Дополнительный свет в багажник
nikish Немає
210HP
Киeв
13-06-2011 14:14 Wink Дополнительный свет в багажник
Добавил немного света))) (фотки не очень...) Включается вместе с базовым или можно принудительно включать/выключать - кнопка... Very Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2011 14:21 nikish.)
AXE Немає
мечтатель
Skoda tour
13-06-2011 15:56 RE: Дополнительный свет в багажник
Зачетно сделано,RespectRespectRespect за самодеятельность!!
А более подробного отчетика как что подключал нету??
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза........
бублик93-839-39-3 восемь
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
13-06-2011 17:33 RE: Дополнительный свет в багажник
у меня приклеены 2 яркие диодные ленты, как на фото (на пластиковые полки, на которые ложится большая полка). света, вроде, хватает...
[Зображення: nZyfe.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2011 17:34 madroot.)
Руслан Немає
vlasovich
13-06-2011 19:15 RE: Дополнительный свет в багажник
Я по две диодные полоски внедрил в штатные плафончики,их тама и не видно,и ни чего лишнего ни тянуть,ни клеить не нужно Rulez
[Зображення: birds.gif]
automan001 Немає
14-06-2011 08:18 RE: Дополнительный свет в багажник
а штатный плафон почему горит?
сообщения объединены
Ведь это ж неэкономно Laughing
А кто подскажет, существует ли в природе молдинг/накладка закрывающая некрасивую рефленую часть кузова в багажнике на картинке 1?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2011 08:20 automan001.)
nikish Немає
210HP
Киeв
14-06-2011 09:22 RE: Дополнительный свет в багажник
(14-06-2011 08:18)automan001 :  а штатный плафон почему горит?
я eго просто нe отключaл. (пожeлaнию можно чтобы горeл только штaтный или лeнты или всe срaзу). Вeчeром отпишу всe болee подробно)
automan001 Немає
14-06-2011 11:07 RE: Дополнительный свет в багажник
(14-06-2011 09:22)nikish :  я eго просто нe отключaл. (пожeлaнию можно чтобы горeл только штaтный или лeнты или всe срaзу). Вeчeром отпишу всe болee подробно)
Вообще светодиоды это отличная затея. В итоге должно быть больше света при меньшем энергопотреблении. Давно подумывал о светодиодах в фонарики на дверях (только чтобы ярко светили) и в багажник в замену штатному. А то стоковые лампочки слишком много потребляют.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
14-06-2011 16:58 RE: Дополнительный свет в багажник
Давно уже поставил везде белые диоды. Нагрев отсутствует, а света на порядок больше Hello!
nikish Немає
210HP
Киeв
14-06-2011 19:33 RE: Дополнительный свет в багажник
(13-06-2011 15:56)AXE :  Зачетно сделано,RespectRespectRespect за самодеятельность!!
1. 12V вольтная светодиодная лента GRB (цвет - холодный лед - "белая") в силиконе (фото 1)
2. 10 метров провода (так чтобы наверняка хватило))) + изолента , хомута
3. "Соединитель проводов" (фото 2)
4. Супер клей
5. Кнопка пожеланию
Работа:
1-К ленте припаиваются два провода ("+"(у меня синий) и "-" (у меня коричневый). места спайки изолируются.
2- Снял пластик и отодвинул обшивку слева и справа.
3- Провел провода от каждой ленты к штатному свету (плафону)
4- Если есть желание оставить штатный свет то провода резать не стоить, а только к ним подсоединить отдельный 2 провода (+(в машине красного цвета)/-).
С помощью "соединителя проводов" соединяем наши провода. (смотрим фото) с одной стороны (перемычками-кусочками проводов) делаем так: 1и3 (это минус(-), 2и4 (это плюс(+) и т.д, а с другой стороны подключаем по очереди наши ленты(плюс к плюсу и минус к минусу). В конце берем минус со штатного и тоже подсоединяем его к нашим минусам чтобы получилась замкнутая цепь, а плюс с нашего соединителя и со штатного места ведем на кнопку. Вот и все))) Светло и красиво)))
madroot Немає
моркоффковод
UA
14-06-2011 22:18 RE: Дополнительный свет в багажник
когда-то сталкивался с приколом, что если выдергиваешь лампу из штатного плафона, то комп видит, якобы, что лампа перегорела и не подает на плафон напряжение вообще. там или лампу надо было вставлять или сопротивление в цепь впаивать. не помню точно... у меня с этим все норм...
  Короб під саб в багажник А5 універсал Сергій-89 1 913 08-07-2025 12:37
Останнє: zhenya
  Дополнительный свет Vra4 19 6 943 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Автоматический багажник affectueux 343 161 955 09-02-2018 15:33
Останнє: Andre_1999
  Свет А5 до ФЛ Ерік Картман 54 16 245 30-01-2016 22:40
Останнє: turovod
  Свет в салоне! Dimanovak 4 2 779 14-09-2015 08:39
Останнє: Dimanovak
  Свет в багажнике igor5552002 36 14 867 14-11-2014 00:24
Останнє: d-links2007
  Второй пол в багажник Механик 14 6 497 12-11-2014 09:54
Останнє: oksanka2013
  Где купить органайзер в багажник? turist_ua 24 10 316 28-08-2014 08:58
Останнє: vetaliikk
  Поперечная распорка в багажник, в Тур. BZH 15 8 583 22-02-2014 11:15
Останнє: Гайдук Владимир
  Дополнительный прикуриватель Antiskrip 51 44 765 29-11-2013 21:33
Останнє: patolkin
