заблокировалась задняя правая дверь
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #41
15-10-2013 08:40 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(14-10-2013 21:02)strannik :
(14-10-2013 20:26)AlexMotel :
(14-10-2013 10:28)strannik :  что я только с этой дверью не делал, разве что ломом не вскрывал Sad
А эл/блок двери меняли??
нет, а где он находится?
в двери под картой,вначале темы есть.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #42
15-10-2013 19:34 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Какой эл.блок, дверь неоткрывается, карту нада снять, до замка шлейф проводов идет.
Ostap318 Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #43
19-10-2013 21:01 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Сегодня делал клиенту Фабию Комби, 2004 года(кажись).. Та же беда с задней правой дверью.. "Пымптик" в нажатом положении.. на нажатие кнопки открытия на сигнализации никакой реакции... когда дергаешь ручку изнутри салона он (пымптик ))) приподымается и сразу опускается назад...
С салона, при закрытой двери, снял карту..(даже ничего не сломав)))) затем с трудом отцепил стекло от стекло-подъемника (более конченной системы крепления я не видел в жизни), затем снял псевдо-панель, на которой крепится стекло-подъемник.. промудохавшись 3.5 часа результата не оказалось совсем)))) но я не расстраивался.. ведь всегда можно прибегнуть к более вандальскому решению ситуации... затем шевеля рукой Ц,З в двери вместе проводкой и клацая сигналкой дверь открылась...
до сих пор не понимаю как это получилось.. но все же... 300 раз открывал\закрывал дверь и все гуд))) дверь пока не собрал... завтра буду трусить всю проводку... спасибо за советы)))
Пы.Сы.: отключение клеммы аккума - результата не дало...
Обращайтесь, вдруг чего) Буду рад помочь))
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #44
19-10-2013 21:18 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 21:01)Ostap318 :  Сегодня делал клиенту Фабию Комби, 2004 года(кажись).. Та же беда с задней правой дверью.. "Пымптик" в нажатом положении.. на нажатие кнопки открытия на сигнализации никакой реакции... когда дергаешь ручку изнутри салона он (пымптик ))) приподымается и сразу опускается назад...
загляни во внутрь Ц,З двери
Ostap318 Немає
Повідомлення: #45
19-10-2013 21:30 RE: заблокировалась задняя правая дверь
а как??? я так понимаю что нужно открутить весь замок, правильно???
а где взять "хитрый" шести-гранник?
и еще.... если это проблема с Ц.З., чего тогда дверь не открылась когда я обесточил авто..?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #46
19-10-2013 21:39 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Клин может в двух случаях:
- механика замка
- электрика блочка управления в двери
В октавии немного проще там нету этой жилизяки,которая закрывает доступ к блоку.
Шото одно из двух требует замены!
(19-10-2013 21:30)Ostap318 :  и еще.... если это проблема с Ц.З., чего тогда дверь не открылась когда я обесточил авто..?
сигнал открыть или закрыть это импульс,и снятие клемы ни чего не даст!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2013 21:42 AlexMotel.)
Ostap318 Немає
Повідомлення: #47
19-10-2013 21:42 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 21:39)AlexMotel :  Клин может в двух случаях:
- механика замка
Логично))) осталось выяснить как у меня получилось починить дверь, тогда и будет понятно что нужно менять)))
А где можно нарыть такую звездочку, что бы открутить замок?)))
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #48
19-10-2013 21:44 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 21:42)Ostap318 :  А где можно нарыть такую звездочку, что бы открутить замок?)))
Можно у меня,если Вы мой сосед
а так токо караганда!Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2013 21:45 AlexMotel.)
Ostap318 Немає
Повідомлення: #49
19-10-2013 21:46 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 21:44)AlexMotel :
К сожалению я из Киева((( а вы где его купили??? и как он называется (по научному так сказать))))))))?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #50
19-10-2013 22:18 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 21:46)Ostap318 :  К сожалению я из Киева((( а вы где его купили??? и как он называется (по научному так сказать))))))))?
А че обычные торксы не подходят?
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 459 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 139 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 791 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 742 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 913 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 942 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 063 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 023 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 229 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 768 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
