклотекстолит или текстолит 1,8 -2,0мм толщиной, пробовал 1,5 мм…. маловато.
Размер заготовки должен быть 100х105 мм. Далее смотрим в прикрепление(http://depositfiles.com/files/jcrgyj90r). Там есть программа и файлик «Стеклоподъёмник ok.lay». Открываем программу, и из неё открываем файлик. Там же выводим на печать. Проверяем, не изменилось ли масштабирование. Рамка должна получиться 100х105. Если всё в размерах, то накладываем на заготовку и керним места сверловки, сверлим сначала маленьким сверлом, затем нужного размера ( прикладывая мотор смотрим на точность совпадения, при необходимости подпиливаем надфилем) . Большое отверстие делаем по программе уроков труда, средней школы: чертим циркулем окружность, высверливаем по периметру и ровняем полукруглым напильником. Должно получиться такое, 2шт.
[Зображення: DSC06656_240.jpg]
Фигурный вырез я делал по месту, поэтому на чертеже не отражён. Плоскость корпуса мотора получается ниже плоскости крепления, и часть пластины мешает.
Теперь к самому сложному переходим. Изготовление зубчатого колеса (2шт), которое будет передавать вращение от редуктора к катушке. Долго я искал фрезеровщика, однако дефицит в наших краях, не смотря на то, что это Киев ….. вооружился инструментом, терпением и понеслась. В общем, собирался делать из листа, но мне повезло, попалась удачная заготовка в виде стаканчика, нужного диаметра и гнуть мне уже не нужно было. Хотя первую, для эксперимента я делал из листовой дюральки, ….так, что этот путь я тоже изведал и могу сказать – проходим. Вот эскиз заготовки
[Зображення: DSC06672_240.jpg]
А вот, что у вас должно получиться
[Зображення: DSC06626_240.jpg] [Зображення: DSC06627_240.jpg]
При изготовлении его, необходимо уделить внимание центровке и симметричности. Лучший вариант делать это на фрезерном станке с разделительной головкой. Разметку зубьев, в ручном режиме, я делал с помощью той детали, с которой оно (колесо), будет сопрягаться. Прикладывал одно к другому и тонким маркером делал метки, в этих местах делал пропилы ножовкой по металлу, а затем через 3мм делал ещё один пропил, ненужный сектор выламывал. Обычная слесарная работа, описывать не буду.
И вот, наступил то момент, когда вся комплектовка готова. Приступаем к сборке. Как снимать карту двери, будем считать, вы уже знаете …. описывалось много раз. Получаем доступ к внешней части механизма стеклоподъёмника
[Зображення: DSC06646_240.jpg]
Откручиваем три шурупа и снимаем вал, откладываем в сторону. Под валом будет такая белая деталь, назовём её «ролик» [Зображення: DSC06624_240.jpg]
Тянем его на себя, он может туговато сниматься. Дабы избежать резкого подрыва, можно поддеть снизу плоской отвёрткой. На время можно одеть вал обратно и прихватить шурупами, дабы катушка не провалилась внутрь. Сильно с этим не экспериментировал, но кажется мне, что могут соскочить витки. А тем временем собираем узел из ролика, зубчатого колеса, кусочков капельницы и пружинок.
Первое действие, сверлим в ролике три отверстия в ячейках , максимально возможное (не помню, то ли на 5мм, то ли на 6мм), расположение по фото
[Зображення: DSC06629_240.jpg]
Вставляем кусочки капельницы в не просверленные ячейки, они предохранят пластик от трения с металлическими зубьями, смазываем поверхность литолом, закладываем во внутрь шайбу.
[Зображення: DSC06631_240.jpg]
Далее, надеваем маленькие пружины на не загнутые зубья. ПРИМЕЧАНИЕ: не загнутые зубья укорачиваем примерно на 3мм, после сборки они не должны сильно выпирать за пределы ролика, где-то до 1мм допустимо, но не меньше ролика, иначе пружина может слететь с зуба. И вставляем это в ролик. Зубья должны попасть в трубочки, пружинки в просверленные отверстия.
