Фабія 1 1,2 не включаються передачі
RulyanFabia Немає
Приєднався: Jul 2024
03-07-2024 12:07 Фабія 1 1,2 не включаються передачі
Всім привіт. Можливо хтось зустрічався з таким:
Після стоянки автомобіля день , два - не влючаються передачі.
Коли двигун не працює , все ок, цеплення вижимається, передача включається.
Заводиш двигун, вижимаєш щеплення і ... Передачі не включаються.
Потрібно раз 10 качнути педалю щеплення і тоді проблема зникає . Їздиш 100 -200-300 км, все ок. Ніяких признаків неполадки.
Потім залишаєш авто на день-два і знову появляється проблемка... Знов качнув раз 10 і поїхав.
Що це може таке бути? Можливо в кого таке було.
Рівень тормозної норм.
Щеплення не буксує, відносно нове ..
Авто : Фабія 2003 р 1,2 бензин.
Буду вдячний за поради.
Гарного та спокійного дня!
1.2HTP Немає
CAXA
05-07-2024 11:12 RE: Фабія 1 1,2 не включаються передачі
По Вашему описанию, очень похоже что траблы в гидравлике, а где именно нужно смотреть...
Тормозуху вообще меняли когда-нибудь ?
Если меняли тормозуху, меняли жидкость в контуре сцепления ?
Первое чтобы сделал, прокачал сцепление, правильно это делать с избыточным давлением, ну и смотреть чтобы воздух не хапануло...
Не помню уже как на Фабе, на Гольфе отвод на сцепление был под верхом бачка, обратите внимание...
Если не поможет, то уже смотреть цилиндры...
Ну и как элемент диагностики, когда не включается, попросите кого-то посмотреть работает ли исполнительный цилиндр, когда нажимаете на педаль...
Bad_Guy Немає
05-07-2024 22:01 RE: Фабія 1 1,2 не включаються передачі
Повiтря в контур крiзь зношену манжету потрапляє, ось й увесь трабл. Замiна гальмівної рідини, перевiрка та очищення компенсацiйного отвору, замiна усiх манжет з перевiркою поверхнi цилiндрiв, якщо подряпана — до металобрухту!
"Щеплення" до речi — це взагалi-то вакцинація, колего. Дружба
RulyanFabia Немає
12-07-2024 15:06 RE: Фабія 1 1,2 не включаються передачі
Пролему знайшли.
Під заміну робочиц чиліндр.
Всім дякую за допомогу!
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 991 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 748 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 079 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 706 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 938 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Тур. Інколи не вмикаються передачі. daemon-s 13 2 988 20-09-2024 11:44
Останнє: daemon-s
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 240 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 840 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 176 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
