Моторное масло (все модели)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #4861
23-06-2015 13:24 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 10:21)Vitaly_N :
(23-06-2015 09:43)svg :
(23-06-2015 08:14)Alexa :  зачем именно такое масло? если по мануалу рекомендовано 50501
Меня интересует масло с допуском 507,00. 5w-30 .
Я считаю его более "прочным" -по сравнению с маслами с допуском 505,01
мотюль специфик 504.00-507.00
Температура вспышки 242°? Правильно?
Моряк Немає
Приєднався: Apr 2015
Киев,Левый берег
Octavia WTS_1,8т_2006_AGU
Повідомлення: #4862
23-06-2015 13:46 RE: Моторное масло (все модели)
Какое масло наиболее подходит двигателю ?
Я лью 0W40 Mobil 1 с начала и до сих пор. При пробеге более 150 тыс.км я масла между заменами не доливаю. Замены делаю через 13-15 тыс.Уровень никогда меньше среднего не был,то есть всё в норме.
Может это и есть показатель ,по нему можно судить ОНО или НЕ ОНО для данного двигателя ?Недоумение
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4863
23-06-2015 13:53 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 13:24)Барс :
(23-06-2015 10:21)Vitaly_N :  мотюль специфик 504.00-507.00
Температура вспышки, ASTM D92: 242°C
Повідомлення: #4864
23-06-2015 14:41 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 13:19)svg :
(23-06-2015 10:21)Alexa :  это исключительно при 100% гарантии качественного топлива, пару заправок плохим и все его прочности улетучиваются Sad
Я думаю это ошибочное мнение. При заправке некачественным топливом у любого масла (507,00 или 505,01) уменьшится щелочное число.
Но ведь щелочное число не относится к тесту на износ.( тест Rnt).
Да и разница в щелочном 6,8 (507)и 7,2(505,01) не так уж велика.
Мобил пробовал-отказался после одной заливки,мотор на нем "трещал" )) работа насос форсунок- это на мой взгляд из-за обилия всяких присадок.
На Шелл смотрю -особенно на AV-L т.к обычное ECT- по старой технологии ,а AVL это вроде бы PurePlus.
Я поэтому и задал вопрос кто на каком ездит т.е в теории все они выглядят практически одинаково в пределах допуска. На первое место выходит база, температура вспышки и Noack- и тут важно мнение именно пользователей о том или другом масле на одном и том же двигателе.А не теоретические ссылки.
Например у меня сейчас Вальволайн -2 тысячи проехал и оно горит. И мотор работает на холодную жестко.
ездил на куче масел, не помню уже точно названия:
мобил 0в30 (50601), мобил 5в30 1 есп (507) и мобил 5в30 (50501 )
Ликви молли 5в30 с 507 и 5в40 50501
Репсол 5в40 с 50501
Шелл ультра екстра 5в30 с 507
сейчас катаю Shell 5W30 Helix HX7 Diesel AV, мотор работает мягко, тихо, расход паспортный, короче, замечаний к маслу и работе двигателя никаких.
может я глухой и не разбираюсь.... не заметил разницы работы двигателя на этих маслах ни по звуку ни по расходу топлива. Единственное заметил что после Шелла масло чернее, видать его хваленные активные моющие технологии действуют, а может выгорает сильнее.
пробеги между сменами масла были разные от 10000 до 15000.
на всех маслах с завода кушает до литра между заменами.
по этому последний раз взял то, что было самое дешовое и буду менять раз в 10000км. с доливкой между заменами. и больше не парюсь выбором... так как между заменами доливаю и обновляю масло, то мне хватит и допуска 50501, тем более дешевле получается с доливом.
на следующий раз хочу попробовать немецкий TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
индекс вязкости 175 , температура вспышки 230С, температура застывания -42С.
