Замена амортизаторов, совет
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #41
28-03-2018 01:51 RE: Замена амортизаторов, совет
(27-03-2018 21:03)Владимир_ :  Они проверяются как-то ?
Просели или нет и (насколько) можно примерно оценить, измерив расстояние от верхней точки свода арки над колесом и центром ступицы.
В теме про проставки есть несколько замеров, проведенных одноклубниками
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...783&page=3
Еще чирканья могут быть связаны с уставшими\убитыми аммо, которые уже не в состоянии влиять на динамику пружины. Притормаживаете - клевок.
Плюс в теме про демонтаж ППД звучало мнение о том, что изначально стоковые аммо слишком мягкие для жёстких стоковых пружин, поэтому подвеска несбалансирована. Оттуда и вариации на тему пружина-аммо.
Оба этих фактора пересекаются с характером препятствий и стилем вождения, иногда для получения желаемого меняют последний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2018 02:13 Лесничий.)
manjik Немає
Повідомлення: #42
29-03-2018 09:49 RE: Замена амортизаторов, совет
(27-03-2018 21:03)Владимир_ :  Чё ж я чиркаю пузом всё ? Мож пружини просели и машинка ниже стала ? Они проверяются как-то ?
особистий досвід/випадок.
на "євро" пружині передній лопнув останній витОк, той що в чашці аморта знаходиться, відкололась частина пружини розміром в декілька сантиметрів.
"на глаз" на висоту кліренса особливо не вплинуло, але захистом гупав постійно.
думав просіли пружини, але при заміні вже побачили, що лопнула пружина.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #43
29-03-2018 11:06 RE: Замена амортизаторов, совет
Лесничий, manjik, дякую, буду гратись далі, шось та й вийде Smile.
Sszz Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #44
06-04-2018 20:30 RE: Замена амортизаторов, совет
Добрый день. Чтоб не плодить подобных веток продолжу эту. Авто тур 1.8 т с ппд. Ищу амортизаторы с самым длинным штоком. Ибо клиренс 110 мм(((. Специально замерял в гараже на равной поверхности. Может кто в курсе среди этих у кого самым длинный шток: сакс 200954, Монро е4858, каяб 334812. ?
Пружины 390 мм , но так шток амортизатора короткий, они очень сильно сжаты. Хочется поменять амортизаторы со штоком по длинее. Чтоб см 2 поднялся перед. Проставки ппд 21 мм стоят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2018 20:42 Sszz.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #45
07-04-2018 04:05 RE: Замена амортизаторов, совет
(06-04-2018 20:30)Sszz :  Пружины 390 мм , но так шток амортизатора короткий, они очень сильно сжаты.
Или я неправильно понял или у Вас неверное представление о работе аммортизатора. Он не предназначен для ограничения хода подвески и никак не ограничивает пружину в нагруженном (весом машины) состоянии. Образно говоря, в нагруженном состоянии поршень находится в "середине" своего рабочего диапазона, позволяя пружине как сжатие, так и растяжение в некотором ограниченном диапазоне относительно этого "среднего" положения. Ограничение на растяжение у аммортизатора происходит только при вывешивании колеса (и то не всегда за счет аммортизатора), а ограничение на сжатие реализовано отбойником.
(06-04-2018 20:30)Sszz :  Хочется поменять амортизаторы со штоком по длинее. Чтоб см 2 поднялся перед. Проставки ппд 21 мм стоят.
Никуда и ничего аммортизаторами Вы не поднимете. Это не их назначение. Даже газомасляные аммортизаторы (чистое "масло" вообще не способно) кардинально ничего не меняют. Газовая фаза в них предназначена не для увеличения клиренса, а для получения соотв динамических характеристик в граничном нижнем положении поршня при сжатии, основную работу выполняет всё та же масляная фаза (прогон масла через тарированные отвестия). Избыточное давление газа в газомасляных аммортизаторах в срединном состоянии несравнимо мало по отношению к оказываемой весовой нагрузке, поэтому изменение клиренса несущественно.