[Зображення: DSC06633_240.jpg]
[Зображення: DSC06634_240.jpg]
Пружинки могут «капризничать». Для этого изготавливаем крючочек
[Зображення: DSC06635_240.jpg]
И подтягиваем по кругу пружинки, пока зубчатое колесо, не сядет на место, плотно к ролику. Теперь необходимо натянуть пружинки и зафиксировать в натянутом состоянии, чтоб получилось вот так
[Зображення: DSC06639_240.jpg]
Тянем пружинку тем же крючком
[Зображення: DSC06638_240.jpg]
И вставляем скобу. Скоба сделана из канцелярской скрепки. Размеры по месту.
[Зображення: DSC06637_240.jpg]
Собранный узел вставляем в катушку, как вы помните она наровит провалиться внутрь. Для этого закручиваем пару шурупов и придерживаем за них катушку. А в это время вставляем узел, так, чтоб он сел на своё место в катушке, возможно потребуется некоторое усилие. Если у вас это получилось, то продолжаем сборку. Берём большую пружину и вставляем внутрь узла. Смотрим на фото
[Зображення: DSC06650_240.jpg]
Устанавливаем стоечки, одну слева на 27мм и две на 30мм.
[Зображення: DSC06651_240.jpg]
Собираем моторную часть. Вставляем один шуруп, а затем прикручиваем двигатель. Если заранее не вставить шуруп, то его потом не вставишь, будет мешать двигатель. Тут как я ни крутил, по-другому не выходит. Смазываем литолом шестерню мотора и отверстии, куда она будет садиться.
[Зображення: DSC06659_240.jpg]
Потом переворачиваем всю конструкцию, пружина должна одеться на хвостовик шестерни, слегка вращая мотор, совмещаем зубья и прикручиваем. Сильно не давим, не забываем про то, что катушка может провалиться. Я собирал это на снятой пластине, и у меня была возможность придерживать с обратной стороны рукой. Не удобный шуруп закручивал не толстой крестовой и плоской отвёрткой, смотрите по месту. Если шурупы попали в резьбу, А ОНИ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ, то закручиваются легко. Затягивать чувствительно, нужно обеспечить плотное прилегание, но не переусердствовать. Слабо затянуть, будет расшатываться при упорах стекла ….сильно затянуть, можно втулки выломать.
В итоге получаем такую картину
[Зображення: DSC06662_240.jpg]
Вот в принципе и всё. По ходу были смазаны тросики и ролики, сделана ревизия микрику. Вкратце про микрик…это святое. Головка была стёрта, болтался на пластине, но ещё не тревожил. По сколько надо было собирать дверь, то было решено удлинить его отрезком от стержня шариковой ручки, и закрепить его маленькими саморезами. Смотрите фото, без комментариев.
[Зображення: DSC06664_240.jpg] [Зображення: DSC06667_240.jpg]
Если бы у меня были два ролика запасных, то я бы наполовину срезал его по высоте. Это уменьшило бы высоту стоек, уменшение рычага, а как следствие уменьшение нагрузки на резбовую часть, куда вкручиваются шурупы.
По электрической части я ничего не делал, использовал, то что было от AME.
Если чего не понятно, спрашиваайте.
В действии
http://www.youtube.com/watch?v=vC6-3X2enHU
Скажи пожалуйста, а обшивка стала хорошо, мотор не мешает ?
Скажи пожалуйста, а карта двери стала на место? Мотор не мешает ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2016 17:23 Ярослав моня.)
SOA Немає
Повідомлення: #50
29-01-2016 17:30 RE: Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1
(29-01-2016 17:15)Ярослав моня :  Скажи пожалуйста, а карта двери стала на место? Мотор не мешает ?
А зачем жеж всё цитировать??? -))
Уже точно и не помню... но проблем с этим не испытывал... значит стала и не мешает.
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 140 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 766 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  ДХО на фабия 1 (отчет) Lexa_odessa 108 46 327 17-12-2013 22:35
Останнє: Viper115
  Полируем фары... (фото отчёт) Yurentij 75 47 440 04-11-2013 16:40
Останнє: avtostat
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 367 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Моя Octavia 1.8T Sport RS и отчет :-) vetals 55 29 368 28-11-2012 09:31
Останнє: skoda rs 7272
  Обвес milotec на фабию. Отчет hornet 22 11 178 23-10-2012 17:58
Останнє: Lexa11
  Диски на фабию. Отчет hornet 27 13 984 22-10-2012 08:12
Останнє: Fabios
  ищу профи по установке противоугонных систем Yoji 6 3 287 15-04-2012 23:10
Останнє: BMWMB
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 513 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