сделан на газовой основе по технологии XTL
допуски
ACEA C3
ACEA A3/B4
API SM
BMW Longlife-04
MB-допуск 229.51
GM DEXOS 2
(Opel , Chevrolet)
VW 502 00 / 505 00 / 505.01
Технология XTL ™ - это результат семилетнего исследования в лаборатории Fuchs International. Целью инженеров было создание масла с отменными характеристиками при холодном запуске двигателя, а также с высокой износостойкостью. Усилия компании в разработке инновационного товара не прошли даром. Ученые смогли улучшить показатели базового масла (вязкость 5w-30) почти в два раза. Именно по этому продукты TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 и TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 являются передовыми на всем рынке смазочных материалов.
Преимущества новой технологии моторного масла FUCHS TITAN XTL ™:
Запуск производится до 55% быстрее а циркуляция масла происходит до 35% быстрее
Расход топлива снижается до 1,7%
Необходимая добыча нефти снижается до 18%
Устойчивость к старению: вязкость увеличивается на 38% медленнее. Таким образом обеспечивается более высокая производительность и эксплуатационная надежность на всем интервале использования масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2015 14:51 Alexa.)
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #4865
23-06-2015 14:48 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 13:53)Vitaly_N :
Ну вот здесь америкосы делали анализ свежего специфика 507.
У них получилась т.вспышки по Фаренгейту 435 ,что по Цельсию всего лишь 234 градуса и щелочное- у них 6,2 ,а в русскоязычной проспекте Мотюля - щелочное 7,2.
P.S. Для меня Мотюль- не удобен ценой )) и 5 литровой канистрой. Если бы была 4 л -я бы попробовал бы на один интервал. А так, если не понравится то -за литр масла выброшенные деньги.
(23-06-2015 14:41)Alexa :  по этому последний раз взял то, что было самое дешовое и буду менять раз в 10000км. с доливкой между заменами. и больше не парюсь выбором... так как между заменами доливаю и обновляю масло, то мне хватит и допуска 50501, тем более дешевле получается с доливом.
Я не катаю 10 000- как только начинает угорать -сливаю ) в зависимости от масла это от 5 000 до 8 000 км. (на 505,01 допуске) Зимой проехал на 507,00 Eurol- почти 11 000 км уровень упал почти на нижнюю метку. Но у меня BMN 200 +л.с и иногда я ему даю под хвост.Поэтому и озадачил форумчан вопросом насчет угара и звука мотора на 507 допуске
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2015 14:52 svg.)
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #4866
23-06-2015 15:26 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 12:42)Alexa :  характеристики не самі кращі, температура спалаху усього 220С. температура загустіння -38с.
У Q8 VX 504/507 температура спалаху взагалі 211* Smile
Через 400км заміна - заливаю його.
Потім буде, швидше за все, Bizol Technology 507.
Щось GTL база мене не вабить Smile
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Повідомлення: #4867
23-06-2015 15:42 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 15:26)D.Lus :
чи цікаво не вабить? гідрокряк краще?
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4868
24-06-2015 09:25 RE: Моторное масло (все модели)
(23-06-2015 15:42)Alexa :
(23-06-2015 15:26)D.Lus :  Щось GTL база мене не вабить Smile
Це, мабуть, у мене щось власне Laughing
Як і ейфорію від ПАО та естерів не розділяю.
Наче воно й не гірше, і чистіше, і дешевше, але от щось не вабить.
Знаєш як буває: і ноги гарні, і стегна, і груди, і личко. А не вабить Недоумение
Повідомлення: #4869
24-06-2015 10:22 RE: Моторное масло (все модели)
(24-06-2015 09:25)D.Lus :
баловані Smile
як на мене то мастило підбираеться по характеристикам а не по базі... які плюси бачу в GTL - менша ціна за такі ж характеристки, як мастило на іншій базі.
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4870
24-06-2015 10:30 RE: Моторное масло (все модели)
(24-06-2015 10:22)Alexa :  баловані Smile
Швидше задрот естет Mr. Green
Та ми ж, здається, не про абстрактну Олейну, а про 504/507?
Про ціну - згоден, дуже підкупає.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 973 882 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 85 984 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 374 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 41 150 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 448 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 5 972 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 11 814 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 420 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 457 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 36 546 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 6
