Моторное масло (все модели)
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #4551
14-04-2015 21:06 RE: Моторное масло (все модели)
судячи по вашому підпису - на нашому моторчику Smile. Не доливав коли були була 30, не доливаю коли 40.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #4552
14-04-2015 21:07 RE: Моторное масло (все модели)
(14-04-2015 21:04)Hundra :  Ото ви в "дєбрі" полізли. В'язкість по SAE то лише одна з характеристик масла, до того з досить великим зазором між класами. Часи коли в моторах могли тертися тільки шари моторної оливи вже пройшли. Без хімії та твердих наповнювачів, нажаль, вже довго не поїздиш.
В'язкість підбирається під клімат і крапка. А далі танці з іншими параметрами.
То все, звичайно, моя думка і стосується вона стокових машин, а не ралійний самольотів.
Для наших умов по клімату можна не підбирати. То якби весь час літо було, чи навпаки зима - то тоді да.
Хочу відписатися по свому авто - пробіг майже 10 тис. Масло 5W30 не доливав, рівень десь на половині.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2015 21:09 Mechanic.)
Повідомлення: #4553
15-04-2015 08:04 RE: Моторное масло (все модели)
(14-04-2015 19:06)Vitaly_N :  по мнению масляных экспертов клуба масло вязкостью 5w40 убивает двигатель...
но умные книги и опыт говорят об обратном Курить
[Зображення: 6081aca73bd0.jpg]
Чем вязче масло, тем меньше изнашивается мотор
[Зображення: 23d5696d5023.jpg]
Так меняется «оптимальность» масла в зависимости от сезона эксплуатации мотора. Зимой масло в поддоне холоднее, значит, его температура и в узлах трения будет ниже.
[Зображення: 7a00acc7a2cc.jpg]
График зависимости крутящего момента двигателя при работе на маслах с различной вязкостью. Сразу прорисовались те самые оптимумы. Причем, что интересно, подтвердилось и то, что по мере увеличения оборотов двигателя этот оптимум смещался в зону более высоких вязкостей. Так, если мотор преимущественно работает на режимах умеренных оборотов (2000…3000 об/мин), то есть на режимах обычной эксплуатации по городскому циклу, то «сороковка» близка к оптимуму. А вот при высоких оборотах, выше 4000 об/мин, оптимум смещается ближе к «пятидесятке»: «Оптимумы» механических потерь двигателя. Чем выше обороты, тем в область более вязких масел приходится сдвигаться
МИНУСЫ повышения вязкости:
- увеличение температуры поршня на 8-12 градусов;
- при достаточно агрессивных режимах эксплуатации - увеличение расхода масла на угар...
если у меня дизель чаще работает в режиме 1500-2000 оборотов? какой оптимум для него? и кстати современные масла с допуском 50501 у большинства производителей только 5в30.
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #4554
15-04-2015 08:42 RE: Моторное масло (все модели)
(14-04-2015 17:26)Vitaly_N :
(14-04-2015 12:32)D.Lus :  Власне, навіщо сороковку? Тридцятка, за інших однакових обставин, має бути трошки економічнішою та "легшою".
и чуть больше износ двигателя Курить
Абсолютно не факт.
За такою логікою на -60 знос буде ще менше Wink
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4555
15-04-2015 08:45 RE: Моторное масло (все модели)
(15-04-2015 08:04)Alexa :  если у меня дизель чаще работает в режиме 1500-2000 оборотов? какой оптимум для него? и кстати современные масла с допуском 50501 у большинства производителей только 5в30.
а если вообще не запускать двигатель??? Mr. Green
примените диапазон 0-6500 для бензинового двигателя к своему дизельному, это легко
по поводу масла у большинства 5В30 - не согласен, много масел допуска ВАГ 505.01 5В40, выбрать есть из чего
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4556
15-04-2015 08:52 RE: Моторное масло (все модели)
(14-04-2015 19:06)Vitaly_N :  Чем вязче масло, тем меньше изнашивается мотор
Порівнювати просто якесь 5-30 із якимось 5-40 - докорінно невірно.
