Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #41
20-11-2024 17:10 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Да, да, да... У знакомого фаба была рабочая на 1.2 движке... На приборке было 300+ тык км, и так как компания отслеживала пробег по одометру на авто, то там у него какие-то провода были просто перекушены, чтоб пробег не крутило Smile
На работе скручивал их, после работы, на уикэнд и по любым своим делам, обратно рассоединял. Фаба 2008 года была, скока там на ней пробега было честного - боюсь себе представить
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #42
20-11-2024 17:25 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(20-11-2024 12:34)Libr :  Маю надію, що цей "цокот" від підвищеного зазору між валом та компенсатором.
(20-11-2024 12:34)Libr :  ,.... куплено у підприємства, яке використовувало його в хвіст та гриву...
Судячи по стану двигуна, коли розібрали, то так само його і ремонтували.
Приймач оливи в картері забитий відсотків на 80.
Я б сильно не вірив в чудо.....
Якщо є фінанси...., таки раціональніше один раз нормально відкапіталити цей мотор..... і мати на найближчі справжні 300+ тис км спокій. Ну це якщо авто вам подобається і хоча б 5+ років не будете його продавати.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2024 17:30 wywiadowca1980.)
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
Повідомлення: #43
20-11-2024 20:05 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Короче, змінив фільтр позавчора на 4 бара. По суб'єктивному відчуттю стало більш приєміста, більш чуйна педаль газу, на прогрітих холостих росхід 0,7-0,5, но це ще качелі по лямдам, до всього було 0,5-0,4. Але все так же .....курва пропуск в 2 циліндрі.
Що саме головне за 2 дні не було детонації, або цокотіння. Як і було раніше на низах не цокотить, курва, що це таке?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #44
20-11-2024 20:24 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Без лямбди нормальної суміші не буде. Навіть далі гадати не варто.
Навіть якщо шити в евро2, одна лямбда має працювати.
P.S. 0.7 на холостих - було у мого 2.0л
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2024 20:25 Egor25.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #45
21-11-2024 16:33 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(20-11-2024 20:24)Egor25 :  Без лямбди нормальної суміші не буде.
Поки що автор про це й чути не хоче. Тому не варто його переконувати в не переконованому Wink
(20-11-2024 20:24)Egor25 :  Навіть якщо шити в евро2, одна лямбда має працювати.
Евро 2 це і є обовязково працююча перша лямбда, друга відшивається. Без робочих лямбд то вже евро 0, майже карбюратор....
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 16:35 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #46
21-11-2024 16:43 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(21-11-2024 16:33)wywiadowca1980 :
Честь!
лямбди відключають автору 2й циліндр?))))) не думаю...)))
Київ, село Позняки
Повідомлення: #47
21-11-2024 16:47 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(21-11-2024 16:43)Misterd :  ...лямбди відключають автору 2й циліндр?))))) не думаю...)))
Та там з мотором може бути, що завгодно....
Може клапан в 2 циліндрі прогорів, а може ще яка біда з форсункою, а може в камерах згорання по два кг нагару, що детонація йде....
А щодо лямбд, думаю там висока ймовірність, що друга лямбда "криво" відключена. Але ж це все треба перевіряти.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 16:49 wywiadowca1980.)
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #48
21-11-2024 21:43 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Комради, що стосується лямд, то я і сам розумію що воно треба та переконувати не треба, але роблю поступово що зараз виходить, нема тут у мене гаража, утром на работу їхати ще темно, з роботи вже темно, капот не відкриєш. Норм спеціалістів де я зараз мешкаю не знайшов поки що, але цим займаюсь. Збираюсь по перше електрика розібратися з лямдами, дротами .. потім перевірити дроти котушки та форсунки, можливо ЕБУ, після цього вже лізти циліндр. Але то що я вже писав, що детонація пропала після заміни фільтра с 3 на 4 бар. Тільки ці пропуски .
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #49
21-11-2024 23:02 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(21-11-2024 21:43)Азов :  Комради, що стосується лямд, то я і сам розумію що воно треба та переконувати не треба, але роблю поступово що зараз виходить, нема тут у мене гаража, утром на работу їхати ще темно, з роботи вже темно, капот не відкриєш. Норм спеціалістів де я зараз мешкаю не знайшов поки що, але цим займаюсь. Збираюсь по перше електрика розібратися з лямдами, дротами .. потім перевірити дроти котушки та форсунки, можливо ЕБУ, після цього вже лізти циліндр. Але то що я вже писав, що детонація пропала після заміни фільтра с 3 на 4 бар. Тільки ці пропуски .
детонація мабуть була із за недостатнього тиску палива. одна проблема вирішена.
далі по пропуску ви впевнені, що свічки стоять потрібні? бо рідні йдуть з подовженою юбкою, вони свої і з чого небуть не підходять.
далі міняйте котушки місцями, пропуск також залишиться у другому циліндрі чи ні?
якщо залишиться після заміни свічок і перестановки катушек, то тоді шукати проводку, але я вважаю що до цього не дійде
(21-11-2024 16:47)wywiadowca1980 :
пропуск запалення 2го циліндра. пропуск запалення,-це електична частина, прогар клапану мимо, бо компрессія була б мала, або зовсім не було, те саме стосується форсунки
і він код в студію, подивимося що там за мотор
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 23:04 Медведь.)
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #50
23-11-2024 23:07 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Та вже сложно щось казати, мабуть і так. Детонація з'явилась на фільтрі 4 бар. Потім він був зміне нпґа 3 бар., багато за було змінено, датчик детонації, ....., бензонасос, та знов фільтр 4 бар, та вона зникла.....
Свічки NJK, підібрани по VIN, до цього були Денсо, котушки мінялися містами, проблема залишилась в 2 ціліндрі. Скоріш за все потрібно дивитись дроти, поки що з електриками не щастить, то черга на місяць, то не хочуть ковирять проводку, поки що так...
В середу записався на чергову діагностику, чисто прошивки та пр. якщо що знову перепрошивати
Мій VIN
TMBGY46Y364536146
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2024 23:11 Азов.)
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 710 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 295 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 516 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 588 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 758 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 987 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 729 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 400 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 035 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 1 737 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
