Голосування: У вас есть люфт и постукивание в рулевой:
Есть, только на заглушеном двигателе 23.44% 30 23.44%
Есть всегда 43.75% 56 43.75%
Нет никакого 32.81% 42 32.81%
Всього 128 голосів 100%
Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
Повідомлення: #41
09-09-2012 20:55 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(26-06-2009 17:03)Pavel_N :  Описание проблемы: в районе рулевой колонки люфт и стук при покачивании руля в разные стороны, а также при езде по грунтовке.
Судя по форуму, а также, по отзывам владельцев – проблема распространенная. Особенно на машинах примерно 2006…2008гг. из-за некачественных деталей в рулевой колонке.
Машина Octavia Tour 1.9TDi, 2007г. Пробег 40000км.
Стук замечал и раньше (это в районе 10000км), но он исчез после регулировки руля по вылету: «утопил» его вперед.
Недавно решил проверить и сравнить люфт и стук с др. Турами.
Оказалось – нормальное состояние руля на Туре – легкий люфт и постукивание при выключенном двигателе,
который обусловлен клацаньем клапанов на неработающем гидроусилителе.
На включенном двигателе – люфт пропадает, никакого постукивания нет!.
Проверял на 3-х похожих машинах, дизельных и бензиновых с различным пробегом 10000, 60000, 120000км.
На официальном СТО постановили – стук из-за износа в рулевой колонке, ремонту не подлежит (у них), замена рулевой колонки = $800. Я удивлен
Поехал на нормальное СТО – оказалось небольшой износ шлицов на валу. Эти шлицы обеспечивают регулировку руля по вылету.
Полечилось заливкой «жидкой резиной». После чего, люфт стал нормальным, стуки пропали (руль по вылету регулируется).
Стоимость работ – $20-$30.
Честь!
Была такая проблема стук и люфт присутствовал не взирая утоплен руль или выдвинут, диагностика показала выработка в шлицах пришлось менять рулевую колонку, ставил б/у с свежепригнатой РС пробег 40 тыс. цена 150 грн. колонка 150 грн. работа!
067-250-53-49
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #42
09-09-2012 22:28 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Заварил шлицы и забыл. Уже 100 тыс. все как на новой машине.
TDI форева!
kr tour Немає
Приєднався: Feb 2011
Кривий Ріг
Шкода октавіа 1.9 тді чорний, AGR, 2008 р.в.
Повідомлення: #43
10-09-2012 22:01 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(08-09-2012 00:37)bo :  Уже где-то писал, что решил эту проблему, максимально забив в рейку густой смазки! Сначала я приобрел колонку на разборке и выбирал не по году, а так, чтоб не было люфтов на соединениях. Родная вся болталась и чинить ее уже не было смысла.
Взял самую густую, какая есть в продаже смазку. Выбрал в тубе с длинным носом для удобства выдавливания. Максимально, как смог выдавил смазку в карданы, подшипник и в середину колонки(по возможности). Установив все на место, нужно подвигать рулем вперед-назад, чтобы разогнать смазку по колонке. Уже 2года(35тысяч км. где-то) все нормально. Там еще была проблемка с замком, но эта уже другая история.
Подскажите, снимается только рулевая колонка или вместе с рейкой?
И хотя бы примерно порекомендуйте тип или название смазки.
Заранее благодарю!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #44
11-09-2012 01:14 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Меняется только колонка! А смазка литиевая или еще какая-нибудь. В продаже масса разных, можно выбрать и проконсультироваться.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #45
08-11-2012 21:37 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
последнее время стук начал сильно раздражатьНедоумение ,надо наверное тоже варить
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #46
23-11-2012 22:41 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Вчера забил под поршенек рейки литола и стук пропал, а был приличный уже где с полгода. Правда еще руль в новое положение установил - тоже дало свой эффект. У кого стук только начинается рекомендую густую смазку в рейку забить.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #47
23-11-2012 23:05 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
а можно пожалуйста ткнуть пальцемEmbarassed, что за поршенек рейки, куда точно ее забивать,руль снимать надо?
svl2010 Немає
Повідомлення: #48
24-11-2012 09:02 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Месяц назад набил много литола в механизм регулировки руля по высоте. Биение руля на трамвайных путях и мелких ямах стало почти не чувствоваться. Когда разобрал и увидел был в шоке, руль не регулировал по высоте вылета никогда и выработка шлицов была такой что не стучать они просто не могли. С завода туда была заложена какая-то белая смазка, но она судя по ее остаткам на торце вала руля совсем не вязкая и ее там положили как украли.
Вся процедура разбора верхней части рулевой колонки написана тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...#p1673568. Эту процедуру разбора я проделал и могу сказать что действительно сложного ничего нет и разбирается только то что нужно.
По временем час делов при наличии нужного инструмента. Самое главное назад руль прямо поставить, что у меня с первого раза не получилось.
На заглушенной машине стук теперь имеется не сверху колонки, а в рейке (крутим рулем на месте)
На заведенной машине никаких стуков нет.
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
Повідомлення: #49
23-10-2013 19:17 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Подскажите пожалуйста сто в киеве где могут устранить етот стук. заезжал на один автосервис сказали колонку под замену 5700гр.Тикаю
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #50
23-10-2013 20:25 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(09-09-2012 22:28)Gonzalez :  Заварил шлицы и забыл. Уже 100 тыс. все как на новой машине.
после такого метода регулировки рулевой колонки уже не будет?
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 927 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 658 881 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 532 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 992 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 159 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 917 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Совет по ремонту ДСГ 7 Yevheniy_v 10 4 879 04-02-2019 14:48
Останнє: Yevheniy_v
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 475 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 115 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 668 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
