Увага експертів! потрібен висновок та порада.
Максим Столяров Немає
Приєднався: Sep 2024
11-03-2025 13:59 Увага експертів! потрібен висновок та порада.
Доброго дня. шкода А5 2010 рік 1,6 бензин - з"явилася така проблема:
При першому запуску з ранку нема проблем, заводжу і прогріваю пару хвилин(морозів вже нема), виїзджаю, но як тільки температура двигуна досягне 90 градусів з"являеться свист під капотом. через 5 хвидил свист проходить і впродовж дня вже не з"являеться. Но наступного дня все повторюється!! це дико дратує, може в когось були такіж самі симптоми???
виклаз запис свисту на ютуб для наглядності:
https://www.youtube.com/shorts/Btl4Z8knD6g
11-03-2025 14:46 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
Я би шукав джерело свісту наносячи сіліконове аерозольне мастило на всі ролікі по черзі, а далі по результатах
1.2HTP Немає
CAXA
12-03-2025 09:30 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
Налил бы воды на сервисный ремень, для того чтобы убедиться что оттуда проблема... Сначала с отключенными электропотребителями, потом со светом, потом плюс климат...
А потом, если свист при налитии воды проявится, смотреть и думать когда менялся ремень и ролики и все исключать как выше написали по очереди... включая генератор и компрессор кондера
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2025 09:43 1.2HTP.)
autotir Немає
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
16-03-2025 18:42 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
У Вас на двигуні зпереду праворуч від щупу на кронштейні в циліндричному пластиковому корпусі, якщо дивитися з боку відкритого капоту, є електричний насос повітря, який при автоматичному вмиканні скоріш за все є джерелом цього дивного свисту.
На ньому є дужий роз'єм, від'єднайте його та підключить напряму, будете мати певність, він це чи ні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2025 18:43 autotir.)
27-03-2025 21:49 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
я нашел причину, вы будете поражены!!
1. поменял ремень генератора с роликом - звук остался
2. поменял помпу, ремень грм, ролик - звук остался
3. проверял насос вторичного воздуха - не он.
виновник звука - МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР, менял масло 3500 тыс назат, он был относительно свежий, фильтр не оригинал но по цене хороший 450 грн. там есть какойто клапан внутри и он плохо срабатявал из за этого был звук.
поменял масло еще раз с фильтром- все ок.
такие вот дела.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-03-2025 07:53 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
(27-03-2025 21:49)Максим Столяров :  виновник звука - МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР,
Який виробник стояв і який поставили?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-03-2025 09:13 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
(27-03-2025 21:49)Максим Столяров :  виновник звука - МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР, менял масло 3500 тыс назат, он был относительно свежий, фильтр не оригинал но по цене хороший 450 грн. там есть какойто клапан внутри и он плохо срабатявал из за этого был звук.
такие вот дела.
поменяйте СТО, где вам впаривают запчасти с наценкой 100-200%
Манн на входе до 300 грн, Кнехт - 150 Курить
я представляю сколько вы заплатили за ремни, ролики и помпу Я удивлен
28-03-2025 09:15 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
(27-03-2025 21:49)Максим Столяров :  менял масло 3500 тыс назат
3500 тис це десь 3 500 000 Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-03-2025 09:17 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
(28-03-2025 09:15)Ulisss :
патаму и фильтр дарагой?
29-03-2025 14:07 RE: Увага експертів! потрібен висновок та порада.
Мабуть так
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 443 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 555 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 28 368 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  [split] Потрібна порада Тарас ТТ 2 1 499 18-04-2019 23:12
Останнє: Sever75
  Потрібен комплект ГРМ цеп Danuk 30 11 535 01-12-2016 20:52
Останнє: astrolet
  Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005 penguin@ 8 3 437 30-11-2016 14:05
Останнє: Yuriy_dnp
  Тупанув з мастилом =) Потрібна порада) OstapLviv 5 2 244 17-05-2016 21:59
Останнє: kwon
  60 км після заміни лямбди вискочив чек. 1,8Т ARX. Потрібен електрик в Києві slavek 10 5 024 01-08-2015 12:49
Останнє: artem_87
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2007!!! Indeed85 12 10 636 27-07-2015 10:11
Останнє: Indeed85
  Потрібна порада Козацького роду 14 6 453 16-04-2013 15:37
Останнє: Бодя
