Плохой запуск на гарячею AKL
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
08-08-2020 17:39 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(08-08-2020 16:11)OSA65 :  Мне кажется или там повреждение изоляции нескольких проводов?
Перетерта изоляция о гофру изнутри, ровно и красиво...
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #42
08-08-2020 21:31 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(08-08-2020 17:15)Badim8989 :
(08-08-2020 16:02)Badim8989 :  .........по теме, немного разпотрошил провода возле дроселя и дтож, открылась картина все провода были в окисе на фото уже протер провода.
[Зображення: 8ce95dbecb92t.jpg]
Если так, то очень вероятно, что это была причина.
Только вот причина чего? Глюков с дроссельной или плохой заводки на горячую?
Повреждены все провода что на фото только в разных местах.
Все провода протер обезжыркой и замотал, покатаюсь а там посмотрим.
Это следствие того что вы не моете двигатель. Песочек в гофре сделал свое дело. Чтобы это не происходило есть мохнатая изолента. Заматываете жгут изолентой(можно лавсаном, но не винилом) под гофрой и радуетесь жизни. И раз в год моете двигатель. Но причина вашей проблемы будет не в этом скорей всего. Попкорн
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #43
08-08-2020 21:59 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Часта мийка двигуна ніразу не піде на користь електриці. Хімія легко попаде в усі закутки і фіг звідти вимиється. Корозія гарантована Sad
Вічного нема нічого... Ми не знаємо, скільки років машині я як її юзали. Мо то від вібрації на мертвих подушках двигуна. Або... - багато варіантів.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #44
09-08-2020 07:11 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Смешно ніколи не мийте двигуна - і не будете мати геморою з електрикою.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #45
09-08-2020 07:32 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(09-08-2020 07:11)Slavik :  Смешно ніколи не мийте двигуна - і не будете мати геморою з електрикою.
Добавлю, не мойте голову, не мойтесь сами и не чистите зубы. А то выпадут. Аплодисменты
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #46
09-08-2020 19:31 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(09-08-2020 07:32)Alex66 :
Чекаю на аргументи, Чи то просто базікання було?Смешно
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #47
09-08-2020 20:13 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(09-08-2020 19:31)Slavik :  Чекаю на аргументи, Чи то просто базікання було?Смешно
Доказывать и объяснять никто никому не собирается. Голова своя на плечах должна быть. Я например просто молча не беру на обслуживание клиентов с грязным мотором. Обоюдное уважение друг к другу должно быть. Если клиент не понимает, едет лесом просто. Достаточно нормальных здравомыслящих людей, которые хотят нормально обслуживаться.
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #48
09-08-2020 21:00 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Смешно сказати більше нічого?
А я скажу - що в мене двигун не засраний. хоча пробіг 342 000 за 18 років. І мені на жодній станції не "рекомендували" його мити. 6 років тому міняли ковпачки на клапанах (без підняття голови) і не мили , він чистий, а так - заміна ГРМ . помпи та ременя. Для чого мити двигун?А ще ж гофру переварювали двічі , десь по 150 000 ходить. Теж не мили. А мити двигуна потрібно для яких робіт? Що це дає, окрім бажання написати тут свою позицію?
Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2020 21:07 Slavik.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #49
09-08-2020 22:24 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Якщо машина з заводськими щитками і їздить по місту - двигун не засирається. За 135 000 мив двіччі, частіше не було потреби.
1 раз хз коли (мо перша заміна ГРМ). Другий раз перед Заміною ГРМ та заміною прокладки клапанної кришки.
Після обох мийок були висоли/корозія від хімії в погно змитих та важко доспупних місцях. В обох випадках результат мийки бажав кращого.
Мийку двигуна краще прирівняти не до миття двигуна а до промивки шлунку. Інколи вона необхідна але не раз на місяць...
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #50
10-08-2020 06:31 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Химия , применяемая при мойке, это щелочной раствор. Щелочь содержится в мыле , шампунях , которыми вы моетесь. Она полностью вымывается и ничего не остается. О коррозии не может быть и речи при правильной мойке. Наоборот, мойка предотвращает дальнейшую коррозию и т.д. Выбить из головы совковое мышление невозможно. Поэтому "маемо те що маемо".
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 280 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 1 922 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 351 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 6 862 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 179 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 373 04-05-2022 10:16
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 524 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 467 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 022 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
  Запуск двигателя Владиир 34 7 299 08-12-2018 18:28
