Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #41
24-08-2016 13:58 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
Да, очень интересно , потому как я при опресовке слышал шипение гдето внутри мотора )
[Зображення: bugaga1.gif]
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #42
24-08-2016 14:23 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
(24-08-2016 13:58)lammer :  слышал шипение гдето внутри мотора )
Тоже так по началу думал.
Но когда разобрался (при помощи мыльного раствора), оказалось, что это "внутри мотора" и был Г-образный пластиковый (внутри металлический) патрубок из сапуна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2016 14:24 wywiadowca1980.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #43
24-08-2016 14:36 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
(24-08-2016 14:23)wywiadowca1980 :
а можно подробнее , желательно с фото этого патрубка ? а то не могу раму собрать какой это патрубок ?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #44
24-08-2016 14:47 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
Для опрессовки без ВКГ нужно перекрыть вот эти патрубки/шланги (кр.стрелки на фото).
[attachment=87463]
А патрубок брал "Topran" (HANS PRIES/TOPRAN 111 158 ) потому как отдать 800-900 грн. за кусок оригинальной пластмасски рука не поднялась....
Вот его фото:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2016 14:55 wywiadowca1980.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #45
24-08-2016 14:57 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
я глушил грибок, и большой патрубок на дросселе, а оказывается еще этот нужно глушить ....но так и не понял, где этот патрубок находится тот что на 2 фото ?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #46
24-08-2016 15:04 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
(24-08-2016 14:57)lammer :  ... не понял, где этот патрубок находится тот что на 2 фото ?
Вот фото (правда это не AGU, а AUM):
[attachment=87468]
Этот патрубок над масляным фильтром и за направляющей трубкой масляного щупа (стрелка №1).
Что бы его хорошо увидеть и заменить, нужно снять декоративную защиту (та что на 3-х крепежах), потом снять направляйку щупа, а дальше все понятно будет...).
У меня на его замену ушло около 30 минут (правда хомуты Norma вместо штатных уже стояли).
Также рекомендую проверить клапан с каталожным номером VAG 035 103 245 A (стрелка №2).
В одну сторону он должен легко продуваться, а в другую нет!
Как говорится - потихоньку начинаю разбираться в особенностях 1.8Т, тем более WTS-ку я уже 3 месяца как купил, должно быть и стыдно, что за такой срок так мало о нем (ней) знаю Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2016 15:39 wywiadowca1980.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #47
24-08-2016 15:20 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
Все, понял, огромное спасибо за разьяснения !
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #48
24-08-2016 21:35 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
(24-08-2016 14:57)lammer :  я глушил грибок, и большой патрубок на дросселе, а оказывается еще этот нужно глушить ....но так и не понял, где этот патрубок находится тот что на 2 фото ?
https://www.drive2.ru/l/9580763/
(24-08-2016 12:01)nikish :  А на сколько вообще чревато "травление" из под воронки щупа и Г-образного патрубка сапуна? Я так понимаю, что это лишний воздух в обход ДМРВ Недоумение
именно так. при том там нормальный такой подсос может быть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2016 21:39 nikish.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #49
25-08-2016 10:30 RE: Нужен толковый диагност для AGU или какой N75 выбрать :-)
(24-08-2016 21:35)nikish :
Ну, там, скорее всего не подсос, а как раз травление, и воздух как раз посчитан расходомеров, но не употреблён мотором. Как-то так, но в любом случае это плохо. Hello!
Повідомлення: #50
26-08-2016 12:11 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Лезть стоит к ВКГ в разрезе того что, клапан поменян 2 раза. Первый инстал родного оригинала, после заменил на зеленый какой то продвинутый тема проскакивала. Подтеканий и подсераний в этом узле не замечено пробегу 216 тык. И + вопрос стоит ли просто замену стокового на новым N75 аля TSI зделать ?? Hello!
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 49 464 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 57 557 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 019 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 1 965 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 8 713 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 420 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 241 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 7 811 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 599 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 288 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
