Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #41
11-05-2009 09:01
ок, спасибо. В выдвинутом положении с помощью регулятора или в ручную? Там если его разбирать ещё немного выдвинуть можно.
В общем, я тут колхозил-колхозил и понял, что длина штока зависит во многом от посадочной глубины корректора. Я не вырезал пластик фары, а садил корректор через переходник, соответственно, корректор не так глубоко сел и длина должна быть чуть больше. Полый шток просто засверлил 6мм сверлом, толкатель от крепежа линзы обрезал у самого основания, но между собой их ещё не скреплял, буду ставить и уже на месте подбирать необходимую длину штока - надеюсь длины хватит.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #42
11-05-2009 09:07
RomSLR :ок, спасибо. В выдвинутом положении с помощью регулятора или в ручную?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #43
11-05-2009 20:49
поставил. 5к в ближий и ПТФ. Странно, что ПТФ белый, а ближний чуть синевой отдаёт. Блоки и лампы Hid cool. Из минусов: фара дрожит. Видимо шарнир от фиксатора, где должен стоять родной корректор маленький по диаметру, есть люфт, отсюда дрожь. Думаю, что если напихать туда густой смазки дрожь уйдёт. Вот только температура там немалая, не начнёт ли испаряться эьа смазка? Надо какую-нить термостойкую. Кто что может посоветовать? Смазка для суппортов?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #44
11-05-2009 21:58
Трудно сказать, какую смазку и зачем, туда надо впихнуть. Представь, как смазка испарится и осядет на внутренней стороне стекла и линз. Я удивлен
Скорее дрожит сама лампа. У меня та же болячка. Я уже писал, что этого "партнёра" с его HID COOL и методом колхозного включения ближнего с дальним, надо отправить в топку за халтуру Оцтой
И разное свечение этих ламп из одной партии не Вы первый заметили. Курить
Кстати, новые фары имеют склонность потеть Я удивлен Я вчера на даче слегка помыл машину из шланга без давления, а сегодня имею напрочь потные фары внутри.
Полагаю, что сапун фары установлен в неудачном месте - раструбом наружу, между корпусами фары и поворотника. Вот при мойке туда вода и залетает. Крышки, вроде, прилегают плотно.
Одному одноклубнику я при монтаже залепил сапун скотчем, оставив маленькую дырочку со стороны двигателя. С тех пор жалоб не было. Хочу и себе так же сделать, только реснички мешают фары снять. Недоумение
ЗЫ: так с корректором разобрался, или просветить?
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #45
11-05-2009 22:14
RomSLR :Видимо шарнир от фиксатора, где должен стоять родной корректор маленький по диаметру, есть люфт, отсюда дрожь. Думаю, что если напихать туда густой смазки дрожь уйдёт.
Наклеил на кончик шляпки косочек резиночки, которой провода изолируют, а потом зажигалкой греют и она стягивается (ну ты понял) - люфт ушел, ели засунул головку в канавку, но свет все равно дрожал (это сами фары дрожат, прикрученые к гибкому металу, да и пластиковые уши на фарах тоже эластичные, попробуй надави на фару - она играет), НО со временем дрож прошла, сам не знаю куда делась, мош фары уселись, щас бомба, ниче не дрожит.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #46
11-05-2009 22:18
RomSLR :поставил. 5к в ближий и ПТФ. Странно, что ПТФ белый, а ближний чуть синевой отдаёт. Блоки и лампы Hid cool.
У меня Каиксен 6500 - тоже есть разница в свечении, ближний более желтый, а туманки более розовые.
Думаю причина в том, что ближняя линза спроэктирована под ксенон, а туманочная линза - под галоген. Оптика разная.
TDI форева!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #47
11-05-2009 22:35
Gonzalez :Думаю причина в том, что ближняя линза спроэктирована под ксенон, а туманочная линза - под галоген. Оптика разная.
Т.е линзы-светофильтры? Сомневаюсь. Щупал обе в руках - одинаковые.
О50 917О755 Глеб
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #48
11-05-2009 23:18
Gleb :Я уже писал, что этого "партнёра" с его HID COOL и методом колхозного включения ближнего с дальним, надо отправить в топку за халтуру Оцтой
Да, дальним конечно днём уже не моргнёшь, вернее, моргнёшь, но вместе с ближним. Кстати, я так и не понял что за контроллер он ставит. Судя по всему, там стоит реле, сигнальный провод - "+" с дальнего. Питание на ближний - напрямую с аккума. В принципе, если б не эта схема подключения, ничего плохого пока что сказать не могу. Делал аккуратно, в итого часа 4,5 промудохался, довольно цивильно прицепил мне корректор к фаре.
По поводу запотевания: вечером заехал на мойку, завтра посмотрим что и как.
Цитата:ЗЫ: так с корректором разобрался, или просветить?
Вроде да, спасибо. Завтра буду настраивать на стенде, посмотрим что в итоге из этого получилось. Кстати, с одим корректором получился конфуз. Специально на АМК купил пару штук, перепаял, удлинил шток. Поставили, вроде всё ок, потом оказалось полудохлый потенциометр в нём. На стоянке у Метро ) снял и разобрал фару, перекинул плату с родного, всё пучком теперь.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #49
12-05-2009 05:50
Gleb :Т.е линзы-светофильтры? Сомневаюсь.
Причем сдесь светофильтры? Свет проходит через эти линзы под разным углом, ближний более направленый, туманки - рассеивают свет. Плюс растояние от лампочки к линзе разное. Разный фокус, разный угол света - вот и спектр из-за этого разный.
Gleb :Щупал обе в руках - одинаковые.
Ну то, что они даже по размеру разные хоть заметили?
TDI форева!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #50
12-05-2009 11:10
Ой, сомневаюсь, вспоминая курс оптики, ну да бог с ним.
А по поводу размера - обижаешь, начальник Упал и качаюсь Мир
О50 917О755 Глеб
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 766 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 946 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 380 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 443 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 972 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 648 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 674 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 736 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 002 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
