Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
30-05-2012 19:58 Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
Есть возможность взять приборку от А5 РС бенин англичанки ... Вот думаю стоит или нет, чтобы потом не жалеть .. Приорка в милях под которыми км\ч .. Вот интересует вопрос по пробегу .. он же тоже в милях ? Получается приборку нужно перепрошивать и адаптировать ? И если кто знает стоимость этой процедуры , то подскажите ... Не могу определиться.. взять или ждать с Европейки ?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
30-05-2012 21:41 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
приборку при любом раскладе надо перепрошивать и адаптировать.. а так же привязать ключи, бонус тут один, родная лежит дома, машину продавать, приборку клац клац и вуаля.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
30-05-2012 21:54 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
если есть возможность то ждите!
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
31-05-2012 01:54 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
(30-05-2012 21:41)Predator_76 :  приборку при любом раскладе надо перепрошивать и адаптировать.. а так же привязать ключи, бонус тут один, родная лежит дома, машину продавать, приборку клац клац и вуаля.
Ага , я понял .. А сколько будет стоить эта процедура хоть приблизительно не подскжете ?
сообщения объединены
(30-05-2012 21:54)Владос :  если есть возможность то ждите!
Думаете лучше всё таки европейку поставить будет правильней ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 01:55 Vitalik_M.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
31-05-2012 06:38 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
(31-05-2012 01:54)Vitalik_M :  Ага , я понял .. А сколько будет стоить эта процедура хоть приблизительно не подскжете ?
По А5 не сорентирую ... Турики делались в районе 200-300 грн .
У меня приборка с англ. суперба - смотрится с двойными шкалами очень даже и обьемно, в отличии от простой "плоской"
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
31-05-2012 14:56 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
(31-05-2012 06:38)Predator_76 :
Ага , я понял , спасибо ! Тогда буду думать Smile
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
31-05-2012 15:22 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
По идее все показания в приборке можно настроить через меню, когда она уже установлена, хош в усё в милях и фарентгейтах будет, а хош в километрах и цельсиях. У Фолькса так, не думаю, что Шкода чем-то отличается
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
31-05-2012 15:38 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
(31-05-2012 15:22)A1ex1984 :  По идее все показания в приборке можно настроить через меню, когда она уже установлена, хош в усё в милях и фарентгейтах будет, а хош в километрах и цельсиях. У Фолькса так, не думаю, что Шкода чем-то отличается
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
01-06-2012 00:12 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
В меню макси-дота можно менять показания
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
01-06-2012 10:17 RE: Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ?
(31-05-2012 06:38)Predator_76 :  У меня приборка с англ. суперба - смотрится с двойными шкалами очень даже и обьемно, в отличии от простой "плоской"
изобрази Попкорн
(с)Чёртик Липсик
  Можно и нужно ли ставить газ? Nikci 131 69 743 09-11-2016 10:40
Останнє: Max_On_Skoda
  ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ? Grektm 73 48 313 05-02-2016 16:02
Останнє: aleshovich
  Байпасный клапан: ставить или нет? К.Макс 12 6 740 13-08-2013 14:52
Останнє: К.Макс
  Какие диски на Суперб Комби ставить? arstrong 40 14 660 20-06-2013 05:40
Останнє: arstrong
Exclamation Какие же все таки ставить тормоза? Cupra R 10 7 873 03-02-2013 23:52
Останнє: Cupra R
  Доп.оборудование на новую А5_что ставить(оптимальный набор) и где? igg 25 17 012 20-06-2011 11:35
Останнє: YURIY-KI
  Подскажите стоит ставить газ или нет. urf 3 3 190 19-06-2011 11:50
Останнє: Боцман
  Ставить ли диски и менять ли резину на лето? Крот 20 10 283 19-04-2011 08:30
Останнє: VLADICHEK
  А5 Елеганс 1.9ТДИ доп, где лучьше ставить? М@ксимус 17 6 205 17-01-2011 16:52
Останнє: doc_tor
  Ставить газ или нет??? miliy1980 2 3 189 07-12-2010 14:53
