Дополнительный прикуриватель
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #41
01-07-2013 16:56 RE: Дополнительный прикуриватель
к пустому... и поставить нужный Вам.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #42
01-07-2013 17:01 RE: Дополнительный прикуриватель
(01-07-2013 16:56)Dim@ :  к пустому... и поставить нужный Вам.
Спасибо, думал завтра проверить этот вариант, тогда так и сделаю.
Я на Drive2.ru
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #43
01-07-2013 17:16 RE: Дополнительный прикуриватель
Ищите какой Вам нужен с постоянным + или от ключа, вешаете на него прикуриватель и ставите на него нужный предохранитель.
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #44
24-08-2013 19:57 RE: Дополнительный прикуриватель
(01-07-2013 17:16)Dim@ :  Ищите какой Вам нужен с постоянным + или от ключа, вешаете на него прикуриватель и ставите на него нужный предохранитель.
Вот и я дошел до установки доп. прикуривателя. Тоже спрятал его в нишу под рулем. Но вот не могу понять, как подключить, чтоб работал только когда ключ зажигания в замке?
Сегодня тестером прозвонил предохранители, которые сейчас там установлены. Увидел свободные учейки для установки доп. предохранителя, но вот у них нету проводов.
То есть мне надо припаять кабель к имеющемуся гнезду предохранителя, который работает при включенном зажигании, и потянуть его к пустому месту?? А потом включить в разрез массы предохранитель. И на сколько апмер? Может 15?
И еще какой предохранитель: большой или маленький? А где минус брать? Просто от любого места на кузове или от минусового кабеля, который приходит на щиток предохранителей?
Для наглядности фото снизу.
Буду благодарен за помощь!
Winning feels better when you take a little damage
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #45
25-08-2013 18:00 RE: Дополнительный прикуриватель
(24-08-2013 19:57)ulitko :  Просто от любого места на кузове или от минусового кабеля, который приходит на щиток предохранителей?
У меня было одно свободное гнездо запитанное, но там был постоянный плюс, а я хотел чтоб прикуриватель запитывался только при включенном зажигании, соотвественно этот вариант не подходил. Я взял плюс с колодки управлении (включения) света, а минус можно кинуть на любое место кузова, паять провод к гнезду предохранителя не обязательно, можно просто купить отдельное гнездо под предохранитель и кинуть его в разрез плюсового провода, предохранитель подбирать по характеристикам доп прикуривателя, мой был расчитан на 6А соттвественно предохранитель можно ставить на 5 чтоб был запас.
Я на Drive2.ru
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #46
25-08-2013 22:28 RE: Дополнительный прикуриватель
Лови
http://skoda-ural.ru/tuning/ustanovka-ro...ia-a4-tour
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #47
26-08-2013 09:03 RE: Дополнительный прикуриватель
(25-08-2013 22:28)nikish :  Лови
То что надо. Огромное спасибо! Respect
Теперь так и сделаю.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #48
26-08-2013 19:47 RE: Дополнительный прикуриватель
если снять над педалалями сетку защитную, увидите колодку,к которой подходят провода.Там есть колодки 30, 30А, и есть 75. Так вот, на 75 появляется "плюс" после включения зажигания.От него тянете себе провод к блоку предохранителей, в свободное гнездо вешаете себе пред и тянете дальше к прикуривателю!
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #49
09-09-2013 11:12 RE: Дополнительный прикуриватель
Свершилось! Теперь нет больше этой проводной камасурты в машине Мир Радар, навигатор, телефон, всем тепер хватит места. Обо всем по порядку.
Была идея сделать доп прикуриватель, так как с местом для штатного в Октавии явно прогадали или я чего то не понимаю Sad К тому же, было решено, чтобы любой провод был отсоединяемый, а не зашит\спрятан\обесцвечен куда то.
Тут несколько вариантов:
1) вещевой отсек ака бардачок - не хотел красть там место, да и как туда тянуть все провода, а потом его закрывать;
2) врезать в панель рядышком с ключем зажигания - че то не то;
3) использовать удлинитель от прикуривателя - хватит с меня, уже пробовал;
4) место под рулем, возле диагностического разъема.
И я выбираю.... вариант номер 4.
Что для этого надо?
Купил тройник-прикуриватель (на фото ниже будет видно). Еще нужна пара разъемов под предохранитель (брал на экзисте, номер N90732603), сам предохранитель на 10А (мы же не хотим все таки испробовать огнетушитель на своей машине), два куска по 30см нормального провода вместо заводского для подключения доп прикуривателя (если б не заменил, то мучила бы совесть), две клеммы для подключения "массы" и "минуса" (хотелось эстетики и надежности). С материалами вроде все.
Проделав нехитрые манипуляции с припайкой клемм и разъемов, получил вот такой вид:
Дальше подключение к "массе" от зажигания и "минус". Вот тут у меня был ступор. Каюсь, первый раз пришлось таким заниматся. Оказалось все просто: когда снять пластик под рулем, видим колодки, под ними болты. Есть 30, 35, 75. Вот как раз 75 и дает плюс только при включенном зажигании (проверял тестером). Туда крикручиваем нашу клемму, а дальше ведем ее к штатному блоку предохранителей.
Там внизу нашел свободное место под предохранитель. Перед установкой разъемов надо отодвинуть фиолетовый ограничитель (смотрим фото):
Потом ставлю предохранитель на 10А в соответствующий разъем.
Сам прикуриватель крепил на двусторонний скотч (черный, пенчатый) к стенке в нише, предварительно обезжирив обе поверхности. Держит более чем достаточно, даже самый трудно вынимаемый разъем можно вынуть не отодрав при этом прикуриватель.
На все ушло примерно 1.5 часа. Это пайка клемм, разбор\сбор всех деталей. Получилось вот так:
Бюджет:
1. Прикуриватель - 35грн
2. Разъем для предохранителя - 6грн
3. Проводка - спасибо папе!
4. Предохранитель - 7грн. (купил набор по разным номиналам)
5. Клеммы - 1грн
Итого - 49грнMr. Green
Что не может не радовать Поскакали
Всем спасибо за помощь Дружба
frutman Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #50
24-11-2013 21:14 RE: Дополнительный прикуриватель
На одном сайте есть статья: - "Перенос прикуривателя Шкода Октавия Тур", тут прикольно сделан разветвитель прикуривателя в пепельнице!
  Дополнительный свет Vra4 19 6 463 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Прокачать прикуриватель. c2h5oh 13 6 837 08-06-2018 16:03
Останнє: vovhiklev
  Тройник-прикуриватель в подстаканник Vra4 28 13 359 08-06-2012 13:43
Останнє: sd1976
  Прикуриватель на фабии 1 masik 20 10 549 22-05-2012 19:27
Останнє: vesel
  Прикуриватель с лого Skoda? AlexeyV 27 11 778 12-04-2012 22:31
Останнє: s.4
  Дополнительный прикуриватель alla30 14 8 695 04-01-2012 23:27
Останнє: alla30
  Доп. прикуриватель в бардачке Tour FullDrive 7 6 099 16-11-2011 11:52
Останнє: Yuriss
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 22 951 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
Wink Дополнительный свет в багажник nikish 11 8 928 15-06-2011 07:43
Останнє: nikish
  220В через прикуриватель Сагай 30 11 683 25-06-2008 18:48
Останнє: AlexYan
