Защита двигателя на А5 FL
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #41
24-05-2011 17:31 RE: Защита двигателя на А5 FL
Вчера поставил защиту маде ин г.Харьков з-д им.Фрунзе. Стала вместо пластмасовой как родная. Боковые защитные щитки были прикручены как на пластмасовой. Сам наблюдал за всем процесом. ДОВОЛЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати пластиковая не имеет никакого армирования, обычная пластмасса.
Бютжет составил:
1. Защита(комплект) - 700грн. (если надо помогу купить по такой цене).
2. Установка у ОД - 192грн.(с записью в сервисную книгу)
205 65 r15 Зима шипованая
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #42
24-05-2011 21:41 RE: Защита двигателя на А5 FL
(02-04-2011 10:45)SKODA-VIK :  По-поводу вырезки лючка с Вами не согласен, идея хороша, но видел как на практике происходила процедура слива масла, то текло масло не только через этот лючок, но и по всей задней части защиты и мастер бранью вспоминал тех кто вырезал этот лючок и что ему было лучше полностью снять защиту, чем получить душ "ШАРКО" из масла.
Это дело каждого и решать Вам.Hello!
Мне на частном СТО сразу предложили вырезать "окошко" под слив масла. Сделали очень аккуратно, всё масло сливается именно в "окошко".
сообщения объединены
(24-05-2011 17:31)Украинец :  Вчера поставил защиту маде ин г.Харьков з-д им.Фрунзе. Стала вместо пластмасовой как родная. Боковые защитные щитки были прикручены как на пластмасовой. Сам наблюдал за всем процесом. ДОВОЛЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бютжет составил:
Насколько уменьшился клиренс с металлической защитой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2011 21:43 Deneshi.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #43
25-05-2011 09:58 RE: Защита двигателя на А5 FL
Она становится один в один как родная. Поэтому клиренс не уменьшается.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #44
29-07-2011 13:00 RE: Защита двигателя на А5 FL
Господа -пластик ето брызговик двигателя и все.... он от грязи а не от камней.... скока можно вам лет по 15 задаете такие вопросы)))
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
Повідомлення: #45
29-07-2011 23:14 RE: Защита двигателя на А5 FL
может я чего то не понимаю, но пусть мне приведут хоть один аргумент почему металл лучше пластика. Ведь при незначительном ударе приоритетней пластик благодаря эффекту памяти материала а при сильном ударе все равно из чего защита - не поможет.может я чего то не понимаю, но пусть мне приведут хоть один аргумент почему металл лучше пластика. Ведь при незначительном ударе приоритетней пластик благодаря эффекту памяти материала а при сильном ударе все равно из чего защита - не поможет.
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #46
29-07-2011 23:26 RE: Защита двигателя на А5 FL
(29-07-2011 23:14)Alex 1.2HTP :  ...
А вы поедьте на сто и попросите подержать металлическую защиту в руках, вот тогда все вопросы отпадут.
Docent Немає
Skoda Octavia 1,8 TSI 6МТ
Повідомлення: #47
15-04-2012 11:26 RE: Защита двигателя на А5 FL
так какую лучше ставить защиту: Кольчуга, з-д Фрунзе или Полигон-авто ?
TSI 1/4 mile ET:15,55 150 km/h
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #48
15-04-2012 12:59 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 10:12)Украинец :  Может кто ставил металическую защиту на Октавию А5FL 1,8TSI своими руками, поделитесь опытом. Какие есть ньюансы. Может есть фотографии самого процеса. Хватает ли крепежа который идет в комплекте.
Брат себе ставил "Полигон авто"...ставится 30 мин, но нужен подъемник. По размерам как родная. крепеж подходит, стоимость 900 грн. Звонил диллерам...они сказали, что Полигон не мешает уходить подрамнику и двиглу вниз. а не в кабину! В инструкции все четко написано!
Есть нюанс крепления: на турбодвижки передня балка с изгибом. без турбо прямая...не ошибитесь! Крепежа хватит. у меня на йети. тоже стоит от Октавии, мне слесарь делал 2 закладные гайки на подрамник сам...защитой доволен!
(29-07-2011 23:14)ОТКшник :  может я чего то не понимаю, но пусть мне приведут хоть один аргумент почему металл лучше пластика. Ведь при незначительном ударе приоритетней пластик благодаря эффекту памяти материала а при сильном ударе все равно из чего защита - не поможет.может я чего то не понимаю, но пусть мне приведут хоть один аргумент почему металл лучше пластика. Ведь при незначительном ударе приоритетней пластик благодаря эффекту памяти материала а при сильном ударе все равно из чего защита - не поможет.
Это все равно. что Вы будете просить объяснить Вам. почему железный танк лучше пластмассового и просить аргументы...потому что-это железиус. и конструктивно металл намного прочнее. и при ударе, смятие металла, поглощает инергию удара+сама прочность! Пластик намного менее прочный...без вариантов. и удар все равно придется на картер, можете смело называть пластик ПЫЛЬНИКОМ!!! и ПУСТЬ РЕКЛАММЫ ВСЯКИЕ ВАС НЕ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРИ УДАРЕ В 1 ТОННУ, спасет только металл!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2012 13:06 MatrixS.)
SergM Немає
Повідомлення: #49
15-04-2012 13:59 RE: Защита двигателя на А5 FL
evgen8410 :Господа -пластик ето брызговик двигателя и все.... он от грязи а не от камней.... скока можно вам лет по 15 задаете такие вопросы)))
На Фабії стоїть нормальний легкий склопластик (= армований), який переживає багато чого. Окрім того він пружинить. Щоби знизу захистити сталлю, треба її робити у 3 мм товщиною, якщо не більше (вона ж пластична), що викликає питання вже по міцності кріплення такого захисту та інші.
Інакше кажучи – щоб зробити "криголам", який буде витримувати вагу передка машини без значних деформацій (= захистить картер), доведеться змінити багато чого, у результаті отримаєте "бронемобіль" зі збільшеною вагою спереду і сумнівними характеристивами по безпеці і високою вартістю.
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #50
18-04-2012 11:31 RE: Защита двигателя на А5 FL
Был сегодня у официалов на кольцевой и нивках. Цена защиты 1300 с копейками. Установка 400! грн. Она наверное из серебра а руки у мастеров из золота, чтоб такие цены лепить за кусок металла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 11:31 gsxtrail.)
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 791 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 743 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 542 20-03-2020 11:59
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 436 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 213 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 13 273 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 44 058 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 292 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 525 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
  Защита салонного фильтра на Туре! Гайдук Владимир 25 18 241 17-07-2014 20:54
Останнє: dj.dream