Почнемо, скажімо, зі значення HTHS ьа пакетів присадок масел, що порівнюються та з того, на яке масло розраховано конкретний двигун.
Та й знос на просто різних 5w-30 може бути абсолютно різним.
Навіть порівнюючи 502/505 та 504/507. А якщо ще й якийсь ILSAC GF-5 залити у німецький двигун (у OOOO RS чи MB AMG для повноти відчуттів)
(14-04-2015 19:06)Vitaly_N :  Так меняется «оптимальность» масла в зависимости от сезона эксплуатации мотора. Зимой масло в поддоне холоднее, значит, его температура и в узлах трения будет ниже.
Не зовсім значить Wink
(14-04-2015 19:06)Vitaly_N :  График зависимости крутящего момента двигателя при работе на маслах с различной вязкостью.
Судячи з цього графіку, механічні втрати на при 5000об/хв будуть вищими на -30, аніж на -40?
Знов таки, про які конкретно масла йде мова? З якими параметрами?
(14-04-2015 19:06)Vitaly_N :  А вот при высоких оборотах, выше 4000 об/мин, оптимум смещается ближе к «пятидесятке»: «Оптимумы» механических потерь двигателя. Чем выше обороты, тем в область более вязких масел приходится сдвигаться
Щось вони тут наплутали. За білошої в'язкості втрати будуть більшими, двигуну обертатися буде важче.
Спробуйте залийте -60 після -30 Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2015 08:53 D.Lus.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4557
(15-04-2015 08:42)D.Lus :
Абсолютно не факт.
конечно не факт Курить
чукча не читатель, чукча - писатель???
поэтому все заливаем 90В140??? чуть выше графики, как доказали форумчане: буквы читать не ннада, картинки читать ннада))))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4558
15-04-2015 08:58 RE: Моторное масло (все модели)
(15-04-2015 08:52)D.Lus :
конечно напутали Упал и качаюсь всё напутали Упал и качаюсь
прочитайте медленнее график Mr. Green
Повідомлення: #4559
15-04-2015 09:05 RE: Моторное масло (все модели)
(15-04-2015 08:45)Vitaly_N :
для дизеля 0-6500 не применимо, у него максимальные обороты ниже, оптимальный рабочий диапазон вообще не выше 3000, выше уже не так резво едет, но шумит и жрет топливо. да и смысл то крутить до максимальных оборотов?
так все таки с какой вязкостью масло будет более оптимально для моего дизеля и езды чаще на оборотах до 2000 ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2015 09:13 Alexa.)
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4560
15-04-2015 09:17 RE: Моторное масло (все модели)
Vitaly_N, читав, двивися. Графік залежності в'язкості якось абсолютно нечитабельно відображено.
Текст під графіком не дуже сходиться із текстом на графіку.
Особливо усміхнуло формулювання "График зависимости крутящего момента двигателя при работе на маслах с различной вязкостью."
При цьому на графіку обертаючого моменту немає Smile
У графіках із "оптимальної в'язкістю" - для якого конкретно двигуна в'язкість у 7 з гаком сСт обрана оптимальною?
Знов таки, про яку конкретно "сороковку" та "тридцятку" йде мова?
Якщо вдаватися у глибоке порівняння, то треба порівнювати конкретні масла та конкретні двигуни, а не взагалі якісь там абстрактні -30 та абстрактні -40 на абстрактному двигуні.
Є двигуни, розраховані на SAE-20, SAE-12 чи навіть SAE-8 та наднизьким HTHS (HTHS SAE8 > 1.7 мПа∙с).
Теж трошки інформації з розумного ресурсу Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2015 09:22 D.Lus.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 047 252 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 318 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 879 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 841 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 707 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 151 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 774 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 548 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 677 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 38 026 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