Увеличить клиренс можно:
- установив дополнительную проставку на ось аммо (практически проверено, отчеты гуглятся) или заменив стоковую проставкой увеличенного размера (продают готовые и 3 и 4 см или можно заказать у токаря по чертежу из этой темы http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783 ) ;
- установив проставку между опорой и кузовом (на туре не имеет смысла - у нас "бубликом", по первому пункту, проще);
- заменив пружину (или режим её работы).
Увеличение клиренса по первым двум пунктам "линейное" (высота проставки = прирост клиренса), по третьему пункту - "нелинейное" ввиду нелинейности свойств пружины. Всё сказанное относится к передней оси, для задней свои особенности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2018 05:41 Лесничий.)
Sszz Немає
Повідомлення: #46
07-04-2018 20:20 RE: Замена амортизаторов, совет
Спасибо за ответ. А если абстрагироваться и просто не привязываясь не к чему, можете подсказать какой амортизатор имеет самый длинный шток из этих :сакс 200954, Монро е4858, каяб 334812. ?
SergM Немає
Повідомлення: #47
07-04-2018 20:55 RE: Замена амортизаторов, совет
А так важко у каталозі обрати під себе амортизатори з приміткою "для ППД"? Хоча зараз моделі уніфікують і є універсальними, але можна знайти пару виробників що ще виробляють окремі позиції для ППД.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2018 21:08 SergM.)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #48
07-04-2018 21:20 RE: Замена амортизаторов, совет
Відпишусь в своїй же темі. Передні взяв Monroe, на даний момент враження тільки позитивні. Задні Bilstein, як на мене, трошки жорсткуваті, розраховані на перевезення багажу. В пустій машині з одним водієм відчувається, що потрібно загрузити багажник, щоб було комфортніше. Машина з ППД
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #49
08-04-2018 03:13 RE: Замена амортизаторов, совет
(07-04-2018 20:20)Sszz :  если абстрагироваться и просто не привязываясь не к чему, можете подсказать какой амортизатор имеет самый длинный шток из этих :сакс 200954, Монро е4858, каяб 334812. ?
Не подскажу.
В тех, что я пользовал для передней оси, длина штока была плюс-минус одинакова (длину не измерял, просто сравнивал визуально разместив рядом).
Могу разве то "усложнить" ситуацию: знание длины штока не даёт никакого представления о рабочем диапазоне положений поршня. Есть аммортизаторы, корые позволяют безболезненно смещать рабочий диапазон вверх (всеми упомянутыми выше способами), а есть такие, которые начинают стучать (например c такой ситуацией неоднократно сталкивались одноклубники с проставками и B4). Поэтому ИМХО: это прийдётся или проверять практически или сознательно искать, как выше посоветовали, именно каталожный ППД вариант. По поводу "длины" попробуйте поискать продавцов ( в частности, ищете бу вариант на "olx и т.п." и просите измерить), но, повторюсь, это знание бесполезно так как не соотносится однозначно с рабочим диапазоном положений поршня, т.е. по длине штока сделать однозначный вывод ППД это или нет и как аммо будет себя вести при смещении "вверх" невозможно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2018 07:01 Лесничий.)
Sszz Немає
Повідомлення: #50
08-04-2018 17:22 RE: Замена амортизаторов, совет
Почему я про длину штока спросил. Раньше думал что они все стандартной длины, но увидел здесь , что штоки по длине отличаются https://www.drive2.ru/l/472883459505783296/. И не один производитель мне указывает эти характеристики ((
Вы давали ссылку на ветку про проставки (прочитал всю ветку) и там на 6 странице человек пишет , поменял пружины и амортизаторы и перед существенно приподнялся. И двигатель у него такой как у меня - agu. Получается можно приподнять не только проставками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2018 17:42 Sszz.)
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 156 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 591 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 151 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 233 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки? Bank911 23 11 934 04-11-2017 18:58
Останнє: Bank911
  Ремонт амортизаторов Sasha_Sachevsky 2 1 676 28-09-2017 10:23
Останнє: manjik
  Отбойники задних амортизаторов tour vov4ik_v 3 2 251 18-06-2017 11:30
Останнє: Лесничий
  Восстановление амортизаторов. ПетроФФ 16 5 994 25-04-2017 07:03
Останнє: svl2010
  Отбойники задних амортизаторов на туре Сашка 26 18 244 10-03-2016 13:59
Останнє: ctukc
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 723 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
