Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #41
09-09-2016 09:16 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(09-09-2016 08:30)eact :  По восьмой группе лямбда показыаает -4,4%
Завтра сниму еще раз логи и выложу скриншоты
====== по 8 группе после хорошего отжига (например после снятия лог 25гр) смотри на хх 2 и 3 канал, т.е. аддитив и мультипликатив.
-4.4 это богатая смесь.. посмотри еще раз , только оба канала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2016 05:27 V-Al.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #42
09-09-2016 14:13 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(09-09-2016 09:16)V-Al :
- При твоих симптомах, как бы ДМРВ брешет..
Богатая смесь Shocked
Откуда? Расход топлива крутиться в районе 5-6 литров на 100 км.
Тут у меня вообще мозги запутались.
Брал у одноклубника (Nikish) ДМРВ. Показания лямбды почти такиеже (на -4%).
Правда на его ДМРВ мгновенный расход по компьютеру на хх показывало 0,9-1,0. На моем восновном показывает 0,8 (иногда 0,9).
Но общий расход топлива в среднем 5,5 литров.
Каждый день еду с с.Лютеж на Оболонь. Трасса 70% город 30%. Без пробок. Расход бенза по компьютеру 5,3 (сегодня).
Компьютер врет? Та я однозначно реже на заправки стал заезжать.
Ну и цвет свечей - они белые
Мир
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #43
09-09-2016 14:26 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Тогда снимай лог 2,13, 25, если там все норм, особенно по ретардам, тогда забей.. Но 8группу давай сюда, что то там со смесеобразованием непонятно. Смесь очень богатая. Или не туда смотришь.
Сделай скрин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 14:29 V-Al.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #44
09-09-2016 14:31 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(09-09-2016 14:26)V-Al :  Тогда снимай лог 2,13, 25, если там все норм, особенно по ретардам, тогда забей.. Но 8группу давай сюда, что то там со смесеобразованием непонятно. Смесь очень богатая.
Ретарды, всмысле детонация?
Снимал я логи. Как только не насиловал двигатель, получить очень редкие значения по углам (1-2 градуса) больше не вышло. Если ехать нормально - везде стабильные нули. Появляются редкие откаты углов, когда на 4 передаче при оборотах 1500 даю тапку в пол (чего на практике никто не делает). И только так по некоторым цилиндрам получаю откаты на 1-2 градуса, и то не всегда
Снял логи. 3,8,25 группы
Вот это на полностью прогретом автомобиле. Зажигание включено. Двигатель работает.
Вот еще 1,2,3 группы
Кстати,кто подскажет, что означают эти температуры в 3-ей группе, одна 97 градусов, другая 60. Ну 97 я подозреваю это температура ОЖ, а что такое 60 градусов?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 19:55 eact.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #45
09-09-2016 20:01 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Может Темп.посупающего воздуха ?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #46
10-09-2016 05:23 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
3группа,
-4 канал - темп.воздуха на впуске. 3-канал -ОЖ.
Что касается 8-Й.. Там мультипл. немного завышен (-3.9), но в пределах регулировок (лямбду давно менял?). Поэтому если ретардов (откатов)нет, не парься. Ну если сильно хочется- замерять широкополосной AFR во всех режимах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2016 05:24 V-Al.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #47
10-09-2016 06:01 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(10-09-2016 05:23)V-Al :  3группа,
Лямбда новая.
Что такое AFR?
Мир
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #48
10-09-2016 07:17 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
AFR параметр состава смеси. Соотношение воздха к топливу. Лямбду какую ставил? Бош, ориг, или универсальную левую?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2016 08:21 V-Al.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #49
10-09-2016 13:02 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(10-09-2016 07:17)V-Al :  AFR параметр состава смеси. Соотношение воздха к топливу. Лямбду какую ставил? Бош, ориг, или универсальную левую?
Бош поставил. С родной было все тоже самое.
Мир
Evrey Немає
Приєднався: Apr 2010
Donetsk
Skoda Octavia Tour 1.8 turbo
Повідомлення: #50
17-10-2016 09:51 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Здрасте, ну получилос выяснить что нибудь? У меня просто наоборот многоват расход. До замены лямбды вообще 1,7-2,5 на холостых. После замены сразу ыло и 0,7-0,8 а потом поднялся к 1,0-1,2. Может конечно и топливо. Везут же г@вно рашское, ну было же несколько дней 0,7-0,8. ДТОЖ новый, свечи новые . Может кто подскажет где искать?
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 360 27-02-2025 16:17
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 974 03-10-2024 19:44
  Расход топлива BMA 1 337 618 189 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 134 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 529 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 863 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 204 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Богатая (бедная смесь) ? Artemka 21 6 887 22-08-2020 21:32
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 350 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 536 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
