Установка обогрева бачка омывателя на А5
Руслан Немає
vlasovich
17-12-2009 23:28 Установка обогрева бачка омывателя на А5
Коротче говоря забебала меня ета бадяженая незамерзайка и решил я вколхозить обогрев бачка.Из материалов:80см (не меньше) трубки медной 8-ки,около метра бензостойкого шланга,5 зажимов,резиновая заглушка с "Жигуля"(где стояла не знаю,осталась от 8-ки) и вперёд!
Откручиваем часть подкрылка с правой стороны возле бачка,снимаем пластиковую защиту снизу (на ней какой то воздухозаборник),весь подкрылок снимать не обязательно,я откручивал все саморезы до амортизатора.Снимаем правую фару и имеем доступ к бачку.Отсоединяем на бачке два пистона,держащих проводку.Откручиваем горловину бачка(один болт под ключ на 10) и переходим к снятию бачка.У меня он крепился в 3-х точках:две гайки под тот же ключ на 10 и болт.Гайки выкрутить легко,к ним есть доступ если оттянуть подкрылок.А вот с болтом я повозился Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы .Его можно нащупать,засунув руку за бачёк,приблизительно в раёне заглушки на лонжероне.Горловина и гофрированый патрубок на бачке легко проворачиваются,выбираем нужное нам положение и опускаем бачёк ниже,чтоб отсоединить шланги и проводку от моторчика.Разьем с моторчика крепится так же как и на фаре.Всё отсоединяем и вынимаем бак вместе с патрубком и горловиной.
В бачке делаем отверстие диаметром под заглушку,на фото видно где.Я делал большим кухонным ножом,проворачивал по кругу,примеряя заглушку,чтоб не перестараться Mr. Green .Она должна входить туго!После етого.малость подогнув полукругом трубку,запускаем её в бак через проделанное отверстие и давим на оставшийся конец.Трубка мягкая,упираясь в стенки бачка приобретает почти нужную нам форму.Гнём до тех пор,пока другой конец не покажется в отверстии.Берём накидной ключ на 8,запускаем в отверстие и одеваем на трубку.Продолжаем давить на длинный конец трубки,одновременно подтягивая ключ и напрвляя второй конец к отверстию.Выравниваем концы,одеваем резиновую заглушку и получаем готовый обогрев Мир Теперь немного фото:
так выглядит бачёк с отверстием и запущеной трубкой
[Зображення: 50639c45c8c8.jpg]
так расположена трубка внутри бачка
[Зображення: e621231c6c14.jpg]
так выглядит готовый бачёк с обогревом
[Зображення: e1c0e42eb6a7.jpg]
Концы трубки разводим по сторонам и выгибаем как на фото,иначе будет упираться фара.
Сборку осуществляем в обратном порядке.
С расширительного бачка ОЖ под капотом снимаем патрубок,расфиксировав зажим,я использовал плоскогубцы.Одеваем на освободившийся штуцер наш шланг,крепим хомутом,укладиваем,отмеряем и отрезаем.Второй конец крепим к одному выходу на бачке омывайки.Оставшийся кусок шланга крепим к патрубку,снятому с расширительного бачка ОЖ,соединив их с помощью 10-15см такой же трубки и фиксируем хомутами.Оставшийся конец одеваем на вторую трубку на бачке омывателя и снова на хомут.Всё!(Патрубок с заливной горловиной лучше установить сразу после внедрения трубки и ставить на место собранным,я не собрал,так потом еле одел патрубок на бачёк,очень не удобно).
Заводим,заливаем жидкость,через пару минут брызгаем на стекло и видим результат-подогретая жидкость парует,смывая лёд и грязь.
P.S. Идея не моя,слямзил у пассатоводов России Hello!
[Зображення: birds.gif]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Respect Respect
думал замутить подогрев .......терзает сомнение .....
стекло нелопнет ???? а то в инструкции сказано что при разогреве направляйте горячий воздух на лобовое .....
бачёк непоплавит от 95градусов ????
а так класная штука , рассия производит на таз заводской прогрев "Гейзер" называеться ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Руслан Немає
vlasovich
Я пока решился,тож долго сомневался,перечитал кучу инфы и сделал для себя вывод-надо ставить.Стекло не лопнет,ведь салон прогревается вместе с машиной,ето раз,а вовторых пока жидкость долетит до стекла-температура её упадёт существенно.Видел ролик,где на лобовуху при -18 установленый за немеряное количество денег девайс,поливал из форсунок кипяток,именно поливал а не распылял как у меня Hello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Ну,Руслан, огромный респект!!!!!!!!!!!!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Respect
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
Круто Аплодисменты
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Прикольно Smile
Сам серьёзно подумываю о чём-то похожем....
Пока вот такое думаю сделать...
Но идея с подогревом бачка тоже очень интересна....
Вопрос: а что за заглушка такая (через которую трубка пропущена)? Точно герметично получилось?
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
за проделаную работу Respect
а как он себя летом вести будет??
Мой Драйв2
Roha Немає
Львов
Kaz :за проделаную работу Respect
ну как как нормально
мона будет остановится чайку запарить...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Летом резиновые патрубки снимаются и соединяються металической трубкой с двумя хомутами.
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Экономное реле омывателя фар (389, 603) shurra 27 23 587 11-01-2015 01:31
Останнє: Andmat
  Установка омывателя фар вбампер WTS bak1393 111 50 315 17-04-2013 13:29
Останнє: Брдэ
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 832 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
  подогрев форсунок омывателя Demon1 8 5 794 19-01-2012 18:13
Останнє: Crazychal
  Установка бачка омывателя с датчиком уровня на ТУР Dmik 69 31 891 25-07-2011 17:02
Останнє: DoctorAleks
  Установка форсунок омывателя с подогревом Nikola_m 11 15 366 04-12-2010 17:11
Останнє: Мавпун
  подогрев форсунок омывателя SUPERB Barry 4 4 068 22-01-2008 10:23
Останнє: alex.iv
