Байпасный клапан: ставить или нет?
К.Макс Немає
Приєднався: Nov 2009
13-08-2013 12:56 Байпасный клапан: ставить или нет?
Всем привет!
Нужен совет, по байпасному клапану ставить или нет?
У меня 1.8Т ТУР, в котором чип + к\н фильтр (в штатном месте) + выхлоп от турбины.
Исходя из всего выше изложенного, почитал пару тем насчёт данного девайса и задался вопросом установки себе, но есть некоторые сомнения: "А стоит ли?"
Результат который хочу:
1. "уйти" от избыточного давления на турбину
2. Приятный звук сброса Smile
Если у Вас есть личный опыт, то прошу им поделиться......
Заранее благодарюHello!
Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.....
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
13-08-2013 13:03 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
приятный звук сброса давления может потом вылиться в не совсем приятные последствия Дружба
К.Макс Немає
13-08-2013 13:12 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:03)erwachsener :  приятный звук сброса давления может потом вылиться в не совсем приятные последствия Дружба
Насколько я понял, перечитывая темы, то последствия "вылазят" после установки клапана блоу офф не меняя впуск.....
13-08-2013 13:13 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 12:56)К.Макс :  Если у Вас есть личный опыт, то прошу им поделиться......
Есть опыт , а скажите чем Вас Ваш клапан не устраивает? Да и
Цитата:1. "уйти" от избыточного давления на турбину
совсем не понятно , точнее не понятно ,что на неё сейчас "избыточно давит"?
К.Макс Немає
13-08-2013 13:20 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:13)Владислав :
Начитался фигни всякойSmile
совсем не понятно , точнее не понятно, что на неё сейчас "избыточно давит"?
типа: после чипа, нужно менять клапанSmile
13-08-2013 13:24 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:20)К.Макс :  типа: после чипа, нужно менять клапанSmile
Не нужно.
К.Макс Немає
13-08-2013 13:26 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:24)Владислав :
Не нужно.
А как же быть с приятным звуком?Embarassed
13-08-2013 13:28 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:26)К.Макс :
Не нужно.
Купить субару или поставить "холодный впуск".
К.Макс Немає
13-08-2013 13:29 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:28)Владислав :
Не нужно.
Не люблю я японцев......Дружба
Спасибо.
13-08-2013 13:31 RE: Байпасный клапан: ставить или нет?
(13-08-2013 13:29)К.Макс :  Не люблю я японцев......Дружба
Спасибо.
Ну в таком случае никакой байпас "приятного звука" не даст (у Вас же стоит но не дает) , а блоу офф приколхозить довольно геморно и затратно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2013 13:31 Владислав.)
  Можно и нужно ли ставить газ? Nikci 131 69 743 09-11-2016 10:40
Останнє: Max_On_Skoda
  ГБО(газовая установка) на фабу 1.4 ставить или нет ? Grektm 73 48 313 05-02-2016 16:02
Останнє: aleshovich
  Какие диски на Суперб Комби ставить? arstrong 40 14 660 20-06-2013 05:40
Останнє: arstrong
Exclamation Какие же все таки ставить тормоза? Cupra R 10 7 873 03-02-2013 23:52
Останнє: Cupra R
  Ставить или нет приорку от А5 РС англичанки ? Vitalik_M 23 11 381 02-06-2012 21:38
Останнє: Vlad1358
  Доп.оборудование на новую А5_что ставить(оптимальный набор) и где? igg 25 17 012 20-06-2011 11:35
Останнє: YURIY-KI
  Подскажите стоит ставить газ или нет. urf 3 3 190 19-06-2011 11:50
Останнє: Боцман
  Ставить ли диски и менять ли резину на лето? Крот 20 10 283 19-04-2011 08:30
Останнє: VLADICHEK
  А5 Елеганс 1.9ТДИ доп, где лучьше ставить? М@ксимус 17 6 205 17-01-2011 16:52
Останнє: doc_tor
  Ставить газ или нет??? miliy1980 2 3 189 07-12-2010 14:53
