ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
Повідомлення: #41
25-12-2013 08:59 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
(25-12-2013 00:18)Roomster07 :
(24-12-2013 10:25)wasya :
(24-12-2013 09:51)Lokki2006 :  wasya, жги исчо Упал и качаюсь
Газ зло,из-за цени на него никак в Евросоюз не вступимПлач до соплей
Та да, чтоб зачухались - по 800 долл. надо бы...Курить
+100%, и на заправках по такой цене заправлять балон газуMr. Green
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #42
25-12-2013 10:35 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
адекватно главное ответил, со страстью слежу за развитием событий! Курить
[Зображення: 147324-10.png]
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #43
27-12-2013 11:47 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
(23-12-2013 21:42)wasya :  два случая из жизни ,знакомие таксисти пришли утром в гараж по машину,один зашел в гараж внутрь,другой остался на улице,вследствии разгермезации газовой установки бил полний гараж газу за ночь-первий закурил внутри:убило сразу,второго железной дверью отнесло на 20м,и тоже убило...второй случай-протекал бенз.из бака ,заехал посмотреть на яму в гараже...и подсветил свечой,так и сгорел заживо там молодой пацан .лично для себя газ никогда не поставлю.
У всех нормальных баллонах стоит отсечка, которая не дает заправиться под завязь (как раз из-за таких заправок может со временем произойти разгерметизация). Но у нас многие желающие просят установщиков убрать эту "ненужную" фигню. Эти таксисты по ходу тоже любили заправляться на всю. А еще у них судя по всему был насморк, иначе как можно было не учуять этот гнилой запах ?
10 мифов о ГБО
Миф первый. Установка ГБО ухудшает работу двигателя на бензине
Миф основан на том, что правильная установка ГБО и его настройка довольно сложны, и если это сделать неквалифицированно, явление действительно будет иметь место. Однако даже в этом случае речь может идти лишь о незначительном перерасходе бензина с сохранением тяговых усилий и динамики двигателя.
Миф второй. ГБО нельзя ставить на турбированные двигатели.
Миф родился по простой причине, что ГБО, рассчитанное для установки на карбюраторных машинах, на турбированный двигатель действительно установить невозможно. Однако современное ГБО инжекторного типа обеспечивает нужное давление впрыска и может беспрепятственно ставиться на все типы турбированных двигателей без ограничения.
Миф третий. Для газа нужны особенные свечи.
Это совершенно не соответствует истине, хотя некоторые фирмы действительно выпускают свечи зажигания с маркировкой LPG (для газа). На самом деле, в двигателях с ГБО могут работать обычные, штатные свечи. Однако качество их должно быть действительно высоким, особенно, если ГБО установлено на инжекторном двигателе.
Миф четвертый. Переход на ГБО требует шлифовки блока головок
Миф рожден тем, что октановое число у газа действительно несколько выше, чем у 92 бензина, а поэтому увеличить компрессию таким образом, чисто гипотетически, целесообразно.
Однако не нужно забывать, что на практике ГБО чаще всего используется в смешанном режиме, и газовые заправки периодически заменяются ездой на бензине.
Если головку прошлифовать, то о дешевом 92 бензине придется забыть, полностью перейдя на 95, а еще лучше – на 98.
Миф пятый. ГБО вреден для лямбда-зонда
Миф рожден тем, что действительно некоторые виды топлива способны необратимо повредить это важный датчик. Одним из таких «убийц» является этилированный бензин. Ни один из видов газа, применяемых в ГБО, на долговечность лямбда-зонда не влияет.
Миф шестой. Динамика двигателя при установке ГБО ухудшается
Миф основан на том, что первые ГБО, не имеющие электронных систем дозирования, действительно не обеспечивали нормальной работы двигателя.
Современные ГБО 4 поколения имеют динамику и расход бензина почти такие же, какие имел первоначальный вариант двигателя (до установки ГБО).
Миф седьмой. Установка ГБО уменьшает ресурс клапанов
Миф основан на том, что, согласно теории, клапаны в системах с ГБО работают в более теплонагруженном режиме.
Однако эта разница незначительна и имеет лишь академический интерес, а многолетняя практика езды на различных типах ГБО убедительно доказала, что при правильной настройке ГБО ресурс клапанов не снижается.
Миф восьмой. Автомобиль с ГБО взрывоопасен
Миф основан на довольно частых случаях взрывов бытового газа. На самом деле, газовый баллон, оснащенный надежной запорной арматурой с предохранительными клапанами, способен выдержать сильнейший удар.
Даже при повреждении или обрывах магистральных труб газобаллонного оборудования утечка газа мгновенно автоматически прекращается. Кстати, баллон ГБО, размещенный в багажнике, имеет толщину стенок порядка 4 мм, а бензиновый топливный бак, расположенный под сиденьем водителя, легко проткнуть даже гвоздем.
