Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #41
10-01-2019 22:35 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 16:54)Виталий 333777 :  Я отъездил на ФСИ,правда BVZ, лет 6, для себя сделал вывод, если на холостых расход не 0.6-0.8 -есть серьезная неисправность, надо искать.
По поводу стука сложно что-то сказать, попробуйте видео снять что-ли, но по хорошему надо спецов толковых... ведь сам по себе двигатель шумный, там и ТНВД цокотит и цепь свой звук дает, ее я менял после 200 тыщ, тоже посторонний звук появился на "холодную" и повышенная вибрация двигателя, пересмотрели снятую цепь и натяжитель -износ был виден невооруженным глазом,а в итоге выяснилось что звук и вибрация исходили от демпфера, который благополучно скончался через 2 дня.
У товарища, на таком-же двигателе, тоже вибрация появилась и "звук громче стал" готовился, по моему опыту, к демпферу, а вылезла разная компрессия в цилиндрах (там правда малой кровью обошлось кольца, гидрики и пару клапанов) но все-же... Так не угадать.
По поводу газа -не ставил, расход бензина вполне устраивал трасса от 6,5 город от 9. Но у меня была переднеприводная.
А, да, на холодную когда цокотит, выжмите сцепление-определите демпфер или нет.
Еще возле выпускного коллектора есть жестянка (тепловой экран) от нее болты отлетать любят, тоже звенеть может...
Вооот это конструктив! Спасибо! Завтра попробую с демпфером. Вибрации тоже есть на холостом. Расход никогда ниже 0.9 на холостую не опускается. Таки цепь наверное. Но блин, предыдущий владелец мог ее менять недавно, а уточнить сейчас нет возможности. Обидно будет если разберу, а там новая цепь... В общем как разберусь - отпишу. Спасибо за советы!
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
Повідомлення: #42
11-01-2019 11:05 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Невже стан ланцюга може суттєво впливати на величину миттєвої витрати пального?
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #43
11-01-2019 13:16 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Сомневаюсь что цепь влияет на мгновенный расход
Мембрану проверьте на крышке. я за6 лет 2 или 3 раза ее менял. из-за нее расход подымается.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #44
11-01-2019 15:49 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
+1
Треснутая мембрана вкг дает подсос воздуха и более громкую работу мотора.
Расход на полностью прогретом моторе должен быть 0.7
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #45
11-01-2019 17:47 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Если не 0.6. но это не обязательно сама мембрана - может быть подсос где угодно на впуске, а также подсос в системе вкг - патрубки часто сыпятся. 0.7 было с автопатом в драйве, 0.6 если в паркинге на прогретую
Egor25 Немає
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #46
12-01-2019 08:12 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
0.6 у меня лично почти не бывает, обычно 0.7, механика.
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #47
14-01-2019 14:47 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
У меня обычно 0,8, реже - 0,7. В жаркую погоду иногда бывает и 0,6, но это редкость. Ночью при включенном всем свете, печке и магнитоле бывает 0,9.
Denis_Din Немає
Повідомлення: #48
14-01-2019 15:47 Tongue RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 16:54)Виталий 333777 :  А, да, на холодную когда цокотит, выжмите сцепление-определите демпфер или нет.
В общем намотал еще 500км. Сцепление выжимал - на звук это не влияет. Жестянка на коллекторе прикручена. Решил заснять видео, как многие тут просили, но цуко как назло пришло потепление.
Машина простояла два дня на улице при -12 градусах. На третий день температура поднялась до -2 градусов. Завожу утром на холодную. Блин, тот цокотящий металлический звук исчез Evil or Very Mad Зато в разы стала сильнее дизелить+ появился какой то глухой стук, как будто о пластиковый кожух и достаточно сильная вибрация - мотор трясет. Раньше вроде так не было... Мля, чувствую себя параноикомНедоумение
В общем вот видео, может кто что путнее по звуку скажет
https://youtu.be/lj2kz2jdTcs
з\ы: Извиняйте за трясучку (замерз сильно). Слабонервным и страдающим приступами эпилепсии просьба не смотретьEmbarassed
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
Повідомлення: #49
14-01-2019 18:13 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
В цьому моторі моторні подушки підступні. В родича находу відвалилась.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #50
14-01-2019 18:16 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Я что-то ничего такого с телефона не услышал Sad чутка странного звука было, но по описанию прям думал там хана , 3 цилиндра работает, а нет Smile
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 399 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 551 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 673 21-09-2020 18:11
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 614 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 030 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 26 390 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Вопросы по электронике Mr_Maksi 1 2 018 21-04-2016 09:11
  Штатная сигнализация SuperB FL есть вопросы. Luka 2 2 719 15-01-2015 09:41
Останнє: Luka
  Есть вопросы по Yeti 1.8TSI ГБО MaksimZ 0 1 812 18-07-2014 10:43
Останнє: MaksimZ
  Проводка фары Тура, вопросы Factor 3 3 228 24-12-2013 08:58
Останнє: Factor
