Двухмассовый маховик
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #41
29-03-2018 09:01 RE: Двухмассовый маховик
Вот ссылка, может пригодится https://drive.by/spare/etka/skoda/OCT/419/105300/
Один нюанс: подшипник (поз. 7А) указан для шестиступенчатой КПП DSG. Для механики, получается, подшипника нет. Но такого быть не должно: это опорный подшипник первичного вала КПП. Если его не будет, то возможна поломка КПП или сцепления. Получается, что во время вращения коленвала крутящий момент через маховик, корзину и ведомый диск сцепления передается на первичный вал КПП и дальше по коробке. Ведомый диск передает крутящий момент через шлицы на первичный вал. Первичный вал должен опираться на два подшипника, установленные по его краям. Но, в данной ситуации, первичный вал опирается на подшипник установленный в КПП и на шлицы ведомого диска (а это недопустимо), опоры на второй подшипник, который должен быть установлен в торце коленчатого вала нет. Первичный вал с ведомым диском сцепления начинают иметь радиальный люфт, отсюда получаем вибрации по машине и посторонний звук.
Только вопрос: почему в каталоге не указан подшипник для механической КПП??? В данный момент сам изучаю эту тему, так как планирую менять двух массовый маховик на одно массовый (VALEO 835035).
Вот номер подшипника по FEBI BILSTEIN 14098.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2018 09:09 AndronKL.)
sps_black Немає
Skoda Octavia A5 II 1.9TDI
Повідомлення: #42
29-03-2018 10:08 RE: Двухмассовый маховик
(29-03-2018 08:26)ИгорьЛ :  А в то сцепление, что они, с Ваших слов, вчера поставили-тоже всунули коробку , не поставив подшипник?
Да, тоже всунули без подшипника и поездили, сказали что симптомы не изменились.
(29-03-2018 09:01)AndronKL :  Вот ссылка, может пригодится https://drive.by/spare/etka/skoda/OCT/419/105300/
Я вчера специально спрашивал коробочника о этом подшипнике, он мне уверенно сказал, что его у меня быть не должно. Но к вечеру после установки нового комплекта сцепления позвонили и сказали, что все таки вроде бы он должен быть и сегодня этот вопрос точно выяснят и перезвонят. Ну как для меня ну не может так резко пойти вибрация после замены на новый маховик, до этого все было в норме, все чисто работало. И мне тоже уже сказали, что для шестиступенчатой DSG он точно идет, а для моей коробки он не указан как деталь.
(29-03-2018 08:44)Bank911 :  Маховик за 15 тысяч вроде не должен был. У меня тоже bxe мотор. Давайте 150 грн, я отдам свой подшипник, который был с люком в комплекте и оправку к нему, мне друг точил у токаря знакомого.
Или купите сакс - повторюсь, на фотке выше есть номер подшипника для двигателя bxe
Спасибо, уже заказали саксовские подшипники мне, их там несколько разного диаметра, привезут все на всякий случай, завтра будут ставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2018 10:26 sps_black.)
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #43
29-03-2018 10:37 RE: Двухмассовый маховик
Возможно, как вариант, но чисто гипотетически ( и я в это не верю), для двигателей с механической КПП в коленвал устанавливают с завода вместо подшипника втулку (получается не подшипник качения, а подшипник скольжения). Но это только предположения.
sps_black Немає
Повідомлення: #44
29-03-2018 10:44 RE: Двухмассовый маховик
(29-03-2018 10:37)AndronKL :  Возможно, как вариант, но чисто гипотетически ( и я в это не верю), для двигателей с механической КПП в коленвал устанавливают с завода вместо подшипника втулку (получается не подшипник качения, а подшипник скольжения). Но это только предположения.
Нужно найти у кого такая же машина, открыть коробку и посмотреть что там Smile Чтобы наверняка узнать. Вот мое оригинальное высунули и в багажник не сложили. А теперь гадай... Узнать бы, что в комплекте с оригинальным сцеплением идет было бы не плохо.
sps_black Немає
Повідомлення: #45
30-03-2018 19:41 RE: Двухмассовый маховик
Блин, короче фигня... Сказали, что тот подшипник идет на 6-ти ступенчатую коробку, а у меня пятиступенчатая механика и там нет его. Поменяли вилку и вернули обратно сцепление. Короче нифига не помогло, я уже и не знаю, что за байда. Говорят уже и не уверенны, что мне оригинал поможет. Короче нужно искать каких то реальных спецов.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #46
30-03-2018 20:37 RE: Двухмассовый маховик
(30-03-2018 19:41)sps_black :  Блин, короче фигня... Сказали, что тот подшипник идет на 6-ти ступенчатую коробку, а у меня пятиступенчатая механика и там нет его. Поменяли вилку и вернули обратно сцепление. Короче нифига не помогло, я уже и не знаю, что за байда. Говорят уже и не уверенны, что мне оригинал поможет. Короче нужно искать каких то реальных спецов.
коробка какая?
JHT,JHU,LVN,LVP,LEG,NVT
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #47
30-03-2018 20:45 RE: Двухмассовый маховик
[Зображення: 459311330.jpg]
10 Подшипник игольчатый 24,3X35,5X26,3
14 Pоликовый подшипник 24,1X47X17,7
sps_black Немає
Повідомлення: #48
30-03-2018 21:20 RE: Двухмассовый маховик
не знаю какая коробка, нужно узнать у оффициалов.
Повідомлення: #49
31-03-2018 17:51 RE: Двухмассовый маховик
у тому році міняв двумасовий + комплект зчеплення на А5 2.0 6 ступка. купив деталі не оригінальні по кодам маховик + комплект зчеплення окремо, котрі мені сказав менеджер. почали ставити а щось не підходить на мою коробку, тому вони і не ставили, щоб товарний вигляд не пошкодити, точно вже не памятаю, що саме хоча що цікаво по моій авто саме ці коди билися ...
в результаті сказали інший код, купив повний комплект в одній коробці ЛЮК і воно підійшло.
заводу стояв люк. мало того в комплекті вийшло ще і дешевше. добре що перші куплені запчастини продавець забрав.
міняв на Першому автоцентрі. Мабуть там таки не усе так просто або на сто погані специ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2018 17:52 Alexa.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
Повідомлення: #50
31-03-2018 18:33 RE: Двухмассовый маховик
(31-03-2018 17:51)Alexa :  у тому році міняв двумасовий + комплект зчеплення на А5 2.0 6 ступка. купив деталі не оригінальні по кодам маховик + комплект зчеплення окремо, котрі мені сказав менеджер. почали ставити а щось не підходить на мою коробку, тому вони і не ставили, щоб товарний вигляд не пошкодити, точно вже не памятаю, що саме хоча що цікаво по моій авто саме ці коди билися ...
При подборе сцепления часто возникают такие проблемы. Я первый раз когда менял, то купил СакС(номер которого мне с большими скандалами сказали ОФФы) и он не подошел, хотя отличия были мизерные. Хорошо быстро обменял и продавец пошел на встречу.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 554 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 086 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 968 20-07-2023 17:54
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 602 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 122 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 743 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 928 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 436 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 887 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
