Моторное масло (все модели)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4741
05-05-2015 19:59 RE: Моторное масло (все модели)
(05-05-2015 19:38)Сірий :  шкодоводы, выручайте.
прошлый раз менял масло не узнав какое было до этого (машину покупал). Залил Shell Helix Ultra 5w-30. Проездив пару месяцев начало что-то тарабанить в движке и он слегка дергется. Открутил крышку куда масло заливать и увидел как горловина не в масле а в каких-то белых соплях.
Промывать и менять масло заново? промывка двигателя плохо влияет на его жизнь? что делать?
Добыча мыслей
[Зображення: 3cb62ecb20b1t.jpg]
на http://octavia-a5.ru/obsluzhivanie/zamena-masla пишут, что ничего делать не нужно:
- Это конденсат, так у всех двигателей BSE. Ни чего делать не надо! И промывать не обязательно промывкой, в каждом масле есть свои промывочные свойства.
капиталить Mr. Green
но сначала воспользоваться поиском на форуме Курить
Сірий Немає
Приєднався: Aug 2014
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #4742
05-05-2015 20:08 RE: Моторное масло (все модели)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 20:10 Сірий.)
(05-05-2015 19:53)Gr_Vetal :  У мене такого ніколи не було, теж масло shell 5w30, може це результат їзди на газі?Hello!
знакомый на СТО говорит что это гидрокомпенсатор, чтото не так
(05-05-2015 19:59)Vitaly_N :  капиталить Mr. Green
что значит капиталить? и что на форуме искать?
R135
└┼┼┤ Drive2.ru
- 246
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4743
05-05-2015 20:11 RE: Моторное масло (все модели)
не, знакомому не судьба Курить
хорошо нагрузите и прогрейте двигатель, майонез уйдёт...
Сірий Немає
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #4744
05-05-2015 20:14 RE: Моторное масло (все модели)
(05-05-2015 20:11)Vitaly_N :  не, знакомому не судьба Курить
так а что грузить, загруженные до этого вчетвером с села ехали 300км. Двигатель думаю прогрелся тогда достаточно)
про знакомого не понял))))
R135
└┼┼┤ Drive2.ru
- 246
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #4745
05-05-2015 21:28 RE: Моторное масло (все модели)
Быть майонезу или не быть....если уж тарабанит,то попробуйте промыть промывочным маслом со сменой фильтра(н-р зик) и сменить на новое. А уж потом дать прос*тся двигателю. Промывка пятиминутка не панацеяю. В вашем случае чего бояться-турбы то нету
Тратитесь на промывочное,два фильтра и моторное,НО при этом может уйдете от ремонтаКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 21:30 bumblebee93.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #4746
05-05-2015 22:39 RE: Моторное масло (все модели)
Я б не промивав а зробив заміну із меншим інтерваломHello!
Skoda Simply Clever.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4747
06-05-2015 07:53 RE: Моторное масло (все модели)
(05-05-2015 20:14)Сірий :
перейдите на бензин, водяным паром не греют...
я бы сменил марку масла Курить
Сірий Немає
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #4748
06-05-2015 07:58 RE: Моторное масло (все модели)
один человек дал ответ такой:
Если у Вас двигатель 1.6 BSE то его колбасит на холостых оборотах, небольшая такая вибрация. При езде это ни как не отражается.
Объясняется это голоданием движка на ХХ из-за не обогащённой смеси, по этому и дрожит на холостых.
И налёт на крышке это тоже нормально, особенно он виден после ночной стоянки, а когда поработает, на высоких оборотах, то этого налёта не должно быть! Проверьте.
Так что или не мешайте мотору работать, или в сервис на диагностику.
R135
└┼┼┤ Drive2.ru
- 246
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #4749
06-05-2015 08:17 RE: Моторное масло (все модели)
(06-05-2015 07:58)Сірий :  один человек дал ответ такой:
последнее предложение совета какое то взаимоисключающееНедоумение
Сірий Немає
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #4750
06-05-2015 08:24 RE: Моторное масло (все модели)
(06-05-2015 08:17)ИгорьЛ :  последнее предложение совета какое то взаимоисключающееНедоумение
вот и я в замешательстве)))
R135
└┼┼┤ Drive2.ru
- 246
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 047 976 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 441 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 889 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 892 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 715 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 156 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 789 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 553 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 686 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 38 053 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 13
