Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #41
04-07-2011 12:03 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
(04-07-2011 11:04)Tasmanec :  на А5 делается через блок центральной электроники и спец реле
на туре только через реле
спец реле оригинальное порядка 200 грн...было заменено на реле бензонасоса от 10ки за 15 грв на лоске )))
Но опять таки, какое именно, код название и может кто носом уткнет в схему, плиз...Hello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #42
04-07-2011 16:41 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
я ткну носом!заходишь на фольскваген техникал сайт оттуда выкачиваешь электросхемы, там есть омыватели фар.А в схеме все просто.Все написано,что куда тянется.По реле н еподскажу,потому что не помню номера релюешк,увы..Себе ставил по заводской схемеHello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #43
04-07-2011 17:52 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
Нашел схемку, спасибо большое!
сообщения объединены
Суть ее понял: омыватель будет работать только при подаче постоянного + с переключателя света и при подаче командного (управляющего) +с кнопки или рычага стеклоомывателя.
Энта фигня понятна и теперь понятно, почему можно поставить простое 5контактное реле с ВАЗа (оно же бензонасоса) - принцип работы такой же.
Но..... как сделать,что б омыватель фар включался по алгоритму (каждый 5 раз или при удержании более 2 секунд, как оно точно реализируется в ТУРах с завода и как его в реале сделать?
(04-07-2011 16:41)OlegOk :  я ткну носом!заходишь на фольскваген техникал сайт оттуда выкачиваешь электросхемы, там есть омыватели фар.А в схеме все просто.Все написано,что куда тянется.По реле н еподскажу,потому что не помню номера релюешк,увы..Себе ставил по заводской схемеHello!
Простите за назойливость. Но как на сегодня у Вас работает омыватель фар: отдельной кнопкой или вместе?
Кто ставил отдельную кнопку, куда и какую. Речь идет о гламурности, так сказать. Сегодня прошелся по магазинам, не могу подобрать что то похожее. А ставить какой то "тумблер" просто не хочеться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2011 18:32 DoctorAleks.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #44
04-07-2011 18:01 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
(04-07-2011 17:52)DoctorAleks :  Но..... как сделать,что б омыватель фар включался по алгоритму (каждый 5 раз или при удержании более 2 секунд, как оно точно реализируется в ТУРах с завода и как его в реале сделать?
для этого и нужно не простое вазовское а специальное ваговское реле
Магия MyCode
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #45
04-07-2011 18:04 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
Если как писали выше идут 2 реле, то первое можно и ВАЗовское, а второе я так понимаю и будет то специфическое, которое будет давать управляющий плюс по определенному алгоритму. Так или нет?
Или есть одно волшебное ВАГовское, которое все это делает вместе?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #46
04-07-2011 18:05 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
(04-07-2011 17:52)DoctorAleks :  Кто ставил отдельную кнопку, куда и какую. Речь идет о гламурности
гламурности нет! я просто ставил себе кнопочку для компьютера и рядом втулил кнопочку для омывателя. просто одну из заглушек расколхозил Embarassed
Магия MyCode
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #47
04-07-2011 18:31 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
(03-07-2011 22:16)1.6 :  у меня штатное реле есть (я себе через кнопку поставил) - могу отдать
Забрал бы реле, 11 и 18 числа буду проездом в Киеве. Цена?
Дайте в личку контактный телефон. если можно...
А чего не захотели сделать аля оригинал?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #48
04-07-2011 21:17 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
первое короткое реле оно реле задержки ,а второе -оно реле управления большое,у тебя стоит 377 под рулем, но это просто реле двойного хода щеток, а нужно другое, номер не помню сейчас.Поищу.скажу.Могу маленькое посмотреть,может ребята найдут!У меня работает так:включаешь ближний свет. удерживаешь на себя рычаг омывайки и через две секунды однократно брызгает на фары.Вот!
набери завтра. все расскажу 0667604418 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2011 21:19 Брдэ.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #49
04-07-2011 21:59 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
М да, без поллитра не разберешься. ДятелДятелДятел
Завтра наберу...
Большое реле - это оно будет подавать управляющий плюс, если держать больше 2 секунд? А малое, то что я дал на схеме? Т.е. исполнительное или нет?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #50
04-07-2011 22:47 RE: Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР
наберешь завтра,я тебе и про схему расскажу.Hello!В Днепре работает и в Киеве у человек 5 работает!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2011 22:49 Брдэ.)
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Экономное реле омывателя фар (389, 603) shurra 27 23 587 11-01-2015 01:31
Останнє: Andmat
  Установка омывателя фар вбампер WTS bak1393 111 50 317 17-04-2013 13:29
Останнє: Брдэ
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
  подогрев форсунок омывателя Demon1 8 5 798 19-01-2012 18:13
Останнє: Crazychal
  Прямоток и замер уровня шума на ТО Titan 21 16 060 11-01-2011 17:57
Останнє: Titan
  Установка форсунок омывателя с подогревом Nikola_m 11 15 371 04-12-2010 17:11
Останнє: Мавпун
  Установка обогрева бачка омывателя на А5 Руслан 41 28 978 09-05-2010 09:09
Останнє: Руслан
  Установка датчика уровня омывайки в WTS small 22 10 023 20-03-2009 09:36
Останнє: D&G
  подогрев форсунок омывателя SUPERB Barry 4 4 068 22-01-2008 10:23
Останнє: alex.iv
