Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #481
21-05-2007 21:28
Еще один Георг ! Упал и качаюсь
ZURAB Немає
Повідомлення: #482
21-05-2007 22:15 Датчик открытой двери где взять?
Сынок ,что есть знает (знает такой один).То ,что Вы хотели пукнуть ,я уже вы....л давно.Если и в чем то ошибаюсь ,скиньте на личку ,критику пойму.С уважением ZURAB.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #483
21-05-2007 22:29
Не переходите на личности! Ничего обидного не сказали если немного пожить в нашем форуме, есть тут одна легендарная личность. Кстати я бы то же самое написал, без обид. Даже смайлик есть специальный Георг ! . Поюзайте поиск, почитайте (минимум час нужен) и порадуетесь с нами. Hello!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #484
21-05-2007 22:51
Ничего личного,но ZURAB прав по поводу концевика замка.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #485
21-05-2007 23:08
я все понимаю, и справедливую критику тоже. мудохаться с концевиком - это по желанию, + надо иметь такую возможность. у меня к примеру гаража нет, мне негде разбирать дверь и вечером колупаться с замком. так что я купил на разборке, и он перфектно работает. хотя уверен, его можно поремонтировать. А вот за переход на личности в оскорбительной форме ZURAB получает предупреждение №1.
Серж Немає
Приєднався: Apr 2006
A4B8 1.8tfsi
Повідомлення: #486
22-05-2007 16:55
Привет всем! Купил машину на вторую неделю эксплуатации такая же проблема неработал концевик водительской двери .Вчера поменял по гарантии весь замок, присутствовал при всем процессе замены от начала до конца. Когда сняли декоративную накладку на дверь я прозрел Я удивлен под ней алюминиевая пластина котроя держится на заклепках !!!! к основному каркасу двери. Лиш высверлив заклепки можно снять ее и получить доступ к замку. Так что всем кулибиным( в хорошем смысле) и любителям самим ремонтировать хочу сказать что если высверливание и заклепывание вас не устрашает можно смело продолжать. Меня бы лично , если бы не гарантия, данный факт отодвинул от решения снимать замок. А концевик действительно похож на бывший "совковый" микровыключатель как писали выше. Да и снимается он легко, если замок в руках. Laughing Мастера сказали чтопластины которыми зашита дверь на последних моделях шли не на заклепках а на болтах. На каких последних....у меня Фабия 5-года.... Хотя ....
Толик Немає
A5 2.0FSI уже разбили уроды
Повідомлення: #487
28-05-2007 17:04
Было тоже самое при пробеге 12тыс. Покупаеш аэрозольный балончик на основе силикона, брызгаеш на тряпку и смазываеш уплотнители двери. Помогает.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
Повідомлення: #488
28-05-2007 18:52
+1! Взял на Вересневой балончик, 3 мин, и капец проблемам!!! Поскакали
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #489
28-05-2007 20:38
скрип стеклоподьемника лечил смазыванием металлических направляющих по которым ездит пластмасовый держатель стекла. Причем смазывать надо обратную (невидимую) часть этой пластмаски. При этом покачиваем стекло вверх - вниз и на себя - от себя, при покачивании добиваемся исчезновения скрипа. Удобно использовать аэрозольную смазку с гибкой трубкой. После этого стекло ходит бесшумно, скрипы исчезают.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #490
28-05-2007 22:01
Mavrodi +1
ValA :И у меня и у моего товарища. Но есть смазка и для этого. Вернее, средство для ухода за резиной. Смазываются резиновые уплотнители - в которых стекло бегает. У меня машина новая, обошлось пока без смазки. Скрип начался после того, как потеплело, закончились дожди - естественная смазка Smile. Перед мойкой тщательно вычистил скопившуюся пыль с уплотнителей и проблема ушла. После мойки не скрипит, пока уплотнители влажные? Ну а товарищ мой смазывал эти уплотнители, у него машина постарше, пришлось приложить немного больше усилий, чем мне. На сервисе меня спрашивали есть ли у меня такая проблема. Сказали что это тоже типично для Шкод и лечится смазыванием.
Смазывать нужно не резиновые уплотнители, где стекло бегает, а металические направляющие, по которым бегает пластиковый ползунок стеклоподъемника, скрип идет именно от туда.
TDI форева!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 387 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 673 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 321 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 105 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 048 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 751 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 219 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
