Замена сайлентблоков
Повідомлення: #41
30-03-2010 13:27 Ответ: Замена сайлентблоков
А у меня тоже недавно на АМК источник стука выявляли. Оказалось - трубка кондиционера о рамку радиатора стучит на кочках, немного отогнули рамку вниз и теперь не стучит. Нашли с трудом Smile
yurchuk Немає
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #42
07-04-2010 14:53 Ответ: Замена сайлентблоков
Ребята, хочу и от себя поделиться!
Вообщем, для себя сделал следующий вывод, что если нет понимающего человека, то нам будут на станциях плести все, что угодно.
Опишу ситуацию...У меня фаба нью 2008 года, все началось с того, что машу просто начало вести вправо и плюс стук под капотом (прочитав форум понял, что сайленты)...машина уже не на гарантии поэтому решил искать сервис не официал, а то не верю я этим "гавнюкам".
Нашел станцию около "Каравана", поехал туда рассказал все...Подняли машину и диагноз "правая рейка".
Ну думаю, пусть меняют не ездит же с ней битой...
Сделали "рейка+тормозные колодки" = 1000 грн
Поехал я на развал...А рассказываю мастеру что и как...Он сделал развал, а руль в сторону и машину тянет...Помял он колеса местами и все гуд...
Вообщем настучал мне по голове, что мол рейка, то могла быть в порядке...
Вот и пойми где правда!
При этом стук остался и сейчас буду решать, что делать с сайлентами...
Вот так!
tompson Немає
Повідомлення: #43
07-04-2010 23:27 Ответ: Замена сайлентблоков
(07-04-2010 14:53)yurchuk :  Подняли машину и диагноз "правая рейка".
По поводу правой рейки - такого увы не бывает. Есть рейка, у которой есть две тяги - левая и правая. Я не думаю, что вам поменяли правую тягу за 1000 грн. В результате, мы получаем, что вам что то делали, а что именно вы не поняли до конца. Извините, по крайней мере такое впечатление.
Если вы поменяли колеса местами и вести перестало - что то тут не то. Что бы из-за дисков или резины были проблемы с развалом - надо очень сильно постараться. К стати - вам когда развал делали - вам колеса подкачивали ? Это минимум по которому определяю на сколько вменяемый мастер.
А сайлентами все просто... Берете зеркальцо и смотрите на сколько он порван. Делов то... или монтировочкой его на рычаг ставите и смотрите на сколько отходит. Да, и не забудьте просмотреть всю ходовую - шаровые и дт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 23:29 tompson.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #44
08-04-2010 09:09 Ответ: Замена сайлентблоков
машина 2008 року, пробіг 27600...пару днів назад, при проїзді ,на невеликій швидкості, ям спереду іде глухе постукування і скрип,схожий на скрип старої пружини...2 тижні назад діагностика показала, що все гудLaughing що це може бути?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #45
08-04-2010 09:25 Ответ: Замена сайлентблоков
(08-04-2010 09:09)=Nazar= :  машина 2008 року, пробіг 27600...пару днів назад, при проїзді ,на невеликій швидкості, ям спереду іде глухе постукування і скрип,схожий на скрип старої пружини...2 тижні назад діагностика показала, що все гудLaughing що це може бути?
шо уже невсе гуд Laughing
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #46
08-04-2010 09:50 Ответ: Замена сайлентблоков
(08-04-2010 09:25)cool_before :  шо уже невсе гуд Laughing
Упал и качаюсь таки да...хоча глуховате постукування вже давненько чути, але на СТО казали і кажуть, що то просто в А5 підвіска так шумно працює...ну і нічого не знаходилиLaughing
На вихідних сам продіагностуюДружба
tompson Немає
Повідомлення: #47
08-04-2010 09:59 Ответ: Замена сайлентблоков
(08-04-2010 09:50)=Nazar= :
Я думаю скорее всего это пищит палец в большом заднем сайленте на лапе.
yurchuk Немає
Повідомлення: #48
08-04-2010 11:23 Ответ: Замена сайлентблоков
(07-04-2010 23:27)tompson :
Я если честно, то и не особо разбираюсь в этом и чтобы что-то понять зашел сюда, к людям понимающим.
Как вы поняли, то разбираюсь я не очень...опишу, что заменили...шестигранный стержень с подтяжным болтом идущий от колеса внутрь машины...после развала колеса не подкачивали...
Ребята, посоветуйте нормальное СТО, где можно доверять мастерам.
tompson Немає
Повідомлення: #49
08-04-2010 11:40 Ответ: Замена сайлентблоков
(08-04-2010 11:23)yurchuk :  Я если честно, то и не особо разбираюсь в этом и чтобы что-то понять зашел сюда, к людям понимающим.
На моей практике, я на встречал нормального СТО, везде надо следить и пинать, что бы переделывали...
На сколько я понял вам поменяли правую тягу рулевого. Ну как по мне то 1000 грн дороговато...
Подкачивать колеса должны ДО регулировки развала...
yurchuk Немає
Повідомлення: #50
08-04-2010 11:47 Sad Ответ: Замена сайлентблоков
[/quote]
сорри, забыл указать, что это с заменой тормозных колодок.
выходит, что так и будем жить Sad
  Выскакивает крепление глушителя с сайлентблоков. Шкода а5 Skodaa 19 6 403 17-04-2021 21:26
Останнє: AlteaXL
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Вторая жизнь сайлентблоков sergei-1 75 27 705 29-06-2018 10:03
Останнє: shmurs
  Номера сайлентблоков Ruso 4 3 004 17-05-2016 09:43
Останнє: Ruso
  После замены сайлентблоков появилась вибрация Oleg_007 4 4 513 26-10-2014 17:18
Останнє: Oleg_007
  А5 замена задних сайлентблоков p_sherman47 16 26 584 14-04-2012 09:32
Останнє: Zagorelyj
  замена сайлентблоков передних А5 Охотник 1 6 918 16-11-2010 21:15
  ресурс сайлентблоков на Фабии frem 39 33 074 09-10-2010 00:30
Останнє: maxer
  замена сайлентблоков на Румстере Aлекс 9 13 097 04-05-2010 08:51
Останнє: Gerzik
  Термоусадка сайлентблоков Tasmanec 5 6 568 10-02-2010 08:18