Миф девятый. В салоне автомобиля с установленным ГБО пахнет газом.
Миф рожден тем обстоятельством, что некоторые нерадивые водители ленятся периодически сливать довольно «ароматный» конденсат из редуктора. Сама система ГБО абсолютно герметична, и никакого запаха давать не может.
Миф десятый. ГБО – сравнительно недавнее изобретение
Причина мифа – наша нелюбознательность. Еще в тридцатые годы XVIII столетия английским конструктором Барнеттом был получен патент на газовый двигатель. Первый мотор такого типа был построен в 1860 году французским инженером Ленуаром.
Впрочем, в те времена о ГБО еще не говорили. Ведь бензин, в качестве горючего для автомобильного двигателя, появился лишь два столетия спустя, когда американец Даймлер создал первый бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который и был установлен на его историческом авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2013 11:50 Maksimilien.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #44
05-05-2015 11:15 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
Підніму тему,поділіться враженнями після установки ))SmileПоехали
Ronald Немає
Приєднався: Apr 2015
Fabia New 1.4 16v
Повідомлення: #45
05-05-2015 12:05 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
Я більше року тому поставив на Фабію собі газ- дуже не переживав за сам газ, оскільки до того мав машини на газу
Більше переживав за установку і настройку...
На даний час в мене Зеніт компакт, славнозвісна Аляска (якби тоді більше дочитався форумів, то поставив би КМЕ тур) і форси Хана. Недавно поставив варіатор Мікролуч.
Враження - ну газ має економити, для чого власне і ставиться. Скажу так, що в мене середній місто -траса десь в районі 8,3-8,5 (надіюсь, пісял установки варіатора чуть знизиться). Останній замір по трасі в режимі "легкий нееконом" показав 7.1 (за кордоном в режимі "економ" бувало менше 7 літрів. В принципі взимку розхід більший і бензи іде більше, а з потеплінням падає...
За останній рік на газу пройшов вже поза 30 тис. км. (включно з поїздками за кордон).
Проблем з газовою апаратурою не було - все працює. Після установки варіатора таки на нихак чуть різкіша машина стала.
Ось така ситуація Hello!
Гриша гбо Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #46
27-10-2015 21:44 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
(09-06-2008 14:01)Grektm :  Ребята у меня такой вопрос ? Ставить газовую установку на фабу или нет? Перерыл кучу инфо в инете и всюду разные мнения. Одни говорят что убивает мотор потому что для поршней сухо, другие наоборот что для мотора газ лучше. Спрашивал у таксистов говорят что 300000 пробега на газу без капремонта! Кто что скажет и посоветует! Заранее благодарен!
Портит двиг неправильная настройка
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #47
27-10-2015 21:46 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
(27-10-2015 21:44)Гриша гбо :
Гриша, прочтите правила
ещё раз и забаню Курить
Повідомлення: #48
27-10-2015 22:17 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
(27-10-2015 21:46)Vitaly_N :  ещё раз и забаню Курить
А я просто забанил и всё Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #49
27-10-2015 22:30 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
не добрый ты Mr. Green
Максим15 Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #50
04-11-2015 14:06 RE: ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ?
Добрый день.
Гриша если вы проезжаете в месяц 2000-3000 км то советую. Если 500 км то смотрите сами, нужна ли вам эта установка.
Я посоветовал бы вам поставить: Стаг Го фаст или КМЕ Нево + редуктор Томасетто Аляска + Тороидальны баллон на 42 литра + форсунки Вальтек или Томасетто, они проще и в принципе нет проблем (хотите дороже то Ханну).
  Можно и нужно ли ставить газ? Nikci 131 70 040 09-11-2016 10:40
Останнє: Max_On_Skoda
  С каким мотором выбрать фабу? uz3rr 37 11 054 04-01-2016 16:42
Останнє: zhenya345
  Байпасный клапан: ставить или нет? К.Макс 12 6 791 13-08-2013 14:52
Останнє: К.Макс
  Какие диски на Суперб Комби ставить? arstrong 40 14 795 20-06-2013 05:40
Останнє: arstrong
  Газовая установка BRC Охотник 20 10 443 30-05-2013 09:30
Останнє: Karbon
  Кто знает эту ФАБУ ???? =GRAFF= 2 2 432 03-04-2013 21:02
Останнє: =GRAFF=
Exclamation Какие же все таки ставить тормоза? Cupra R 10 7 889 03-02-2013 23:52
Останнє: Cupra R
  Допоможіть оцінити Фабу vovanafab 30 12 304 31-07-2012 23:38
Останнє: krong
  Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ? Vitalik_M 23 11 501 02-06-2012 21:38
Останнє: Vlad1358
Wink Допоможіть з вибором дисків на фабу r15 Піпєц 15 9 367 26-11-2011 13:35
Останнє: Майстер
