Замена ламп поворотников на LED
Gryanich Немає
Приєднався: Aug 2008
VW CC
Повідомлення: #41
06-08-2009 11:28
Ставил себе в стопы для сравнения вот такой http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index....NT_ID=1030 световой поток: 50 Люмен, горит немного тускнее стандартной лампочки, но не на много. Думаю с 130 люмен будет не плохо. Вот только остается проблема с блоком контроля фар, при установке такой лампочки на дисплее показывает что она перегоревшая.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #42
06-08-2009 11:35
Gryanich :Ставил себе в стопы для сравнения вот такой http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index....NT_ID=1030 световой поток: 50 Люмен, горит немного тускнее стандартной лампочки, но не на много. Думаю с 130 люмен будет не плохо. Вот только остается проблема с блоком контроля фар, при установке такой лампочки на дисплее показывает что она перегоревшая.
Ну так они и должны светить тусклее - красная лампочка + красный световильтр (стекло) на оптике...если поставить белые диоды то, думаю, будут светить ярче чем простая лампочка...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #43
06-08-2009 11:37
!!!manowar!!! :надо искать на подложечных диодах (SMD)...типа такой: http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index....NT_ID=1017
Должна быть просто супер! Rulez
Gryanich :Вот только остается проблема с блоком контроля фар, при установке такой лампочки на дисплее показывает что она перегоревшая.
Это наверно из-за того что она меньше тока потребляет и блок контроля не видит ее. Но думаю что с этим можно что то зделать.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #44
07-08-2009 16:12
я показал для примера красную - просто самая мощьная из представленнях , меня волнует что обычная лампа даёт 400 люменов а диод всего 130 ...... неполучиться ли эфект "тонированные лампы в туман" frog очень интересный девайс но выложить 40$(разнича в 20раз) за что-то неочень классное нехочиться sucks разубедите меня datel
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #45
07-08-2009 16:15
и ещё вопросец , какая разница для авто стоят ли стопаки вообще,или задний свет ??? ладно когда поворотники - реле глючит быстро-быстро .... там наверно надо резистер ставить ..... Главное что-б оно того стоило frog
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #46
10-08-2009 09:40
cool_before :я показал для примера красную - просто самая мощьная из представленнях , меня волнует что обычная лампа даёт 400 люменов а диод всего 130 ...... неполучиться ли эфект "тонированные лампы в туман" Облом очень интересный девайс но выложить 40$(разнича в 20раз) за что-то неочень классное нехочиться Оцтой разубедите меня Дятел
Я незнаю откуда ты взял цифру 400 и для какой это лампочки...но про красные диоды я уже писал выше - нельзя их ставить в непрозрачную оптику...под красные стёкла нужно ставить белые лампочки/диоды...
А по-поводу "выкинуть"/не "выкинуть" $40 - можно же при покупке договориться что, если не подойдёт, вернёшь...поставишь и сравнишь обычную лампочку и диодную, и, если понравиться, оставишь диоды...
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #47
11-08-2009 01:09
!!!manowar!!! :
cool_before :я показал для примера красную - просто самая мощьная из представленных , меня волнует что обычная лампа даёт 400 люменов а диод всего 130 ...... неполучиться ли эфект "тонированные лампы в туман" Облом очень интересный девайс но выложить 40$(разнича в 20раз) за что-то неочень классное нехочиться Оцтой разубедите меня Пжлст ... Дятел
http://www.beevolt.ru/tinfo.php?id=4443 - это задняя противотуманка с габаритом на тур прозрачная , безцветная
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #48
11-08-2009 08:11
cool_before :http://www.beevolt.ru/tinfo.php?id=4443 - это задняя противотуманка с габаритом на тур прозрачная , безцветная
Ну и что мы сравниваем? Блок-фару с лампочкой на 25 Вт и диодную лампочку на 1,3 Вт (у меня стоят именно на 1,3)? Кстати, не забывай что габариты штатные на 5Вт, а не на 25-ть...
Или я не правильно понял и ты вместо лампочки габатита думаешь поставить лампочку противотуманки?
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #49
12-08-2009 20:10
в габариты передние делал сам, купил светодиод(ток по разным данным 75-100 мА) на рынке - 9 грн, 3 резистора (ставил 3 паралельно, чтобы обеспечить необходимую мощность рассеевания тепла) , и кусок текстолита, поработал лобзиком и паяльником, сверу одел термоусадку и все. Бюджет на одну лампу 12 грн. светит ярко, уже почти полгода. В подсветке номера тоже стоят мною изготовлены
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #50
12-08-2009 23:09
!!!manowar!!! :
насколько я помню , лампа габаритов с лампой противотуманок вместе(в одном цоколе две нити накала) и лампа стоп на сколько ват ????
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 105 336 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 3 985 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 8 852 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 7 442 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 12 548 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 127 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 7 501 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 12 017 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 8 950 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
Information Прошу совета по замене ламп marova 17 7 418 09-01-2013 00:47
Останнє: Yurkinson
