В масле присутствуед явный запах горелого
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #41
11-01-2021 10:55 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
(11-01-2021 09:33)shurken :
(11-01-2021 07:53)Медведь :  Есть только пару вопросов, чисто с технической стороны:
1. ГДЕ именно остается пол банки старого масла? Тупо интересно.
2. Где можно увидеть описание того, что масло идет мимо фильтра?
Ато мне кажется я зря 2 года изучал принципы работы ДВС, а конструкторы вообще тупят, придумав такую приблуду, лишнюю в машине, как масляный фильтр. А те, которые ставили их 2 изначально тонкой и грубой очистки вообще идиоты по ходу.
1. В моторе остаётся.
2. В описании работы масляного фильтра. Там не совсем конечно мимо, процентов 5-10 таки через него идёт. Но остальное мимо.
Вы действительно зря потратили два года на изучение принципов работы мотора. Это же не стишок, прочитал запомнил и молодец. Тут ещё понимать надо. Тонкий и грубый маслянный фильтр, надо же такое придумать Smile
1. В моторе ГДЕ КОНКРЕТНО?
2. описание к работе маслянного фильтра? Это что то новое...
И да, представьте себе, конструкторы такое придумали, идиоты по Вашему мнению, фильтр грубой и тонкой очистки. Почитайте, это конечно не пишут в описании масляного фильтра, это надо поглубже копнуть.
Ну а зря я учил 2 года двс или нет, думаю не Вам решать Wink
(067)700-37-73; Володимир
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #42
11-01-2021 17:07 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
Hello! Злийте оливу, відкрутить МФ, а навпроти хоча б ганчірку притуліть, бо засре оливою все навколо, це і є "пол баночки", та крутніть двигуна на 1-2 секунди.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2021 17:09 Slavik.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #43
11-01-2021 19:02 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
Остаётся остаётся. Когда меняю масло - жду пока перестанет капать. Потом поднимаю морду машины и ещё вытекает грамм 300-400.
Повідомлення: #44
11-01-2021 19:20 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
Есть такой термин - «несливаемый остаток масла». Сливается только при полной разборке
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #45
11-01-2021 21:12 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
Я даже не знаю, что на это сказать... мои познания двс говорят о том, что он устроен так, что через масляные каналы масло стекает в поддон все. Пробка поддона находится в самой нижней точке мотора . Частично остается в масляном фильтре, но если мы его меняем, то оно уходит соответственно. Еще остается в гбц в районе постели, но там если 100-150 гр соберется, то будет хорошо. Где остается остально мне непонятно...
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #46
11-01-2021 21:47 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
(11-01-2021 21:12)Медведь :  Я даже не знаю, что на это сказать... мои познания двс говорят о том, что он устроен так, что через масляные каналы масло стекает в поддон все. Пробка поддона находится в самой нижней точке мотора . Частично остается в масляном фильтре, но если мы его меняем, то оно уходит соответственно. Еще остается в гбц в районе постели, но там если 100-150 гр соберется, то будет хорошо. Где остается остально мне непонятно...
Коленвал плюс канал подачи от насоса(линия подачи), там обратный клапан должен стоять. Пол-литра может и будет в двигателе КАМАЗа Wink
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #47
11-01-2021 22:16 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
(11-01-2021 21:47)AlteaXL :
Ну в камазе я согласен Упал и качаюсь
sania2021 Немає
Приєднався: Dec 2020
Повідомлення: #48
12-01-2021 18:26 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
И тут Остапа понесло
Немного отклонились от темы,но я уже с вашей помощью много узнал-спс,хотя некоторые попытались дегтя капануть , как же без этогоПовбывав бы
Последний штрих-знакомый купил пол года назад рено,пробежал уже 30 000,недавно поменял масло-под крышкой все блестит-но запах горелого ЕСТЬ,не такой явный но есть!
И вот тут я немного как то успокоился(пока)
Там у меня хватит доработок-на очереди со светом что-то делать нано - никакой,лампы новые купил (550 гринов) но чувствую не очень поможет- возможно на напряжение еще смотреть надо,да и приподнять(наверное ) нада типа проставки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2021 18:27 sania2021.)
Повідомлення: #49
12-01-2021 20:50 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
Чувствуете запах - радуйтесь
sania2021 Немає
Повідомлення: #50
12-01-2021 21:05 RE: В масле присутствуед явный запах горелого
(12-01-2021 20:50)Ulisss :  Чувствуете запах - радуйтесь
МирМирМирМирМирМир
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 874 11-11-2024 20:10
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 407 02-08-2023 19:11
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 561 14-08-2022 22:14
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 500 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 298 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 711 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Запах з печки Vikktor 4 2 148 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 634 08-12-2020 10:07
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 412 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 36 999 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
