У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #461
19-11-2016 18:14 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #462
19-11-2016 19:41 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
При замене ставил свечи NJK, пофиг какие, подешевле брал за 40 грн/шт. при курсе 8уе.
Никому нельзя верить, мне можно!
Dikiy58 Немає
Приєднався: Oct 2017
Skoda Octavia 1.9TDI, 2000
Повідомлення: #463
16-01-2018 20:26 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Всем привет. Двигатель AQY, 2.0. машина у меня уже 4 месяца. Проблема с расходом топлива. Стоит Гбо. БК пишет Мгновенный расход на 2й передаче 25 л/100 если тапку в пол не давить, а если давить то и до 36-ти доходит. На четвертой при скорости 80, расход 12 литров в очень экономном режиме, тоже по БК. Средний по БК пишет 12.8 -13 литров. Но это бензина. При заправке газом получается 14.5 - 14.8. При этом иногда тупит машина, и подергивается. Заметил, что не всегда так. Иногда бывает сброшу клемму с аккума, постоит 5 мин, тогда расход норм, до 11 при заправке газом. Через время опять та же беда. Снимал фишку с дмрв, в работе и в езде и в расходе ничего не меняется. На диагностику ещё не ездил, работаю долго, не попадаю к мастеру. Кто что посоветует?
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
Повідомлення: #464
16-01-2018 20:55 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(16-01-2018 20:26)Dikiy58 :  ... Кто что посоветует?
Таки для начала сделать диагностику потом думать дальше.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #465
17-01-2018 07:36 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(16-01-2018 20:26)Dikiy58 :  Кто что посоветует?
Какой расход на холостом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2018 07:37 Pasa.)
Dikiy58 Немає
Повідомлення: #466
17-01-2018 23:32 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(17-01-2018 07:36)Pasa :
К мастеру так до сих пор и не попал. На холостом у меня не пишет л/час, у меня пишет л/100км. Когда только завёл отображается тот расход который средний.
Всем привет! Наконец то был сегодня у мастера. Все продиагностировали. Единственная ошибка - увеличенный сигнал датчика расхода воздуха. Прозвонил он все контакты на датчике и провода идущие к нему, на ходу делал измерения, итог - датчик в мусорку. Датчик рабочий, реагирует на педаль акселерометра, но значения выдает бОльшие чем требуется. Тем самым увеличивая количество воздуха, а мозги в свою очередь увеличивают подачу бензина и обогащают смесь. Поэтому и расход и тупит и захлёбывается. Насчёт покупки датчика пока думаю, но скорее всего буду покупать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 19:29 Dikiy58.)
Віталій 1980 Немає
Приєднався: Jan 2018
Боярка
SKODA OCTAVIA 2.0 L MPI
Повідомлення: #467
25-01-2018 16:13 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
недавно придбав, проїхав 2000 км, поставив газ 1000 км тому. поки що нарікань немає. на спідометрі 196 000, але не вірю - авто 2000 року.
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #468
14-04-2018 10:02 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(25-01-2018 16:13)Віталій 1980 :  недавно придбав, проїхав 2000 км, поставив газ 1000 км тому. поки що нарікань немає. на спідометрі 196 000, але не вірю - авто 2000 року.
Всякое может быть, но скорее всего смотан пробег ))
Макс77 Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #469
03-05-2018 18:07 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Лопнуло крепления воздушного фильтра какие корпуса подходят на 2.0 АРК 2000 г.в.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #470
03-05-2018 21:14 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Нижняя часть такая же как на 1.6 АКЛ.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 924 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 809 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 14 443 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 596 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 33 146 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
