Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
Vitzhur Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #41
26-12-2017 00:50 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
Tour 1.6 AKL 2005 г. Аналогичная проблема: патрубок рассыпался в средней его части. Еще один вариант решения. Идея состояла в том, чтобы удалить старую часть патрубка и сделать разъемное соединение с новой резиновой трубкой.
Для этого я срезал остаток разрушенного патрубка заподлицо так, чтобы в месте его основания можно было бы поставить кольцевое утлотнение. Благо был в наличии небольшой дюралевый фланець (с одной стороны оливка, на которую можно насадить резиновую трубку, а с другой — зуб, который хорошо ограничивает утлотнительное кольцо из силиконовой резины). Вырезал во фланце лишнее — сверху место под фишку, а снизу — под резиновую масляную трубку. Чтобы прижать фланец к патрубку был изготовлен хомут из нержавки (толщина 1 мм), к которому были приварены 4 уха с отверстиями под болт 4 мм. Хомут был закреплен на патрубке перед фишкой (как раз под него на патрубке в месте примыкания к воздуховоду есть круговое посадочное место шириной 5 мм). С помощью 4 болтов М4 притянул фланец, и таким образом уплотнил соединение кольцевой силиконовой резинкой. На оливку натянул резиновую трубку подходящего диаметра.
Может и не очень простое решение, но работает.             На первом фото — вид патрубка перед работой (все, что осталось).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 00:57 Vitzhur.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #42
26-12-2017 07:36 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(26-12-2017 00:50)Vitzhur :  .....
Очень достойное решение! И конструктивно красивое.
Из дизайнерских недостатков - цвет трубки должен быть чёрным, проволока режет глаз.
Ну и металлическая сборка могла бы быть задута в чёрный цвет перед монтажом
А так очень даже!
Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 07:37 OSA65.)
Vitzhur Немає
Повідомлення: #43
26-12-2017 09:02 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(26-12-2017 07:36)OSA65 :
А так очень даже!
Respect
Согласен, эстетика не получилась. Делал из тех материалов, которые были доступны. Если бы специально поискал или докупил (например краску), думаю получилось бы презентабельнееSmile
Черная резина смотрелась бы лучше, но не было нужной геометрии. Проволока стоит вместо хомута, так как оранжевая трубка — хоть и мягкая, но толстостенная, поэтому хомут нормальный не помещался (иначе можно было бы сломать нижний пластиковый маленький патрубок масляной трубки). Пришлось подтянуть медной проволокой (она заподлицо с резиновой трубкой).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 09:21 Vitzhur.)
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #44
26-12-2017 09:31 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(26-12-2017 00:50)Vitzhur :  Tour 1.6 AKL 2005 г. Аналогичная проблема: патрубок рассыпался в средней его части. Еще один вариант решения. Идея состояла в том, чтобы удалить старую часть патрубка и сделать разъемное соединение с новой резиновой трубкой. ....
RulezRulezRulez
Поставив собі в закладки ваш варіант, бо дійсно вартує уваги!
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #45
10-05-2018 15:45 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(27-04-2017 21:21)ctukc :
(19-04-2017 21:52)Valerio :  Зачем клеить? В нете полнорешений.
Я себе посадил на термоусадку и забыл.
У меня он конкретно порван был, не помогла бы термоусадка, я разные варианты пробовал, толку мало было...
Недавно поставил Topran 111017, очень порадовало качество, но ощупь практически как оригинал, и ко всему решили проблему с этим отростком, он сделан из другого материала чем сам патрубок, более мягкий и эластичный, + он съемный и можно без проблем заменить отдельно Rulez
В итоге ошибка по верхнему пределу лямбды ушла (00537 18-10 подсос), расход упал, тяга лучше!
Цена вопроса 421 грн.
Как пережили зиму с этим патрубком. Пришло и у меня время решать такую же проблему, с подогревом или без брать...
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #46
10-05-2018 20:30 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(10-05-2018 15:45)yr84 :  Как пережили зиму с этим патрубком.
Абсолютно никаких проблемRulez
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #47
21-09-2018 08:50 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
(10-05-2018 20:30)ctukc :
Заказал себе тоже без подогрева, AIC 51969. А стары по наличию времени отремонтирую.
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #48
12-12-2018 10:24 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
Как живет патрубок? Где заказывали? можно в л.с. Надоело ремонтировать да и времени сейчас нет...Дружба
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #49
06-05-2019 10:16 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
Ребят, озвучте пожалуйста кто поставил такую трубку без датчика нагрева? Какие либо моменты (нюансы )были во время эксплуатации? Период времени?
На оригинал раскашелится не могу. Хочу взять фирмы Toplan , так как вижу пишут что по качеству еще ничего.
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
Повідомлення: #50
06-05-2019 12:27 RE: Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів?
Там не датчик, а нагревательный элемент. Можете смело ставить без нагревателя.
Я на Drive2
  Увага експертів! потрібен висновок та порада. Максим Столяров 10 1 843 29-03-2025 17:37
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 781 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 259 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 005 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Підігрів задніх сидінь Суперб 2 5erj 1 1 045 19-09-2022 11:22
  Підігрів сидінь Zheka77706 4 1 730 18-12-2021 08:45
Останнє: Zheka77706
  Патрубок Zheka77706 4 1 644 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 373 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 493 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Підігрів бокових задніх форточок на комбі oktavia a5. viktor.uz 20 5 738 26-03-2020 10:46
Останнє: Artur_A5_BKD
