Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #41
21-09-2005 23:22
Смотри ЛС!
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
Повідомлення: #42
22-09-2005 10:44
Timur :Смотри ЛС!
Спасибо!
shmelev Немає
Приєднався: Oct 2005
Kia Ceed SW FL
Повідомлення: #43
22-11-2005 17:30 Fabia - Подогрев зеркал
Еслить ли зеркала с подогревом на Фабию, и можно ли заменить только стеклышки без самого зеркала и подключить например на кнопку обогрева заднего стекла?
Сколько стоит это удовольствие?
2005-2010гг. Fabia 1.4 МТ
2010г. Ceed SW 1.6 AT FL
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #44
22-11-2005 17:33
Зеркала есть Поскакали У меня стоят, по поводу установки к спецам надо обратится!
http://www.skoda-club.org.ua
Vetal Немає
Повідомлення: #45
25-11-2005 12:47 Октавия: сдох обогрев левого зеркала
Не греется левое зеркало. Вынул зеркальную пластину, проверил, напряжение 12В на пластину подаётся. Видать перегорела сама нагревательная фольга. Покупать зеркальную пластину за 60 у.е. совсем неохота. Что можно придумать в качестве альтернативного нагревателя?
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #46
25-11-2005 12:53 Re: Октавия: сдох обогрев левого зеркала
vetal_Йцук_ :Не греется левое зеркало. Вынул зеркальную пластину, проверил, напряжение 12В на пластину подаётся. Видать перегорела сама нагревательная фольга. Покупать зеркальную пластину за 60 у.е. совсем неохота. Что можно придумать в качестве альтернативного нагревателя?
может, восстановить контур ?
Vetal Немає
Повідомлення: #47
25-11-2005 14:01
Я бы с радостью. Но как к нему добраться? Зеркало покрыто изнутри слоем какой-то фигни. Я боюсь, что при отдирании этого слоя я поврежу зеркальный слой. И тогда - только замена Недоумение
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Повідомлення: #48
25-11-2005 14:07
Продаються наргевательные элементы для зеркал - пленка с проводничками.
http://honda.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6320
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Vetal Немає
Повідомлення: #49
25-11-2005 17:06
Плёнку поставить не удастся. С внутренней стороны зеркало залеплено пластиковыми держателями. Если я их оторву, то либо попорчу зеркальный слой, либо не смогу обратно нормально приклеить. Как нибудь на досуге попробую встроить внутрь зеркала две лампочки, которые и будут обогревать. Хочу сделать так.
Беру две лампочки, такие как в габаритах и в освещении салона. Одну беру на 3W вторую на 5W. Спаиваю их паралельно. Колбы лампочек обмотаю фольгой (не светятся+больше теплоотдача). Лампочки плашмя приклею к зеркалу с помощью силикона. Приклеивать буду цоколь лампочки. Лампочки припаиваю к штатным проводам обогрева. Думаю, должно получиться.
Покритикуйте Very Happy
Helgi Немає
Машинист
Повідомлення: #50
25-11-2005 17:10
Цитата:есть ещё вариант. на радио рынке продаюцца керамические кружочки с двуми проводами. диаметр примерно 5 см, толщина 4 мм. не знаю для чего эта ерунда предназначена, но покупают её для 1. подогрев зеркал 2.подогрев ног радиорынщиков.
Лампочки - хорошо, но температура у них высокая, смотри, чтоб пластмаса не начала плавиться.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 285 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 457 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 270 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 508 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 139 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 678 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 54 954 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 927 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 257 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 113 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 8
